Aspirador
Aspirador
Mensagempor TeamTurbo » terça dez 16, 2014 11:20 am
Olá,
Tenho um aspirador portátil de 3,6 volts da Philips. Gostaria de o colocar na autocaravana. No entanto a base de carregamento tem um fio direto ao transformador de corrente 220 volts.
1) Será que ao cortar o fio e fizer uma ligação de corrente 12 volts, o aspirador vai carregar?
2) Já alguém instalou um aspirador?
Obg,
TeamTurbo Family
Rimor 700TC
MB Sprinter 318cdi V6
TeamTurbo
Re: Aspirador
Mensagempor spedy » terça dez 16, 2014 1:17 pm
Bom dia, assim á primeira vista vai passar a receber excesso de tensão, o ideal seria ter um adaptador que converta os 12 para os 3,6. Outra possibilidade é ligar o que tem a um inversor.
Cumpts
Re: Aspirador
Mensagempor Garrbel » terça dez 16, 2014 6:54 pm
Não sei nada de electricidade mas tenho um aspirador portatil montado por mim na minha AC.
Há que ver no transformador qual a potencia dele.
Depois há que baixar a tensão para um valor superior mas aproximado. Eu usei um LM78?? (LM05 para 5V, LM06 para 6V.....) São indicados para suportar até 1A, para carregar o aspirador chega e sobra. Custam cerca de 1€
Se o transformador que tem for de 3,6V o LM05 deverá ser suficiente. No caso de não carregar é subir para o LM06
Cump
AG
Sintra
Garrbel
Re: Aspirador
Mensagempor TeamTurbo » domingo dez 28, 2014 12:00 am
Caro Garrbell
É possível ser mais explícito. Não compreendo os termos "eléctricos" expostos.
Obg,
TeamTurbo Family
Rimor 700TC
TeamTurbo
Re: Aspirador
Mensagempor Garrbel » domingo dez 28, 2014 11:58 am
Termos "tecnicos" e eu não sou eletricista - de vez em quando falo com eles....
Vamos lá.
Se diz "Tenho um aspirador portátil de 3,6 volts" é o que estará inscrito no transformador. deverá dizer output 3,6V 0,X (0,3A ou qualquer coisa parecido)
Para o carregar há que passar os 12V ou 13 V para algo ligeiramente superior a 3,6V.
O mais facil e barato que conheço e que utilizei é usar um LM 7805 (LM780X ---LM7805 passa a 5V; LM7806 passa a 6V)
Tem 3 pernas. Quando olha para ele visto de frente tem a perna esq para o positivo dos 12V(input), o centro para negativo dos 12V e para os 5V(ground), a perna dta para o positivo dos 5V(output)
Quando o comprar pergunte como usar (não sei se consegui colocar uma imagem)
Boa montagem (como disse tenho um montado e está em carga permanentemente - como acontece ao que tenho em casa)
https://www.google.pt/search?q=lm7805&biw=1366&bih=631&tbm=isch&imgil=mqV_gCBDybIN1M%253A%253B62WeKqTT1ZUFCM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fvakits.com%25252Flm7805-positve-5v-voltage-regulator&source=iu&pf=m&fir=mqV_gCBDybIN1M%253A%252C62WeKqTT1ZUFCM%252C_&usg=__0txfclEb0dUi-j4cfv5Mz2JXkIs%3D&ved=0CEEQyjc&ei=7u-fVLeLNcT6UN2kgbAL#facrc=_&imgdii=_&imgrc=mqV_gCBDybIN1M%253A%3B62WeKqTT1ZUFCM%3Bhttp%253A%252F%252Fvakits.com%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fimagecache%252Fproduct%252FLM7805%252520TO-220.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fvakits.com%252Flm7805-positve-5v-voltage-regulator%3B250%3B221
AG
Sintra
Garrbel
Re: Aspirador
Mensagempor TeamTurbo » terça dez 30, 2014 7:55 pm
Caro Garrbel,
Obrigado pela informação. Já tenho a peça. É possível pôr uma foto do sistema que instalou?
Obg,
TeamTurbo Family
Rimor 700TC
TeamTurbo
Re: Aspirador
Mensagempor Garrbel » terça dez 30, 2014 9:59 pm
Não coloco foto porque não é facil de tirar uma foto da instalação e de pouco serviria, creio eu.
Na bancada de cozinha tenho uma tomada de 12V. Por ser uma tomada tem positivo e negativo.
Liguei um cabo de 2 fios (dos que se usam para ligar um candeeiro de secretaria) e fiz as ligações ao componente que comprou - LM7805 (no seu caso) e daqui a uma ficha que vai ter ao aspirador. E coloquei o aspirador à mão de semear, porque é bastante usado.
Mais alguma duvida, diga.
AG
Sintra
Garrbel
