Troca motor vidro electrico
Mensagempor Luismbmp » sexta jun 23, 2017 10:48 am
Bom dia, o vidro electrico do lado do pendura deixou de funcionar da minha AC, base ducato 244.
Fusiveis e reles, estão bons, supostamente será do motor do vidro que foi á vida.
Queria saber se algum companheiro alguma vez mudou o motor do vidro electrico da sua AC? É um processo complicado de se fazer ou algum leigo consegue mudar isso? :D
Cumprimentos.
Re: Troca motor vidro electrico
Mensagempor zeze_tony » sábado jun 24, 2017 8:31 am
Normalmente são as calhas que avariam e dá para trocar só isso.
Caso tenha sido o motor penso que só o elevador completo (+-100€)
Peugeot Pilote Galaxy MX 76
zeze_tony
Mensagempor Luismbmp » domingo jun 25, 2017 10:25 pm
Venho dizer que ja substituí o motor do vidro. O procosso é um pouco engenhoso, precisamos de desmontar toda a forra da porta, desmontar o motor velho que la está, prender o vidro para não cair e colocar o outro motor. Este motor que comprei como não era marca de origem tive que inventar um pouco para coloca-lo, pois as furações dos parafusos não coincidiam. No entanto depois de montado ficou a funcionar 5 *****.
Mensagempor fluis » segunda jun 26, 2017 10:26 am
Ainda bem que está resolvido. Obrigado pelo feed-bak.
