Silicone,cola e veda ou outro,qual o merlhor
Mensagempor Américo » sexta fev 06, 2015 3:04 pm
Boas companheiros
a parte de cima da minha autocaravana,da parte exterior esta a ficar com as massas de vedação rachadas,e então antes que me comece a meter agua para dentro,estou a pensar estes dias em aproveitar o sol,raspar aquilo tudo,limpar com diluente e meter massa nova,
qual o melhor produtor para aplicar e para uma maior e melhor vedação?
Silicone,cola e veda,ou existe alem desses, um outro melhor ainda?
que me aconselham e qual para vocês é o melhor e mais indicado?
agradeço as vossas dicas e relatos das vossas experienças
abraços rolantes
Américo Pereira
Américo
Re: Silicone,cola e veda ou outro,qual o merlhor
Mensagempor joao rafael santos » sexta fev 06, 2015 3:34 pm
Companheiro Américo
Antes de por o vedante tem que limpar muito bem a zona onde vai colocar o vedante,
Os vedantes que aconselho são os seguintes:CARAFAX IDL99 que não seca com facilidade o que é bom, ou Massa Vedante Wurth FIX-IT, ou ainda SIKAFLEX 11FC .
Cumprimentos joão Rafael
joao rafael
joao rafael santos
Mensagempor Helder » sexta fev 06, 2015 3:37 pm
Já usei cola e veda da Wurth para substituir uma claraboia e ficou impecavel. Recomendo.
Helder
Mensagempor Duarte » sexta fev 06, 2015 3:59 pm
Olá boa tarde
O melhor é o CARAFAX IDL99.
Tenho experiência própria pois já tive que descolar algumas janelas e também quando montei a minha antena parabólica usei o CARAFAX IDL99 para vedar os orifícios que tive que fazer para a montagem e ficou impecável.
Mensagempor Américo » quarta fev 11, 2015 5:51 pm
obrigado a todos os companheiros pelas dicas
abraços rolantes para todos e boas voltas :D
Américo Pereira
Américo
Mensagempor rmiguel » quarta jul 15, 2015 11:07 am
Aproveitando este topico, como se limpa o produto(cola e veda, silicones, etc) antigos antes de aplicar o novo?
Obrigadinhe
rmiguel
Mensagempor Cardigos » quarta jul 15, 2015 11:49 pm
Deve humedecer com um pano embebido em diluente, raspar, lavar de novo e aplicar o novo "vedante"
Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe.
"Oscar Wilde"
WEINSBERG Meteor 520 - FIAT Ducato 1992
Cardigos
Mensagempor rmiguel » quinta jul 16, 2015 7:25 am
Boas amigo Cardigos.
Se o humedecer com diluente não vai estragar a pintura?
rmiguel
Mensagempor jfneves » sexta jul 17, 2015 11:04 am
joao rafael santos Escreveu:Os vedantes que aconselho são os seguintes:CARAFAX IDL99 que não seca com facilidade ................
Companheiro João Santos, poderá dizer-me quem comercializa o CARAFAX IDL 99?
Desde já os meus agradecimentos.
Fernando Neves
jfneves
Mensagempor romão » sexta jul 17, 2015 1:53 pm
boas, como o companheiro jfneves tem como localização Porto e o companheiro João santos tem como localização Faro. Eu tomo a liberdade, uma vez que me encontro a meio caminho, de indicar uma casa, em torres vedras, que vende o carafax idl99 não só em tubos mas também em fita autocolante, são umas fitas de cerca de 2/3 cm
que se compra ao metro. é uma loja de borrachas e afins e chama-se Polifer. de resto pode comprar na net em www.caravan-components.
Espero ter algum interesse esta informação.
cump.
romão
romão
Mensagempor Lealbino » sexta abr 15, 2016 8:58 am
Aproveitando o "balanço" do tópico dos Cola&Veda, e dado haverem várias marcas para o efeito de colagem, qual seria o melhor cola e veda para fixar um painel solar a ser colocado na parte de cima da AC?
O painel que tenho na AC vinha colocado na zona da grade, o que por um lado limita a utilização da grade e por outro limita por efeitos de sombreamento, daí a razão de querer mudar a localização para uma maior exposição.
Estou a à procura de perfis/calhas metálicos que se adequem a aparafusar ao painel e ao mesmo tempo (e talvez principalmente) permitam ter uma boa base/área para aplicar Cola&Veda para prender ao tejadilho da AC (de forma a evitar furar o tejadilho).
Como fica em cima do capucinno vou colocar um ligeiro defletor (perfil em L ligeiramente dobrado) para evitar barulhos e melhorias na aerodinâmica após colocação do painel, mas a minha duvida é de se só com o Cola&veda o painel com os saltos e buracos não descolará... sei que já muitos utilizam, mas a minha duvida neste momento é qual a melhor marca/modelo para esta situação?
Pesquisando encontro boas referência como o Sikaflex®-11FC+, mas haverão outros recomendados que colariam muito bem as referidas bases metálicas à AC?
Abraços e obrigado
Mensagempor Rodadossaurus » sexta abr 15, 2016 11:52 am
A Sika recomenda produtos diferentes dos recomendados aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=95WVsUM3LMg
Resumindo (sem experiência própria, mas os 2 de baixo são muito recomendados em fóruns internacionais)
SikaForce 7710 - colagem de painéis de sandwich + esferovite
SikaForce 7752 - colagem estrutural para madeira, metal e cerâmica
Sikaflex 252 - colagem para uniões submetidas a esforços dinâmicos (acabamento com outro “silicone" ??)
Sikaflex 521 UV - selante de longa duração <-- tapa buracos; não escurece
Sikaflex 512 - colagem e selante de longa duração <— fixa coisas; aguenta muito
Para fixar, pessoalmente ando a ver coisas do género:
http://www.amazon.co.uk/mounting-brackets-motorhomes-campervans-caravans/dp/B009X7WKR2/ref=pd_sim_263_5/280-2840297-0772769?ie=UTF8&dpID=31oISb4MI8L&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=11XW69YB0VECC4C9MRYM
http://www.amazon.co.uk/Solar-Mounting-Bracket-Rectangle-Adhesive/dp/B016ORGABK/ref=pd_cp_23_3?ie=UTF8&refRID=0P3J9BAHAGM9K5A6D76R
Rodadossaurus
Mensagempor Lealbino » segunda abr 18, 2016 10:18 am
8)
Obrigado pelas dicas do cola&veda, em relação aos apoios estava mais inclinado para a calha metálica colada ao teto e aparafusada ao painel mas até ao momento ainda não encontrei as que procuro...
Se não encontrar talvez tenha mesmo de voltar à ideia de usar apoios destes, mas seja uma ou outra solução o que importa é que fique bem colado, para eu não conduzir a pensar "será que é hoje que o painel voa?". :lol:
Mensagempor Lealbino » quinta jul 21, 2016 10:38 pm
Depois de algumas voltas colei as calhas do painel solar com T-Rex cola veda, e após viagem em AE posso finalmente dizer que o painel solar não voou! :D O que usei começa a secar em cerca de 1 minuto,e tem excelente adesão na zona onde coloquei. :wink:
Usei também para preencher por dentro a zona de.alumínio descolada da cobertura do cappuccino, sempre ajudou a repôr a solidez da cobertura e da integridade da estrutura.
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 39 visitantes
