Autoclismo deixou de funcionar
Mensagempor Daniel Santos » domingo jul 24, 2016 11:10 pm
O autoclismo da minha ac deixou de funcionar. Agora quando pressiono o botão para o ligar, não dá e ao mesmo tempo, provoca alguma coisa à corrente eléctrica, pois a luz da casa de banho deixa de ter tanta intensidade.
Será algum mau contacto? Fusível queimado? ...
Já alguém teve algum problema semelhante?
Vivanda D&S
Daniel Santos
Re: Autoclismo deixou de funcionar
Mensagempor jfneves » terça jul 26, 2016 5:31 pm
Não especificou o tipo ou marca do seu autoclismo, mas de uma maneira geral, quando pressionamos o botão do autoclismo, estamos a accionar uma electroválvula que abre a água ou abre esta e liga a bomba de água em simultâneo no caso de estar instalada uma bomba submersível.
Se existe um decréscimo de luminosidade na lâmpada do WC, é porque se dá um consumo excessivo de corrente, que neste caso concreto poderá corresponder a um curto-circuito na bobine da electroválvula, estando esta "queimada" ou reduziu a sua extensão e daí o fusível que protege este circuito não fundir.
É uma mera hipótese que o companheiro terá que despistar.......
Outra situação, já não tão provável, poderá igualmente estar a acontecer que o pistão de ferro que a bobine ao ser excitada faz deslocar e abrir a água, encontrar-se por falta de uso e oxidação encravado.
Boas reparações......e vá desmontando lentamente as diversas peças que acabará por resolver o assunto. Alguma dúvida, disponha ...... dentro dos poucos conhecimentos sempre tentaremos colocar hipóteses para a resolução da avaria......
jfneves
Mensagempor Daniel Santos » segunda ago 01, 2016 2:09 pm
Obrigado pela resposta.
Efectivamente foi o motor que deixou de funcionar.
Já lá está um motor novo e já funciona novamente ;)
Vivanda D&S
Daniel Santos
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 79 visitantes
