Restauro Ford Transit 2.5D
Mensagempor incogniscivel » segunda mar 11, 2019 8:19 pm
Boa tarde Companheiros,
estou numa fase de restauro total da minha ford transit 2.5D. Estou a organizar um as minhas fotografias que depois partilho.
Estou com uma serie de duvidas que gostaria da vossa ajuda. A minha autocaravana tem a estrutura antiga em gaiola ou jaula como preferirem, a estrutura externa é em fibra de vidro e depois tem uma placa de madeira de aproximadamente 1,5 a 2mm colada a fibra de vidro. Depois segue a estrutura em ferro, depois o isolamento em esferovite e por fim o painel decorativo de 3mm.
Neste momento toda a fibra de vidro foi lixada, reparada e está pronta para pintar, no entanto preciso de fixar a fibra de vidro a estrutura e não sei que placa de madeira usar ou se recomendam fixar a fibra directamente na estrutura ou colar a fibra nas placas de de isolamento?
O que aconselham como isolamento? Pela pouca experiência que tenho acho que o esferovite não é assim tão eficiente.
Para terminar aconselham pintar a fibra de vidro com a tinta top coat? Acham necessário aplicar uma massa poliéster antes de pintar para reforçar a fibra?
Aguardo vosso feedback.
incogniscivel
Re: Restauro Ford Transit 2.5D
Mensagempor Duque » segunda mar 11, 2019 11:15 pm
Não será uma folha de aluminio? Pela motorização deve já ser uma autocaravana com alguma idade... e na altura não sei se já usavam fibra de vidro como nas modernas
A fibra de vidro por norma costuma ser "inteira" á medida da lateral (por exemplo).
Para isolamento melhor que esferovite talvez o "roofmate".
Algum tipo de contraplacado deverá servir para fixar os paineis. Imagino que o ideal seria fazer uma "sandwish" - madeira- isolamento - madeira
Fiat Ducato 2.5TD LMC Liberty 6400
Duque
Mensagempor incogniscivel » terça mar 12, 2019 10:56 am
Duque Escreveu:Não será uma folha de aluminio? Pela motorização deve já ser uma autocaravana com alguma idade... e na altura não sei se já usavam fibra de vidro como nas modernas
Bom dia Duque,
a carrinha é de 1980 e eu acredito que a estrutura não seja original isto porque tenho a impressão que foram fixados os painéis de madeira a estrutura e por fim foi fibrada num todo porque não tenho painéis isolados mas sim tudo num só. A espessura da fibra de vidro está com aproximadamente 3mm.
Em relação aos painéis de madeira tive que tirar tudo porque estava tudo podre.
incogniscivel
Mensagempor incogniscivel » terça mar 12, 2019 11:35 am
Deixo aqui algumas fotos do interior na fase de remoção dos podres.
incogniscivel
Mensagempor Duque » terça mar 12, 2019 11:02 pm
Ando com um trabalho semelhante na minha.
Imagino que fibraram a celula para "tapar" as fugas e esconder defeitos. Mas o podre ficou na mesma...
Consegue aproveitar mais alguma coisa sem ser a fibra?
Duque
Mensagempor incogniscivel » quarta mar 13, 2019 10:35 pm
Duque Escreveu:Ando com um trabalho semelhante na minha.
A construção da minha célula é antiga, a Pilote fazia este tipo de construção na altura. A única coisa que consegui aproveitar foi a estrutura e a fibra, o restante é tudo lixo. Pelo menos tenho lenha para uns 3 dias :)
Agora estou na duvida que tipo de placas coloco ou se faço um reforço da fibra por dentro e colo o isolamento na fibra, o problema aqui é mesmo a resistência.
incogniscivel
Mensagempor Duque » sexta abr 05, 2019 9:58 pm
Eu faria semelhante ao que estava... não me metia em muitas aventuras nesse aspeto
Duque
Mensagempor incogniscivel » sábado jun 12, 2021 12:08 pm
Boa tarde a todos,
ressuscito novamente este tópico, em 2019 estava prestes a começar o projeto de restauro da minha AC mas entretanto tive fora de Portugal.
A AC está neste momento no chapeiro a tratar de todos os podres e pintura, no entanto as minhas dúvidas mantêm-se.
Com a vossa experiência, qual o melhor material que devo usar e onde comprar para o revestimento exterior? Tenho procurado diversos materiais, mas sem sucesso.
O revestimento antigo era de fibra de vidro ao qual tive que deitar ao lixo estava todo podre. Neste momento só tem a estrutura metálica em formato de gaiola.
Qual o painel de madeira que aconselham para suportar o revestimento exterior? É um tema problemático.
Grato pela atenção
incogniscivel
Mensagempor time_out » sábado jun 12, 2021 12:30 pm
Provavelmente será melhor repor as fotos ou explicar melhor que celula tem.
A Ford Transit é o veiculo mas pode receber muitas marcas de células.
Mensagempor incogniscivel » sábado jun 12, 2021 1:44 pm
time_out Escreveu:Boa tarde.
Pelo que percebi na altura em conversa com algumas pessoas esta estrutura é da pilote. Uma estrutura  de ferro galvanizado em formato de gaiola usada na época. O revestimento exterior era em fibra de vidro.
Pelas minhas pesquisas percebi que esta estrutura em fibra é extremamente pesada. O objetivo passa pela eficiência e diminuir o peso ao máximo.
Tenho vindo a comparar modelos semelhantes e não encontro nada igual ao meu revestimento exterior. Estou com serias duvidas de qual material utilizar.
Não tenho fotografias atuais mas segue fotografias que tirei quando estava a limpar os podres.
Revestimento exterior
Estrutura interior/gaiola
O meu objetivo seria algo semelhante a isto
Mais uma vez grato por toda a ajuda e atenção
incogniscivel
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 75 visitantes
