suspensão traseira ducato
Mensagempor vitor » segunda set 19, 2016 10:34 pm
Vou ter que intervir nas molas da suspensão da minha Challenger (furgão de 2007) pois o desconforto na cama da traseira, em andamento, é insuportável!
Um tipo vai lá para trás dormir a sesta, enquanto a companheira conduz, e sai de lá todo partido!
Tenho 3 propostas de intervenção (excluo a pneumática, que já tive numa capucino, porque não acrescenta qualquer conforto...)
1. Passa a ter só uma mola, mais forte
2. Mantém as mesmas molas mas com um arco que permita algum curso à suspensão (atualmente a mola superior toca permanentemente no batente de borracha)
3. Substituo uma das lâminas/molas por este kit http://www.al-ko.com/en/vehicle-technol ... suspension
Qual será a melhor opção?
Obrigado pela partilha das vossas experiências.
vitor
Re: suspensão traseira ducato
Mensagempor siroco » terça set 20, 2016 1:04 pm
:shock:
A melhor opção é:
4. Sentar-se ao lado da sua companheira com o cinto de segurança devidamente colocado!
As camas não são feitas para serem usadas em andamento, é extremamente perigoso, basta uma travagem de emergência para provocar graves lesões.
siroco
Mensagempor vitor » terça set 20, 2016 9:52 pm
Concordo! :D Mas isto é como o tabaco, um tipo sabe que aquilo mata, mas ainda assim fuma!
A hipótese 4 é a mais recorrente e prazenteira mas, o que diria das outras se estivesse a procurar mais conforto (sem comprometer a segurança) a bordo?
vitor
Mensagempor Salazar » terça set 20, 2016 10:43 pm
Qualquer chassis Fiat é uma bosta em termos de conforto. Seja ele furgão, chassis-cabina ou campingcar. A Ducato é primeiramente uma ferramenta de trabalho, como tal as lâminas são boas e baratas para carregar peso.
Por isso é que as ACs com A maiúsculo usam chassis Alko. Não é só porque é leve e baixo. As barras de torção, embora arcaicas nos ligeiros de hoje, sempre são melhores que lâminas.
A única solução que conheço para o seu problema é o sistema AirDriveControl da Goldschmitt. Mas veja lá se vale a pena investir cerca de 10000€ para não ficar todo partido dos buracos e ainda acaba todo partido à mesma por andar às palhaças dentro da carrinha...
Mensagempor cookie » quarta set 21, 2016 9:28 am
vitor Escreveu:Vou ter que intervir nas molas da suspensão da minha Challenger (furgão de 2007) pois o desconforto na cama da traseira, em andamento, é insuportável!
:shock: :shock: ainda pensei que estivesse na brincadeira quando diz que alguém usa a cama em andamento... mas o pior é que parece que está a falar a sério... :shock: :shock:
Mensagempor Luis Agostinho » quarta set 21, 2016 10:00 am
siroco Escreveu:As camas não são feitas para serem usadas em andamento, é extremamente perigoso, basta uma travagem de emergência para provocar graves lesões.
cookie Escreveu:ainda pensei que estivesse na brincadeira quando diz que alguém usa a cama em andamento... mas o pior é que parece que está a falar a sério...
Mas o Vitor previa essa hipótese quando escreve... :wink:
vitor Escreveu:Um tipo vai lá para trás dormir a sesta, enquanto a companheira conduz, e sai de lá todo partido!
( se houver um acidente...faltava acrescentar!!!)
Por isso acho que é desnecessário crucificá-lo mais... :lol: :lol:
Quanto ao tópico em si...
Salazar Escreveu:A única solução que conheço para o seu problema é o sistema AirDriveControl da Goldschmitt.
Salazar Escreveu:Mas veja lá se vale a pena investir cerca de 10000€
acho que seria a melhor solução...mas se calhar é melhor guardar o dinheiro e sentar-se cá à frente... :mrgreen:
Mensagempor vitor » quarta set 21, 2016 10:13 am
Estamos todos a levar a coisa para a brincadeira... Ainda bem! :D
Esquecendo a (indevida) utilização da cama traseira em andamento, esquecendo a hipótese que custa €10000 (procurarei melhorar a coisa com 3 dígitos apenas...), e tendo que escolher entre as 3 opções que coloco no início deste post, rejeitá-las-iam todas?
Repito que procuro que a suspensão traseira não seja tão seca e trepidante.
Os bancos da frente já têm suspensão regulável (mola e amortecedor) de acordo com o peso do passageiro, mas atrás sente-se que é tudo muito rígido.
Naturalmente isso provoca ruido nos móveis e não lhes proporciona grande longevidade...
vitor
Mensagempor Luis Agostinho » quarta set 21, 2016 10:22 am
Bom dia Vitor,
vitor Escreveu:(atualmente a mola superior toca permanentemente no batente de borracha)
Isto pode não ser um bom indicio do estado das molas...em teoria teria de arranjar um compromisso entre uma suspensão que aguente a carga que carrega mas ao mesmo tempo não "arrear" com o peso...e aí penso que uma suspensão pneumática pode minimizar o desconforto e aí talvez optasse pela Alko. Ao conseguir regular a altura da suspensão pneumática estaria ao mesmo tempo a regular a dureza da suspensão...
Também pode pensar na hipótese de outro tipo de colchão...pode parecer disparate o que proponho, mas por vezes começar pelo mais simples ajuda.
Nada mais que a minha opinião de leigo.
Mensagempor vitor » quarta set 21, 2016 8:53 pm
Não devia ter falado na cama traseira... :)
O que realmente me interessa é melhorar a suspensão traseira, sem grandes despesas...
vitor
Mensagempor Luismbmp » quarta set 21, 2016 9:56 pm
eu quando tinha a minha iveco de rodado duplo, colocava pressão de 53psi nas rodas traseiras, como era de rodado duplo, 4 pneus, aguentava bem com o peso e como só tinha essa pressao, a suspensão traseira ficava mais macia, logo mais confortavel.
Podia colocar com menos ainda, mas fazia muita barriga e já era um pouco perigoso de poder rebentar um pneu.
A 53psi foi a pressão exacta que coloquei e para ter uma margem de segurança, logico que em curvas apertadas e nas rotundas a carroçaria adornava um pouco, mas o cuidado era redobrado, não fazia uma rotunda a 30kms/h fazia a 20kms/h.
Dependendo da autocaravana esta nova autocaravana que tenho, em termos de conforto, é melhor 200% que a minha ex-iveco.
Tem pessoas que por exemplo colocam 65psi nos pneus da sua autocaravana, eu acho um exagero.
Mensagempor jgomes » sábado set 24, 2016 12:39 pm
Não sei onde reside, mas problema parecido, como o bater do chassis nas borrachas (macarocas), resolvi o assunto .numa casa de molas; na Calcada do Desterro em Lisboa, junto do ex-hospital do Desterro. Porque não ir lá e pedir opinião?
Um abraço.
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 34 visitantes
