Luz Sala de Estar
Luz Sala de Estar
Mensagempor emanuel_jordao » quarta jan 06, 2016 2:36 pm
Tenho uma Luz igual a do link em baixo na AC mas ainda não é de LED. Queria desmontar para trocar por uma Led ou ver outra solução.
Não estou a ver como se desmonta sem a ter que partir. Além me sabe dizer?
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProduc ... cte=PRL144
emanuel_jordao
Re: Luz Sala de Estar
Mensagempor rmiguel » quarta jan 06, 2016 3:52 pm
Sem ter a certeza penso que seja se desenroscar.
Não tou a ver outra maneira já que não vejo ranhuras para a abrir.
rmiguel
Mensagempor Daniel » quarta jan 06, 2016 6:22 pm
Boa tarde. Penso que seja igual à minha, eu também troquei para leds. A minha apertando com as mãos nas pontas ele dobra se um pouco e sai bem, a minha é assim experimente sem partir.
Daniel
Mensagempor José Duarte » quinta jan 07, 2016 12:57 am
Verifique bem na circunferência e junto à base se não tem uma pequena ranhura no plástico (Caso sejam semelhantes às minhas/equipamento Rimor?). Abri as minhas com uma pequena chave de parafusos, nesse local, e substituí por lâmpadas mais económicas.
Saudações.
José Duarte
José Duarte
Mensagempor emanuel_jordao » sexta jan 08, 2016 11:38 am
Sim tem uma pequena ranhura.
Vou tentar então tirar sem partir.
Obrigado pelas Dicas.
Já agora que lampadas Led lá colocaram?
emanuel_jordao
Mensagempor Garrbel » sexta jan 08, 2016 2:37 pm
A anterior AC tinha um plafonier parecido com esse - a lampada que tinha era fluorescente,tipo tubo do diametro do plafonier.
A actual tem leds - creio que são 120 leds.
O consumo dos leds e da lampada fluorescente é exactamente o mesmo, mas a luz do fluorescente é mil vezes melhor. (1A/h)
Já antes tinha tido lampadas fluorescentes e não tenho qualquer duvida de que com o mesmo consumo dão luz muito melhor que os leds. Os leds tem luz muito mais agressiva.
A si de decidir
AG
Sintra
Garrbel
Mensagempor vitor » domingo jan 10, 2016 1:31 pm
Pessoalmente não gosto da luz fluorescente. Tão agressiva quanto a dos leds cold white, acho.
Considerando o consumo, creio que os leds são imbatíveis.
Os leds com que estou a substituir os halogéneos e tubulares da minha AC são warm white. A luz é quente obviamente, e muito confortável.
Na semana passada num Lidl de Lisboa (curiosamente não havia na minha cidade :( ) encontrei-os por 3.99 o par. Um óptimo preço, se excluirmos os chineses.
vitor
Mensagempor Hugoft » terça jan 12, 2016 12:09 pm
Bom dia companheiros
Agradecia apenas um esclarecimento.
Quando pretendemos substituir um calha flurescente instalada, por outra led ou mesmo flurescente, pode ser por qualquer calha de 220v, ou a tensão de corrente é diferente?
obrigado
Hugo
Hugoft
