Equipamentos da marca Truma,opinião.
Mensagempor Mario » sábado set 19, 2015 2:42 pm
Olá
A abertura deste tópico tem como objectivo a exposição de problemas com equipamentos da marca Truma,irei alimentar este tópico com relato de situações que em nada abonam a qualidade destes equipamentos concretamente Truma Combi heaters(sistema de aquecimento de água e ambiente que equipa a maioria das autocaravanas) e o famosissimo Truma secumotion (sistema de regulação de gás) duas estrelas do mesmo firmamento que poderão ser fonte de muitos problemas.
O Combi que me calhou em sorte,tem fuga na caldeira (defeito de fabrico)os parafusos de fixação criam micro fissuras, desalojar o equipamento do local onde está instalado é uma operação demorada,ligações de água de gás de ar,de escape de gases,e parafusos de fixação com acesso muito complicado.
O secumotion depois de 3 0u 4 trocados em garantia mais dois adquiridos,trocas de marca de gás para tentar resolver o problema,cansei das falhas recorrentes que tantos incómodos causaram ,optei por eliminar definitivamente o dispositivo,no seu lugar foi instalado um vulgar redutor,para já incomparavelmente mais fiável.
Logo que possível colocarei imagens da caldeira.
Aquele Abraço
Re: Equipamentos da marca Truma,opinião.
Mensagempor danibeja » sábado set 19, 2015 6:11 pm
Também tenho um combi, até hoje uma maravilha, no entanto gostava mais do aquecimento por a radiador a gás pois não tinha gastos tão altos de bateria....
A instalação também pode ter sido a origem do problema, seria bom que os companheiros que tiveram este tipo de problemas se manifestassem, para daí poder-mos dizer que são de má qualidade.....
Secumotion nunca tive, abstenho-me de comentar.....
Mensagempor fluis » terça set 22, 2015 10:31 am
Bom dia Mário,
Em relação ao secumotion, tive conhecimentos de outros casos onde aconteceu precisamente o mesmo.
Na altura foi levantada a hipótese de ter a ver com os nossos adaptadores de pressão livre, que só têm a posição de abertos ou fechados, sendo muito bruscos e poderem ativar o sistema de segurança do secumotion, como sabes há adaptares que são do tipo torneira que se vai abrindo, penso que em França é a própria garrafa que tem esta torneira acabando a abertura por ser mais gradual, se esta hipótese é plausível ou não, não sei.
Conheço quem tenha um controlador de gás da truma (faz de inversor e visualização no interior do estado das garrafas de gás), com o nome de duomatic, e que também teve problemas com o mesmo.
Em relação ao combi, de fato entre as pessoas que conheço nunca ouvi falar de problemas, poderá o teu caso (ou não) tratar-se de um problema pontual.
Boa sorte para a resolução.
Mensagempor Mario » segunda Oct 05, 2015 9:28 am
Olá
Relativamente ao assunto Truma combi ,esqueci-me :cry: de fotografar a cuba antes de ser instalada.
Depois de alertado pelo reparador para não usar o sistema a 60º pois o uso continuado a essa temperatura pode provocar "corrosão no inox.
Perplexo :shock: com a informação pois tinha como adquirido que o inox é praticamente indestrutível,descobri isto;
" A corrosão sob tensão é uma forma localizada de corrosão caracterizada pela aparência de trincas no material sujeito tanto a tensão como também a um ambiente corrosivo. Normalmente ocorre na presença de cloretos a temperatura geralmente acima
de 50ºC. "
Não disponho de conhecimentos ,nem de formação técnica que me permitam analisar esta questão com mais profundidade,o conselho do instalador foi"use o sistema sempre que possível a 40º irá preservar o estado da cuba",agora já percebo a principal razão do regulador de temperatura permitir o uso a 40º.
Espero que este "aviso" ajude a prolongar a vida da caldeira dos vossos sistemas :!:
Aquele Abraço
Mensagempor fluis » segunda Oct 05, 2015 10:32 am
Desconhecia completamente.
Eu uso quase sempre nos 60ºC, o que permite normalmente aos quatro tomar o duche de seguida sem problemas.
Vou ter mais atenção a esta questão.
Mensagempor emanuel_jordao » segunda Oct 05, 2015 11:02 am
À 1 mês atrás andei com a ideia de descalcificar o Boilder Turma Combi, mas antes de o fazer fui falar com o reparador e vendedor de uma das maiores empresas da área de Autocaravanas na zona da Grande Lisboa. Pois pela minha ideia alguém que repara uma frota enorme de Autocaravanas e abre Boilers muitas vezes me poderia dar uma Opinião.
Ele disse-me que não valia a pena que não costuma encontrar calcário dentro deles. Depois falamos sobre a temperatura porque eu costumo usar sempre a 40º para poupar no gás e porque é suficiente para 2 banhos. E ele disse-me que podia usar a 60º que não prejudicava em nada até ajudava a limpar boiler e canalização pela alta temperatura.
Perguntei-lhe ainda se era comum os Boileres furarem e ele disse-me que os da gama do meu (meio de 2006), já não tinham o defeito dos anteriores que é comum furarem num dos lados.
Isto foi apenas uma conversa informal mas deixo-vos esta opinião.
emanuel_jordao
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 54 visitantes
