Isolamento das Claraboias
Mensagempor NUNOLGS » sexta nov 06, 2015 3:00 pm
Boa tarde estimados companheiros,
A minha viatura é uma autocaravana capucine e tenho a seguinte duvida: é normal entrar vento pelas claraboias ( em especial as de trás) quando se circula a 80-90km/h, ou será necessário colocar alguma borracha a isolar?
Nunolgs
NUNOLGS
Re: Isolamento das Claraboias
Mensagempor danibeja » sexta nov 06, 2015 4:42 pm
Todas as claraboias têm ( devem ter ) entrada de ar, é por aí que existe circulação de ar para que possamos dormir descansados ( sem consumir o oxigénio do interior da AC ).
Deve ter o cuidado de verificar se está estanque À água, se assim for está tudo bem.......
Existem isolamentos próprios para colocar nas claraboias (no interior ) mas se estiverem mais de duas pessoas dentro da AC não é aconselhável.......
Mensagempor emanuel_jordao » domingo nov 08, 2015 12:38 am
Boa Noite
Há Clarabóias que não são estanques e que propositadamente deixam entrar algum ar é o caso destas do link em baixo que por norma são colocadas dentro da casa de banho.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProduc ... ucte=CV28B
Depois há Clarabóias que são completamente estanques quando estão em condições. É o caso destas:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProduc ... te=MHP2542
Estas estanques não devem deixar entrar ar até porque se for inverno e estiver -3 Graus na Rua em andamento vai logo perceber se elas são estanques ou não.
Uma das coisas que faz na minha opinião deixarem de ser estanques é de verão andar com elas abertas em estrada. Ganham tantas folgas que depois com velocidade começam a deixar entrar ar por todo o lado. Só o percebemos quando chegamos ao inverno estão -3 na Rua e aos 80/90 se metermos a mão de baixo delas sente-se mesmo ar a entrar frio para dentro.
emanuel_jordao
Mensagempor Luis Agostinho » domingo nov 08, 2015 12:12 pm
NUNOLGS Escreveu:Boa tarde estimados companheiros,
Se calhar é isto que o NUNOLGS precisa e se refere, quando diz ...
NUNOLGS Escreveu: é normal entrar vento pelas claraboias ( em especial as de trás) quando se circula a 80-90km/h,
https://www.google.pt/search?q=fiamma+s ... FAodmNoBOQ
Foi assim que resolvi a entrada de ar frio pelas clarabóias quando em andamento.
Mensagempor rmiguel » segunda nov 09, 2015 8:30 am
Boas companheiros
É isso mesmo que estava a pensar colocar na minha, um spoiler. A minha clarabóia vibra muito com velocidades a partir de 70km/h.
Não sei como será no inverno(só a tenho à coisa de 5 meses), mas imagino que seja desagradável.
Quanto será o preço de um spoiler da Fiamma? A minha claraboia é igual à do 1º link do amigo Emanuel.
Tinha pensado também em comprar uma "chapa" de acrílico e depois moldava-a em forma de spoiler, colando-a com cola e veda.
rmiguel
Mensagempor emanuel_jordao » segunda nov 09, 2015 11:07 am
Nas Claraboias da Fiamma as que são aerodinâminas a marca não aconselha a colocação de spoiler. Li isto à tempos nos manuais da fiamma quando andava com a ideia de colocar spoiler nas minhas antigas.
As que aconselham a colocar são nestas que não são aerodinâmicas:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProduc ... cte=CFV50B
emanuel_jordao
Mensagempor NUNOLGS » segunda nov 16, 2015 11:17 pm
Só para terem uma ideia o vento é tanto que empurra a rede mosquiteiro. As claraboias são estanques à água mas não ao vento.
Vou tentar em colocar spoiler e assim pode ser que o vento seja desviado.
Nunolgs
NUNOLGS
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 91 visitantes
