Torneira Lava-louça
Torneira Lava-louça
Mensagempor jfneves » quarta abr 01, 2015 10:13 am
Aos companheiros Autocaravanista:
Passarei a descrever uma avaria com que me deparei na torneira do lava-louça, numa deslocação a Inglaterra no passado mês de Fevereiro, para que os demais companheiros querendo, se possam prevenir, na medida em que um pequeno problema que se resolve com toda a facilidade e a custos irrisórios, se pode transformar num caso de difícil resolução e tornar inoperacional o lava-louça, se por azar, como normalmente acontece, se verificar em tempo de férias.
A torneira do lava-louça, é um dos dispositivos da AC que está fortemente submetida à acção contínua da água e dos detergentes. No meu caso concreto, tenho montada no lava-louça uma torneira da marca Comet, modelo Florenz.
Nas férias de 2014, ao accionar o manípulo da torneira, fiquei com o mesmo na mão. Após análise da situação, cheguei à conclusão que o parafuso que fixa o manípulo ao corpo da torneira, tinha oxidado, vulgo enferrujado, e a dita ferrugem provocado um desmesurado aumento do diâmetro do parafuso, acabando este por rebentar o pino em plástico onde está fixado o manípulo que acciona a abertura/fecho da água e a regulação da sua temperatura. Nas demais torneiras, o princípio será certamente o mesmo.
Como circulo sempre com ferramentas, incluindo um pequeno berbequim eléctrico e alguns parafusos, aprofundei com uma broca o respectivo furo e aplicando um parafuso de rosca de chapa, lá consegui fixar novamente o manípulo na sua sede colocando a torneira em funcionamento.
Problema embora provisoriamente resolvido, assunto completa e definitivamente esquecido ……… :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
E quando menos esperado, como já anteriormente referi, a dita avaria ressurgiu nesta última viagem. Voltei a ficar com o manípulo da torneira na mão, situação esta que confesso que me desagrada extraordinariamente. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Como estava estacionado por alguns dias no mesmo local, encomendei e paguei via net uma nova torneira a uma empresa de venda online de material para AC`s e mesmo distando cerca de 300Km, recebi-a com surpresa no dia seguinte.
Estava com intenções de substituir a torneira no local, mas “nos entretantos” acabei por adaptar mais um parafuso sem aplicação do manípulo e utilizando a torneira com o máximo de cuidado e o menor número de vezes possível, e atendendo a que me preparava para o regresso, acabei por não proceder à referida substituição em Inglaterra.
E ainda bem que o não fiz, já que não teria qualquer hipótese de ter êxito na tarefa, pelas razões que passo a descrever:
1 – Desapertar a fêmea de fixação da torneira na parte inferior do lava-louça, sem o desmontar, é quase impossível, já que o acesso é extremamente apertado, não se podendo utilizar uma chave de bocas normal.
De regresso a casa, e na bancada da minha garagem, fiz uma chave em ferro que se adaptasse ao local em causa, e dessa forma não foi difícil retirar a torneira antiga e colocar a nova, sem desmontar o lava-louça. A desmontagem do lava-louça, implica sempre ter que realizar as vedações e desmontar a tubagem do esgoto, logo, operações a evitar a todo o custo.
Nota: se algum dos companheiros necessitar da chave “especial”, ela estará disponível a preços altamente convidativos. :D :D :D :D
2 – Outros dos problemas que nos deparamos, é a extracção das ponteiras das bichas da torneira dos tubos da água quente e fria, uma vez que as ditas ponteiras têm umas nervuras muito vincadas, que em virtude do longo tempo que permanecem apertadas, ganham “cama”, sendo totalmente impossível removê-las sem recurso ao aquecimento dos tubos plásticos por intermédio de uma pistola de ar quente.
Ou seja, a substituição da torneira resume-se a uma operação relativamente simples, mas que requer um mínimo de condições disponíveis.
Após a desmontagem da torneira antiga, verifiquei com surpresa que esta dispunha de discos de porcelana, o melhor que se pode encontrar em qualquer tipo de torneira, ao contrário dos habituais orings de borracha.
O “calcanhar de Aquiles” da torneira, é o referido parafuso em ferro, o qual, em minha opinião, é propositadamente em ferro, para funcionar precisamente como “bomba-relógio”, por forma a detonar na altura menos própria, e assim obrigar à substituição da torneira…… devem de ser “modernices” de marketing, penso eu de que …….
Conclusão: basta substituir, enquanto é tempo, o parafuso de ferro de Ø4mm, por um parafuso em inox do mesmo diâmetro e comprimento, que não custará mais do que €0.10.
Simples, barato e que pode evitar o comprometimento de umas férias tão ansiosamente aguardadas.
Coloco em seguida algumas fotos da operação realizada, para melhor ilustrar a situação.
Fernando Neves
jfneves
Re: Torneira Lava-louça
Mensagempor jfneves » quarta abr 01, 2015 10:18 am
Supondo que as fotos se tornam demasiado pesadas, não consegui colocar todas as que pretendia no post anterior, pelo que vou anexando as restantes ....
até já.....
jfneves
Mensagempor jfneves » quarta abr 01, 2015 10:19 am
as restantes ....
Fernando Neves
jfneves
