Substituição de lavatório e torneira de wc
Mensagempor Salazar » domingo mai 14, 2017 9:47 pm
Há uns meses, dei com uma fuga de água pelo lavatório do WC. Andei a ver, a ver e nada. Não encontrava nada, até que me lembrei de um vídeo de um tipo que sigo no yt sobre o lavatório rachado na zona da válvula. Vai-se a ver e bingo! A mesma coisa. Só que ele resolveu aquilo com resina de poliéster e fibra de vidro e eu não. Farto de andar a lavar as mãos e os dentes no lava-loiça, lá fiz a encomenda do lavatório. Chegou na quinta e toca a confirmar se era aquilo e começar a desmontar o antigo.
Apresento-vos o WC de uma Pluma Sky, modelo Joker;
Os cabos que vêm correspondem à alimentação e sinal vídeo da câmara e foram deixados assim porque já tinha esta reparação agendada na cabeça.
Com uma simples chave Philips, chegamos aqui;
O armário retirado;
Aqui pode-se ver o problema;
É como uma obra portuguesa tem sempre surpresas, agora tenho de esperar a entrega de uma torneira nova... Mas pelo menos fica bem feito.
Faço questão de partilhar os valores das coisas para ajudar a desmistificar certas percepções. É que andar a atamancar às vezes sai mais caro do que fazer bem feito.
Lavatório: €34,XX
Válvula curva: €2,XX
Torneira Comet London branca: €15,95
Portes: cerca de €12
Tudo comprado em lojas tugas.
Ah, falta somar um tubo de silicone branco.
"Me aguardem!"
Re: Substituição de lavatório e torneira de wc
Mensagempor Salazar » terça mai 23, 2017 8:13 pm
Furo de 25mm feito no lavatório e torneira instalada. Tudo isto em cerca 20 min. O suficiente para sair da AC encharcado em água. Hoje à noite tenho serão...
Mensagempor Salazar » quinta mai 25, 2017 9:49 pm
Para fazer juz ao dia, esta AC hoje está em ascensão.
Aproveitei o feriado municipal para, pelo menos deixar tudo novamente operacional.
O lavatório novo foi colocado no sítio, as ligações de água e esgoto foram feitas e levou um cordão de silicone.
O tubo de esgoto teve de levar um acrescento porque, ou na altura não havia, ou a Pluma não conhecia abraçadeiras para tubo anelado. Como tal, o tubo que lá estava todo esmagado pela abraçadeira de fita e todo ca**do de silicone por dentro. Corta e põe novo.
Job done. E sem fios à mostra.
Pelo menos por agora.
O cabo de alimentação da câmara tem de ser acertado e o lindo móvel de plástico não volta para o sítio. Vou fazer uma obra mais bonita e que não ocupe tanto espaço. É que aquilo era um tanto desconfortável.
Mensagempor becosemsaida » quinta mai 25, 2017 10:45 pm
Essa torneira chamou-me atencao......
Pelo que consigo ver tem regulacao de agua quente e frio no mesmo manipulo, nao tem switch electrico pois nao? Se for autorizado e tiver a bondade de partilhar onde foi buscar ficava agradecido.
Beco
becosemsaida
Mensagempor Salazar » quinta mai 25, 2017 11:09 pm
Sim, tem microswitch. Mas não se usa, porque a bomba é de pressão. Marca Comet, modelo London. Pode pesquisar mais detalhes no site da Comet. Comprada na Campinet.
Mensagempor becosemsaida » sexta mai 26, 2017 11:26 am
Salazar Escreveu:Sim, tem microswitch. Mas não se usa, porque a bomba é de pressão. Marca Comet, modelo London. Pode pesquisar mais detalhes no site da Comet. Comprada na Campinet.
Thanks...
becosemsaida
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 114 visitantes
