Regulador desliga (apaga luzes) ao ligar os cabos à bateria
Mensagempor antunesr » segunda Oct 05, 2015 9:31 pm
venho assim pedir ajuda - qualquer idea ou indicação são bem vindos para tentar resolver este probleminha.
Tenho um regulador PRS110 que liga um painel de 110wp à bateria da célula.
A bateria está boa pois quando a carrego através de carregador 200v ela funciona bem.
O painel e o regulador também devem estar bons pois quando faço a ligação do positivo e negativo que vêm do painel ao regulador, as luzes acendem-se.
O problema surge quando ligo os fios da bateria de serviço; assim que ligo o segundo fio (seja o positivo ou negativo), ou seja, assim que completa o circuito, as luzes apagam-se.
Já experimentei reduzir quaisquer outras ligações (alternador, carregador 220v, etc) deixando só a ligação do painel à bateria (através do regulador) para tentar isolar o problema mas ainda assim o problema ocorre. Algum dos companheiros tem alguma ideia que me ajude?
Desde já agradecido.
antunesr
Re: Regulador desliga (apaga luzes) ao ligar os cabos à bate
Mensagempor RMGM » terça Oct 06, 2015 2:56 pm
Tente ligar primeiro o regulador à bateria depois ligar o painel
RMGM Rogério Miranda
RMGM
Mensagempor antunesr » quinta Oct 08, 2015 10:55 am
também já tentei, ligando apenas em último lugar o positivo do painel, como indicado em outro post deste mesmo fórum. Ainda assim, sem sucesso.
Mas obrigado pela dica!
antunesr
Mensagempor danibeja » quinta Oct 08, 2015 2:18 pm
Já verificou os fusíveis do regulador??
Não conheço esse regulador, mas conheço muitos que é preciso desapertar os parafusos para aceder aos fusiveis....
Se não tiver fusíveis é muito provável que esteja em curto circuito, ou mesmo que exista um curto circuito na instalação que vem do painel solar, aconselho a levar a AC a alguém que perceba da questão.....
Mensagempor antunesr » quinta Oct 08, 2015 2:43 pm
obrigado pelas sugestões.
Não me parece que exista problema de fusíveis pois ele acende as luzes e funciona bem quando apenas o painel solar está ligado.
O problema surge apenas quando se faz a ligação completa a bateria; ao completar o circuito tudo se desliga. Concordo com o diagnóstico de curto-circuito; e este regulador tem protecção anti curto-circuito e daí o desligar-se.
Não conseguindo identificar o problema eu mesmo, terei sim que acabar por levá-la à assistência; queria era primeiro tentar resolver eu mesmo e daí perguntar se alguém mais teria passado por situação idêntica e até talvez quem sabe com o mesmo regulador.
Obrigado pelas dicas, um abraço e continuação de um excelente dia!
antunesr
