Frigorifico não faz frio
Mensagempor Vitor de Matos » segunda mar 07, 2016 7:27 pm
Olá companheiros.
Tenho uma avaria no meu Dometic RM 7605L. Trabalha mas não faz frio.
É automático 12 V, Gás e 230W e acende com qualquer alimentação, mas nada de frio nem no congelador nem no refrigerador!
Falam-me em uma reparação de mais ou menos 900 €... Quero dizer substituição de quase tudo menos o caixote.
Gostaria de alguma ajuda.
Antecipadamente agradecido.
Vitor de Matos
Re: Frigorifico não faz frio
Mensagempor Gomes de Sousa » segunda mar 07, 2016 9:29 pm
Viva Companheiro:
Comece por verificar primeiro a resistência. Se estiver queimada ..., já sabe que não faz frio. Na nossa casa, começamos no quadro eléctrico, no frigorífico da nossa autocaravana começamos pela resistência. Se o problema estiver aqui, com poucos euros resolve o problema. Isto é o que eu sei, porque já tive um problema igual. No entanto, há companheiros mais habilitados do que eu.
Gomes de Sousa
Gomes de Sousa
Mensagempor Vitor de Matos » segunda mar 07, 2016 9:42 pm
Olá
Obrigado pela informação, vou averiguar
Vitor de Matos
Mensagempor danibeja » terça mar 08, 2016 6:26 pm
Com pouco mais compra um novo....
Não conheço esse frigorífico.... mas dou um conselho ( que nem era necessário ), questione várias pessoas habilitadas para a reparação desse frigorífico, por vezes são resoluções fáceis, mas dada a complexidade dos nossos frigoríficos consomem muitas horas de nervos e reparações... acho esse valor muito exagerado.
Quando tiver a experimentar o frigorífico deixe a autocaravana direitinha na horizontal, alguns desses frigoríficos são extremamente sensíveis a inclinações....
Sem bateria de célula em principio o frigorífico não liga por ser automático, pois para seleccionar a energia a utilizar precisa de 12V, assim como os sensores do gás são a 12V.
Uma pergunta: O frigorífico deixa escolher a energia a utilizar? (ou seja, tem modo manual) caso afirmativo experimente o frigorífico a gás ( com a bateria de célula devidamente ligada, pois costumam ter corta corrente ) caso faça frio é mesmo a resistência que o companheiro Gomes de Sousa refere....
Mensagempor omnibvs » terça mar 08, 2016 6:34 pm
Boas pessoal. Sei de relatos de pessoas a substituíram esses frigoríficos por frigobar ou mini-frigoríficos normais que se usam em casa e satisfeitos, sendo verdade, mais vale comprarem um que ronda os 100€ novos. ;)
omnibvs
Mensagempor Cristovão » quarta mar 09, 2016 10:09 am
Boas companheiro
Na minha anterior AC substitui o frigorífico por um de compressor igual ao que temos nas nossas casas (220V) que sempre funcionou as mil maravilhas e foi uma solução muito pratica e funcional, contudo não teria sido necessário esta substituição se eu tivesse aprofundado um pouco melhor a coisa.
Como a minha rua é inclinada e face ao meu desconhecimento do funcionamento destes frigoríficos, o mesmo não fazia frio.
Descobri isso mais tarde quando comprei a actual AC e me deparei com o mesmo problema, (claro estava parada no mesmo local) toca de ir aos especialistas e também me disseram que teria de gastar a volta de 800 a 900€ para o reparar. Para espanto meu, por coincidência um dia deixei a AC num local nivelado com o frigorífico ligado e o mesmo depressa ganhou gelo e frio na área de fresco. Mistério resolvido, estes frigoríficos de absorção, em especial igual ao meu com congelador separado, só trabalham bem nivelados.
Pode não ser exatamente o problema do seu mas vale a pena tentar.
Cristovão
Mensagempor Salazar » quarta mar 09, 2016 10:13 am
Indo direito ao assunto, e sem saber quem lhe deu esse orçamento, eu não perdia tempo e levava a AC a uma casa da especialidade competente.
Cada uma das fontes de alimentação é quase independente uma das outras, por isso "da resistência" não deverá ser...
Já agora, usando o frigorífico em modo manual e no modo gas, o queimador a gás acende?
Mensagempor Hugoft » quarta mar 09, 2016 10:51 am
Bom dia Companheiro
Estando em Sta. Iria com facilidade vai a Lisboa, e fala com o Sr. Ramalho que trata de Eletrolux e Dometic:
viewtopic.php?f=49&t=6829
Hugo
Hugoft
Mensagempor rmsnegrao » quarta mar 09, 2016 11:06 am
rmsnegrao
Mensagempor fj2011 » segunda mar 14, 2016 1:01 am
900 Euros? :o
faça como eu, compre um mini-combinado com a mesma capacidade do seu Domestic e ainda fica com dinheiro para atestar de gasoleo mais de uma centena de vezes a sua autocaravana.
Estou satisfeitissimo com o meu, tanto com o rendimento como com o seu funcionamento... 5*
Apesar do frigorifico de absorção que vinha com a autocaravana ter sido "muito bom", não chega aos calcanhares deste que comprei de compressão. :D
viewtopic.php?f=17&t=7208#p66637
Vitor de Matos Escreveu:Olá companheiros.
Fernando Jorge
917407782
in AutoCarripana Moncayo
fj2011
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 63 visitantes
