SOS - frigorífico dometic
Mensagempor TeamTurbo » quarta ago 16, 2017 8:28 am
Peço desculpa por estar a abrir este tópico, mas estou fora e sem frigorífico.
1 - antes de sair de casa tudo estava a funcionar OK.
2 - passado 2 dias de viagem a temperatura do frigorífico/congelador começou a subir.
3 - liguei a 220v e ficou tudo ok
4 - com o compressor portátil para encher pneus limpei a chaminé e o injector.
5 - passado 1 dia começou a aumentar a temperatura
6 - liguei a 220v e ficou tudo ok
7 - temperatura novamente a subir frigorífico / congelador
8 - a chama estava muito pequena
9 - desmontei injector e com o compressor das estações de serviço sopre com mais pressão o injector e a saída dos gases. Desmontei a grelha dentro do frigorífico e limpei.
10 - gongelador está a -10 graus OK
11 - frigorífico continua a 15 graus.
Em Itália passei em Magenta no fornecedor, mas estava fechado (3 dias).
Alguma ajuda.
FOTO: https://drive.google.com/file/d/0B7ggB3 ... p=drivesdk
Editado pela última vez por TeamTurbo em quarta ago 16, 2017 8:31 am, num total de 2 vezes.
TeamTurbo Family
Rimor 700TC
MB Sprinter 318cdi V6
TeamTurbo
Re: SOS - frigorífico dometic
Mensagempor TeamTurbo » quarta ago 16, 2017 8:29 am
TeamTurbo Escreveu:Bom dia,
Em Itália passei em Magenta no mar fornecedor, mas estava fechado (3 dias).
Alguma ajuda.
TeamTurbo Family
Rimor 700TC
TeamTurbo
Mensagempor jgomes » quarta ago 16, 2017 9:27 am
Bom dia.
Pelo que descreve, sem certezas pois isso é com os técnicos, acho que vai ter que substituir o queimador, uma vez que segundo diz a chama estava pequena, o que indica que já atingiu o seu tempo de duração.
Boas férias e boas viagens.
Mensagempor TeamTurbo » quarta ago 16, 2017 10:03 am
Depois de limpo o queimador, a chama voltou a estar grande.
Por isso o congelador está a -10 graus.
Obg
TeamTurbo Family
Rimor 700TC
TeamTurbo
Mensagempor tgferreira » quarta ago 16, 2017 7:42 pm
Olá,
A fotografia que mostra é do congelador ou frigorífico? E não era suposto existirem uns dissipadores de alumínio ai? Se sim, substitua a massa térmica e acho que vai ajudar a resolver o problema.
Rimor Korsaro 1994
tgferreira
Mensagempor TeamTurbo » quarta ago 16, 2017 10:13 pm
Olá tgferreira
Tirei os dissipadores para verificar se o tubo fazia frio.
Como mostra a foto, só metade do tubo faz frio.
Ainda não verifiquei a 220v.
TeamTurbo Family
Rimor 700TC
TeamTurbo
Mensagempor TeamTurbo » quarta ago 16, 2017 10:23 pm
Olá tgferreira
TeamTurbo Family
Rimor 700TC
TeamTurbo
Mensagempor danibeja » sexta ago 18, 2017 4:09 pm
Companheiro, pela foto o seu frigorífico parece-me estar bom... falta-lhe a massa térmica, em casas de computadores costuma haver...
Tem ventiladores nas grelhas exteriores? Para ter frio no interior vai ter que colocar massa térmica nesse tubo todo... caso não o faça está a perder energia e poder de refrigeração...
Em relação ao queimador:
Os tubos do gás onde encosta nos injectores costumam ganhar ferrugem que depois entope os injectores... quando tiver o injector retirado desligue a electricidade 12V e ligue o gás durante alguns segundos para sair todas as impurezas que possam estar antes do injector, sopre bem o injector, com muito cuidado para não apertar o injector torcido, coloque tudo no sitio e ligue o frigorífico...
Com o calor que tem estado é normal que o frigo ( fechado ) demore cerca de 24 horas a ter bom frio.
Caso tenha ventoinhas o caso muda de figura, pois poderá ser o termostato do gás desafinado ou avariado... neste caso não é conveniente mexer em viagem...
Mensagempor TeamTurbo » terça ago 22, 2017 11:39 pm
Caro Danibeja,
Não tenho tido sorte com a assistência em Itália e França. Os técnicos estão todos de férias, e os que existem, não tem vontade de ajudar. Ainda somos os "Champions de la Europe"
Hoje parei noutra casa de autocaravanas, e disseram que o circuito poderá estar congelado, (na foto pode se ver isso) e não faz a sua função.
Vou aguardar até casa, porque o congelador está a funcionar muito bem a 220v e a gás (-10 graus).
Irei arranjar a massa térmica, mas não sei onde a colocar.
Na zona de Lisboa há alguém a trabalhar bem com estes frigoríficos?
Também poderá estar a precisar de uma revisão.
Cumps,
TeamTurbo Family
Rimor 700TC
TeamTurbo
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 59 visitantes
