Problemas
Problemas
Mensagempor HondaTeam » segunda nov 21, 2016 4:40 pm
Iniciei-me nesta forma de estar á relativamente pouco tempo, e neste fim de semana e 3ª saida com a AutoCaravana alguns problemas surgiram,
Se me poderem ajudar a perceber se estou ou fiz alguma coisa mal que tenha levado ao aparecimento destes problemas e de que forma os poderei "ultrapassar" agradecia.
1º Esqueci-me do Inverter ligado desde a ultima saida e quando entrei na autocaravana o mesmo apitava e as baterias estavam a 20%, desliguei o mesmo mas já passou uma semana e as baterias estão sempre dentro destes valores... Será que o painel solar não carrega as baterias e apenas mantem a carga das mesmas? Não tive oportunidade de ligar a AutoCaravana á corrente eléctrica de 220 Volts e tem estado apenas pelos paineis solares. Tentei ligar um aparelho de 220V ao Inverter (que já tinha trabalhado sem qualquer problema na 1ª saida) e o inverter começa a apitar, e não dá corrente para este aparelho, aliás mesmo sem ligar nada mal ligo o inverter o mesmo começa logo a apitar e penso que é por as baterias estarem fracas.
2º Tinha desligado o gás no redutor e quando a "bomba" do gás (penso que é assim que se chama) que tem dois botões (em que um deles não fixa e diz starter") demorou mais de 10 minutos ao gás chegar ao fogão, mantive o botão pressionado, ligava e desligava o mesmo e de repente "fez-se gás" já na fase do desespero, alguem sabe a forma correcta de se ligar esta bomba?
3º A bomba de água começou a deitar água para fora, estas bombas teem reparação ou terei de comprar uma nova?
4º O bolier para aquecimento da água, liga, e passado algum tempo acende a luz vermelha, embora neste fim de semana estivesse muito vento e não sei até que ponto é que não era isto que estava a fazer com que o mesmo se desliga-se.
5º A televisão ainda não a consegui ligar, diz sempre sem sinal, alguem conhece um técnico para os lados de Mem Martins que me pudesse ajudar?
Para já é só mas nunca pensei que pudesse ter tantos problemas...
O que deveria ser uma actividade para limpar a "cabeça" e o stress" até agora só deu dores de cabeça e ainda mais stress...
Toda a ajuda que me puderem dar é bem vinda e desde já o meu muito Obrigado que já estou a desesperar...
HondaTeam
Re: Problemas
Mensagempor time_out » segunda nov 21, 2016 5:13 pm
HondaTeam Escreveu:...
Pois a primeira coisa a fazer é carregar as baterias em pleno e para tal deve ligá-las a um carregador de bateria. Sempre que a amperagem da bateria estiver abaixo de determinado valor e o inversor ligado este apita para informar que deverá proceder à carga da mesma e deverá, naturalmente, desligar o inversor até que a carga da bateria esteja reposta.
HondaTeam Escreveu:2º Tinha desligado o gás no redutor e quando a "bomba" do gás (penso que é assim que se chama) que tem dois botões (em que um deles não fixa e diz starter") demorou mais de 10 minutos ao gás chegar ao fogão, mantive o botão pressionado, ligava e desligava o mesmo e de repente "fez-se gás" já na fase do desespero, alguem sabe a forma correcta de se ligar esta bomba?
Não sei o que entende por bomba de gás. O circuito de gá numa autocaravana é em tudo igual ao de casa. Antes de poder ligar o que seja há que ter a certeza que o gás chegou ao queimador. Ao desligar o redutor (entendo que o retirou) da botija fez com que todo o gás saisse do circuito e por conseguinte há que esperar que o mesmo encha a canalização.
Pessoalmente nunca retiro o redutor mas sim corto o gás na torneira mantendo o circuito em pressão e com gás.
O ideal é começar por acender os bicos do fogão e quando estes estiverem a funcionar correctamente desligue e passe aos outros aparelhos.
