Cortinas para vidros da cabine (frente e laterais)
Mensagempor Ana Santos » quarta ago 31, 2016 10:38 am
Caros companheiros,
Gostava de colocar aqueles estores que há para fechar e isolar os vidros da frente e laterais da minha Fiat Ducato.
A minha dúvida é quais serão melhores os da Dometic ou os da Remis?
Eu no da frente quero colocar aquele estore que fecha ao centro, e neste campo terei que optar pelo da Remis pois o da Dometic fecha por inteiro - de baixo para cima - e eu esse não quero.
Os estores laterais são diferentes... Os da Dometic fecham por inteiro e os da Remis têm 1 estore para o vidro lateral maior (o que abre e fecha) e um outro para o vidro mais pequeno. Não sei qual dos sistemas será melhor... por um lado o facto do da remis fechar em duas partes pode permitir por exemplo fechar o estore lateral do vidro que abre e deixar o outro aberto de forma a permitir ver pelos espelhos retrovisores....
Alguém têm experiência com este tipo de estores?
Qual recomendariam?
Obrigado!!!
Fotografia dos estores da Dometic:
Fotografia dos estores da Remis:
Ana Santos
(LMC Explorer I605 Sportline)
Ana Santos
Re: Cortinas para vidros da cabine (frente e laterais)
Mensagempor MigSou » quarta ago 31, 2016 3:31 pm
Pessoalmente tenho as da Remis instaladas, as da Dometic nunca usei e dessas não posso opinar.
A favor:
Barram um bocado o calor, embora na realidade, uma capa por fora do vidro é muito mais eficaz.
Quando chego a qualquer lado, rapidamente fecho as cortinas e já não se vê nada lá para dentro.
Contra:
O material aparenta ser um pouco frágil mas na realidade nunca tive problemas mas também nunca as forcei (tenho-as à cerca de dois anos).
As minhas acho que deixam muito espaço visivel em baixo (não sei se existem vários modelos). De noite dá para perceber se tenho as luzes ligadas.
Qualquer dúvida em concreto disponha.
MigSou
Mensagempor Ana Santos » quarta ago 31, 2016 4:40 pm
Obrigado MigSou pela sua resposta :)
Uma das dúvidas que tenho é em relação a ruídos que possam fazer ou vir a fazer com o tempo...
Nota que as cortinas fazem barulho quando estão dentro das calhas e com a viatura em movimento?
Ana Santos
Ana Santos
Mensagempor MigSou » segunda set 05, 2016 9:21 am
Bom dia Companheiro,
É verdade que sou um bocado mouco :) mas não oiço nada de ruídos vindo das cortinas.
Não percebo bem de que material são feitas as cortinas, não sei se serão cartão ou plástico mas não fazem qualquer barulho em viagem.
MigSou
Mensagempor Ana Santos » sexta set 09, 2016 1:36 pm
Obrigado mais uma vez pela ajuda.
Já encomendei as cortinas da Remis. Depois mostro o resultado final :)
Ana Santos
Ana Santos
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 5 visitantes
