Sanita Theford
Sanita Theford
Mensagempor vitorsilva1975 » terça mai 30, 2017 10:22 am
Olá!
A minha dúvida é a seguinte: A luz que indica que o deposito da sanita está cheio fica acesa mesmo que o deposito se encontre vazio. Alguem sabe como resolver este problema?
Vítor Silva
vitorsilva1975
Re: Sanita Theford
Mensagempor Garrbel » terça mai 30, 2017 11:00 am
O mais provavel e acontece volta e meia é a boia estar presa, lixo que se junta, é uma questão de ver se ela está ou não presa e fazer uma limpesa
AG
Sintra
Garrbel
Re: Sanita Theford
Mensagempor Luis Agostinho » terça mai 30, 2017 11:03 am
Boa tarde Vitor Silva,
vitorsilva1975 Escreveu:A luz que indica que o deposito da sanita está cheio fica acesa mesmo que o deposito se encontre vazio
Normalmente isso acontece porque a "boia" que indica "o estar cheio" ficou presa...e por isso a luz manter-se acesa. Vai ter de meter a mão lá dentro depois de bem lavado o interior e soltar manualmente essa "bóia". O sistema funciona através de iman e é isso que faz acender a luz avisadora. Deixo-lhe o esquema de peças que fazem parte a Thetford C200 ( se fôr esse o modelo) e a peça a que me refiro é a nº22.
Se quiser tentar mas com bastante cuidado para não partir o encaixe, se quiser tirar essa peça e lavar cá fora, porque nada impede que isso volte a acontecer, porque o calcário que forma dentro da cassete por vezes é o suficiente para algumas coisas deixarem de funcionarem correctamente.
http://caracamp.co.uk/item/thetford-c20 ... nk-diagram
Acho que vou deixar o video na altura certa...mas ao minuto 1,01seg. tome atenção à explicação... :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=DVdEGqJrcN8
Se eventualmente fôr a Thetford C250, a "boia" já será diferente.
Alguma dúvida disponha.
Re: Sanita Theford
Mensagempor vitorsilva1975 » sexta jun 02, 2017 11:45 am
Olá!
Obrigado vou ver...tentar meter a mão dentro da coisa!
Um abraço! Depois darei nota de como correu.
vitorsilva1975
Re: Sanita Theford
Mensagempor vitorsilva1975 » terça jun 13, 2017 3:34 pm
Olá!
Problema resolvido. Era mesmo esse o problema - bóia presa.Foi fácil enfiar lá a mão.
Vítor Silva
vitorsilva1975
Re: Sanita Theford
Mensagempor Luis Agostinho » terça jun 13, 2017 11:22 pm
Boa noite Vítor Silva,
O material tem sempre razão... :wink:
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 51 visitantes