O pior de todos é sempre o frigorifico!
HondaTeam Escreveu:3º A bomba de água começou a deitar água para fora, estas bombas teem reparação ou terei de comprar uma nova?
Depende da marca e de onde é a fuga....
HondaTeam Escreveu:4º O boiler para aquecimento da água, liga, e passado algum tempo acende a luz vermelha, embora neste fim de semana estivesse muito vento e não sei até que ponto é que não era isto que estava a fazer com que o mesmo se desliga-se.
Poderá ser falta de gás....
Re: Problemas
Mensagempor Rodadossaurus » terça nov 22, 2016 5:22 pm
HondaTeam Escreveu:1º Esqueci-me do Inverter ligado desde a ultima saida e quando entrei na autocaravana o mesmo apitava e as baterias estavam a 20%, desliguei o mesmo mas já passou uma semana e as baterias estão sempre dentro destes valores... Será que o painel solar não carrega as baterias e apenas mantem a carga das mesmas?
Os paineis deveriam carregar em pleno as baterias, dependendo do controlador solar e da capacidade dos paineis.
Qual é a marca e o modelo do mesmo? Qual a potência dos paineis? Quantas e que capacidade têm as bateriai?
Á partida, os controladores mais simples limitam-se a carregar até determinada voltagem (à volta dos 14.4v - 14.8v).
Os paineis estiveram ao sol?
HondaTeam Escreveu:Não tive oportunidade de ligar a AutoCaravana á corrente eléctrica de 220 Volts e tem estado apenas pelos paineis solares. Tentei ligar um aparelho de 220V ao Inverter (que já tinha trabalhado sem qualquer problema na 1ª saida) e o inverter começa a apitar, e não dá corrente para este aparelho, aliás mesmo sem ligar nada mal ligo o inverter o mesmo começa logo a apitar e penso que é por as baterias estarem fracas.
Ler o manual do inversor. Á partida é só código erro por voltagem baixa nas baterias (abaixo de 11,5v, tipicamente)
10 minutos aconteceu-me na primeira vez que pus uma botija e liguei o gás. Depois nunca mais tirei o redutor, e corno va válvula do mesmo. Depois costuma demorar coisa de 30 segundos no primeiro arranque após religar...
HondaTeam Escreveu:4º O bolier para aquecimento da água, liga, e passado algum tempo acende a luz vermelha, embora neste fim de semana estivesse muito vento e não sei até que ponto é que não era isto que estava a fazer com que o mesmo se desliga-se.
Muito vento pode prejudicar a exaustão de gases e apagar o boiler. No entanto as tampas / grelhas da marca normalmente minimizam esse efeito.
HondaTeam Escreveu:Para já é só mas nunca pensei que pudesse ter tantos problemas...
Isto é só o princípio até as coisas estabilizarem... e depois aparecem outras coisas :)
têm é que ser levadas na calma, e como uma curva de aprendizagem... :) :)
Rodadossaurus
Re: Problemas
Mensagempor RMGM » terça nov 22, 2016 6:39 pm
boa tarde a todos
Em relação aos painéis faça o seguinte
desligue os mesmos do controlador ,depois desligue as baterias descarregadas ,desligue o conversor ,de seguida ligue ao controlador uma bateria que esteja carregada e volte a ligar os painéis ao controlador e volte a ligar as baterias descarregadas (retirando a bateria carregada) e tudo ficará a trabalhar normal
RMGM Rogério Miranda
RMGM
Re: Problemas
Mensagempor HondaTeam » quarta nov 23, 2016 10:25 am
Obrigado pelas dicas. Irei ver melhor as coisas e entretanto vou passar pela SOS Caravanas que me disseram que são super profissionais e assim nesta fase inicial talvez seja uma boa ajuda. Depois darei noticias e mais uma ve o meu Obrigado.
HondaTeam
