Isolamento das uniões
Mensagempor vitorsilva1975 » segunda dez 14, 2015 11:05 am
Bom dia!
A minha autocaravana tem um friso em PVC que faz a união entre o painel lateral e a cobertura que está a abrir. Este friso parece aqueles cantos que se colocam nos azulejos em casa mas em tamanho mais reduzido. Alguém tem na sua autocaravana um modo idêntico de unir os dois painéis? Gostaria que me dessem umas dicas de como resolver o problema, uma vez que ainda não entra água.
Já tentei remover um pedaço deste friso para eventualmente comprar igual, mas não consegui. O friso em corte tem esta aparência ---), sendo que ) é a parte visível.
Parece-me que a solução passa por cortar a parte visível para o exterior e colocar um cordão perfeito de cola e veda em toda a volta. Que vos parece?
Gostaria de colocar aqui uma foto mas não tou a ver como se faz. Alguém me pode explicar sff.
Sobre a cola e veda: Para um outro trabalho que fiz comprei numa loja de ferragens um tubo da marca Quilosa, no entanto para os trabalhos na autocaravana tenho visto falarem de Sikaflex, Wurth, etc. Será que da Quilosa não faz o mesmo efeito?
vitorsilva1975
Re: Isolamento das uniões
Mensagempor João Morgado » terça dez 15, 2015 12:46 am
vitorsilva1975 Escreveu:Gostaria de colocar aqui uma foto mas não tou a ver como se faz. Alguém me pode explicar sff.
Companheiro Vitor,
Pode utilizar este, mas há outros: http://alojaimagens.com/
1. Depois de abrir clique em "Procurar" e seleccione a imagem que quer do seu PC.
2. Clique em "Enviar" (o tipo de envio deve estar em "Público")
3. Copie o que está em "Hotlink para Fóruns"
4. Cole aqui no fórum.
Agora já pode aqui colocar as fotos que pretende.
Mensagempor vitorsilva1975 » terça dez 15, 2015 11:37 am
Obrigado Sr.João Morgado.
Esta é a foto que demonstra a minha dúvida. O friso está debaixo da luz exterior.
Agradeço respostas. Obrigado.
vitorsilva1975
Mensagempor vitorsilva1975 » terça dez 15, 2015 11:41 am
A foto ficou muito grande!!!
vitorsilva1975
Mensagempor Luis Agostinho » terça dez 15, 2015 7:56 pm
Boa noite Vitor Silva,
vitorsilva1975 Escreveu:que faz a união entre o painel lateral e a cobertura que está a abrir
Salvo melhor opinião, por principio os painéis laterais são peças inteiras por isso esse friso que refere pode ser um simples embelezamento das paredes laterais.
Deixo-lhe aqui um vídeo da construção de uma autocaravana para perceber melhor a forma como elas são feitas e dai poder esclarecer a sua dúvida.
https://www.youtube.com/watch?v=fXP2TVJzbu4
Mensagempor vitorsilva1975 » terça dez 15, 2015 10:28 pm
Olá Sr. Luís Agostinho!
Vi o video que me sugeriu com atenção, mas penso não é o caso. Talvez seja mais perceptível através da seguinte imagem.
A cobertura cobre também um pedaço da lateral.
Agradeço resposta. Obrigado.
vitorsilva1975
Mensagempor Luis Agostinho » quinta dez 17, 2015 9:12 pm
Deixe-me colocar a questão de outra forma...
É perceptivel pelo interior (dos armários eventualmente) essas uniões entre os painéis?! e é por isso que o leva a afirmar que...
vitorsilva1975 Escreveu: ...uma vez que ainda não entra água.
Realmente pela fotografia que colocou de toda a autocaravana até parece que ela foi feita tipo puzzle... :wink:
Já agora não me trate por Sr. que até me deixa atrofiado... :wink:
Mensagempor vitorsilva1975 » quinta dez 17, 2015 11:16 pm
Boa noite Luís Agostinho,
No interior dos armários existe uma placa, penso que em fibra, que não me permite do interior ver a união. Ainda assim, acha que deva avançar para o isolamento com cola e veda, como descrevi no primeiro tópico.
E em relação às marcas de cola e veda. É tudo igual ou há diferenças?
vitorsilva1975
Mensagempor Luis Agostinho » sexta dez 18, 2015 11:46 am
Bom dia Vitor Silva,
Embora não sendo a pessoa mais indicada para lhe dar dicas acerca da marca melhor de cola e veda, sempre posso dizer que o melhor será tirar todos os vestigios do "mastique" original e aplicar então um novo produto, talvez um dia seco para a secagem ser rápida...mais do que isso não o posso ajudar.
Mensagempor José Duarte » sexta dez 18, 2015 3:32 pm
Tive necessidade de repor isolamento na junção do painel do teto com a lateral. Limpei bem com álcool puro e apliquei cola veda da Wurth (+- 2 anos). Até agora tudo se tem mantido bem.
Saudações.
José Duarte
José Duarte
