Luz vermelha a piscar no indicador do nível de águas residua
Mensagempor Ana Santos » sexta ago 12, 2016 11:05 pm
Preciso de ajuda...
Tenho uma luz vermelha a piscar no painel da indicação dos níveis das baterias e das águas, e esta luz está no desenho do indicador das águas residuais (sujas). Pensei que fosse por estar cheio mas já o abri e saiu pouca água...
Alguém tem ideia do que seja? Ainda sou maçarica nisto ;)
Obrigado!
Ana Santos
(LMC Explorer I605 Sportline)
Ana Santos
Re: Luz vermelha a piscar no indicador do nível de águas res
Mensagempor caminheiro » sábado ago 13, 2016 8:59 am
Já me aconteceu isso é o problema desapareceu depois de ter limpo o sarro que envolvia o detetor de nível. O detetor de nível é uma vareta de aço inox colocada verticalmente dentro do depósito. Foi limpo com detergente e esfregão da louça.
Boa sorte
Caminheiro
caminheiro
Mensagempor Ana Santos » sábado ago 13, 2016 1:23 pm
Mas como é eu eu acedo a essa vareta no depósito das águas cinzentas/sujas?
Está onde?
Obrigado mais uma vez!
Ana Santos
Ana Santos
Mensagempor caminheiro » sábado ago 13, 2016 4:32 pm
Boa tarde companheira Ana,
Lamento não a poder ajudar mais. Estou certo que outros companheiros terão Autocaravanas iguais á sua ( até poderei ser eu) e poderão dar o seu contributo quanto à localização das varetas de nível do depósito de águas cinzentas. Para isso a companheira tem que divulgar a marca, modelo e ano da sua autocaravana.
Caminheiro
caminheiro
Mensagempor Ana Santos » sábado ago 13, 2016 5:29 pm
É uma Joint Van Aventure de 2007 (Fiat Ducato 2.3 Multijet)
Ana Santos
Ana Santos
Mensagempor Salazar » sábado ago 13, 2016 7:05 pm
Qual é a marca e modelo do painel?
Tem o manual de instruções do painel?
Eu procurava por informação no manual do painel. Caso não o tenha na documentação da AC, procure na net. Como a AC é de 2007, ainda deve ser fácil encontrar.
Na Castanheira do Ribatejo tem a empresa 3 Sóis (passo a publicidade), que importou para cá as autocaravanas Joint ate a marca desaparecer. Se não se safar sozinha, pode tentar ajuda junto deles.
Mensagempor Ana Santos » domingo ago 14, 2016 9:18 am
Infelizmente não tenho o manual... :(
E o painel apenas tem o modelo e não a marca escrita.
Aqui ficam fotografias do mesmo:
https://postimg.org/image/kjloocjen/
https://postimg.org/image/xo14lh2qx/
Ana Santos
Ana Santos
Mensagempor Ana Santos » domingo ago 14, 2016 7:44 pm
Obrigado amigo Salazar pelo link.
Pelo que li aquela luz acende quando o depósito de águas cinzentas está cheio. O problema é que o depósito está vazio e a luz não apaga.... E a luz está intermitente (a piscar) e não fixa :(
Vou enviar um mail à empresa 3 sóis a ver se sabem qual é o problema...
Ana Santos
Ana Santos
Mensagempor Garrbel » segunda ago 15, 2016 3:01 pm
Ana Santos Escreveu:Mas como é eu eu acedo a essa vareta no depósito das águas cinzentas/sujas?
Está onde?
A vareta à semelhança dos outros está dentro do deposito. Se o deposito está bem montado o que é normal é haver uma boca bem larga na parte de baixo do deposito. É abrir esse bocal e procurar nas partes laterais, no topo, a vareta para fazer uma limpeza.
Ana Santos Escreveu:E a luz está intermitente (a piscar) e não fixa
Das que eu conheço é mesmo assim, pisca!
Espero que resulte
AG
Sintra
Garrbel
Mensagempor Ana Santos » terça ago 16, 2016 11:48 am
A 3 Sóis respondeu que pode ser uma avaria na centralina ou lixo no depósito...
Garrbel: estive a tentar ver por baixo da autocaravana e não vejo nenhum bocal... O depósito por baixo é praticamente todo liso.
Num dos lados para além da entrada de água tem também estas duas ligações que estão apertadas com 2 parafusos e que podem ver nas fotos que anexo.
Será isto?
Ana Santos
Ana Santos
Mensagempor fluis » terça ago 16, 2016 1:54 pm
Isso pode acontecer com lixo, outra coisa que é fatal para isso acontecer é quando de alguma forma se deixa ir sal para o depósito.
Duas soluções simples e que muitas vezes resolvem o problema, numa área de serviço após esvaziar o deposito introduzir a mangueira pela saída das águas e tentar direcionar o jato para lavar todo o deposito em volta.
Outra é colocar uma boa quantidade de tank freshner (ou equivalente) e colocar água limpa de modo a ficar quase meio o deposito (fazemos por calculo), fazemos um percurso com algumas curvas de modo a que esta mistura percorra toda a parede do deposito, este procedimento normalmente limpa o sistema de deteção de nível, provocando que essa luz apague.
Mensagempor Ana Santos » terça ago 16, 2016 2:35 pm
Obrigado Fernando :)
Vou experimentar o que disse a ver se resulta!
Depois digo como correu :wink:
Ana Santos
Ana Santos
Mensagempor Garrbel » terça ago 16, 2016 6:13 pm
Para que o sensor funcione tem de ter 2 varetas - 1 mesmo no topo que é para fechar o circuito atraves da agua com a vareta mais em baixo.
O deposito deve estar montado ao contrario e o bocal esta em cima. Para desmanchar e limpar as varetas terá de ter acesso ao interior o que obriga a desmanchar o deposito.
Neste caso, para não desmanchar o deposito eu tambem tentaria o que o fluis indica
Boa sorte
AG
Sintra
Garrbel
Mensagempor Salazar » terça ago 16, 2016 7:26 pm
Mais um doc que pode vir a ser útil.
https://www.google.pt/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.fichier-pdf.fr/2012/03/16/ne-185-fv/ne-185-fv.pdf&ved=0ahUKEwiJ6PL81MbOAhVL7BQKHSpqD_EQFggdMAE&usg=AFQjCNGFfFKKimuqt9o3Fw0r1uargB4JDQ&sig2=cI4EHpnApMPnvZu4OpMcLw
O que eu acho estranho é que no manual refere que o Led fica on. Diferente de flashing.
De qualquer das formas, acho que não perde em limpar o depósito. Embora ache que a coisa não fica por aí.
