A minha 1ª Autocaravana: dúvidas!
Mensagempor RicardoG » quinta nov 13, 2014 5:20 pm
Como me tenho deparado com imensas dúvidas e questões, decidi criar um tópico para todas elas e assim os moderadores do fórum não se chateiam comigo e os companheiros também não! :)
Estou a fazer uma revisão ao interior e neste momento estou a retirar o silicone que estava ressequido na base de duche, mas notei que tem um papel autocolante. Acontece que quando tirei o silicone uma parte desse papel "de parede" também descolou e junto à base notei que aparecem umas manchas que podem ser o início de uma grande chatice... humidade! Não percebo como é que se forra uma zona de duche com papel autocolante...entretanto verifiquei que também nas juntas, onde tem uma espécie de fita, o silicone (ou cola e veda) também está a deslocar.
Estou a pensar colocar novamente cola e veda nas juntas, mas o problema é o papel que está junto às "juntas" que descolou...alguma sugestão?
RicardoG
Re: A minha 1ª Autocaravana: dúvidas!
Mensagempor time_out » quinta nov 13, 2014 7:11 pm
Haverá certamente especialistas mais habilitados para darem sugestões no entanto penso não serem boas noticias que se avizinham. Zonas escuras significam humidade no duche em particular. Pode ter havido infiltrações e por debaixo da base do duche a madeira estar podre.
Se quer meter mão à obra e resolver de uma vez por todas o problema o melhor mesmo é retirar a base do duche e ver o estado do piso.
Não conheço o construtor da autocaravana mas habitalmente as casas de banho, em particular o duche são forrados com material plastico (semi rigido) de modo a evitar a passagem de água para as paredes e solo.
Existe no foro alguns exemplos de reconstruções onde poderá ver o que estou a falar.
Por exemplo em:
http://campingcarportugal.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=6811&start=60
http://campingcarportugal.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=6812&hilit=recupera%C3%A7%C3%A3o&start=105
Mensagempor RicardoG » quinta nov 13, 2014 7:54 pm
Pois... pensei logo nisso! Mas estive a ver as zonas envolventes e não há sinais de humidades, nomeadamente nos armários e parte inferior. A zona que aparece nas fotos é que está escura tentei raspar mas não saíu nenhum pedaço de madeira, só mesmo o "papel de parede"... :|
A AC é uma Frankia A610.
RicardoG
Mensagempor RicardoG » sexta nov 14, 2014 12:23 pm
Será que há algum produto tipo spay que impermeabiliza aquela zona?
RicardoG
Mensagempor jgomes » sexta nov 14, 2014 2:01 pm
Veja umas bisnagas, tipo cola e veda, marca UHU e as sua características. Tem escrito 25 anos de garantia e até cola debaixo de água.
Cumprimentos.
JGomes
Mensagempor jfneves » sexta nov 14, 2014 7:40 pm
Pela observação das fotos, não me parece que o problema seja grave. Tudo indicia que existiu um má vedação entre a base e a parede, tendo a humidade subido ligeiramente nas paredes por capilaridade.
Deverá verificar primeiramente se o revestimento das paredes permanece impermeável, caso contrário terá que aplicar um novo revestimento.
De seguida, remova tudo o que esteja destacado, faça uma secagem profunda da zona e aplique o produto sugerido e bem pelo companheiro jgomes.
Cumprimentos e bom trabalho,
jfneves
Mensagempor RicardoG » sexta nov 14, 2014 10:03 pm
nas paredes junto à base de chuveiro aparece um material de cor cinza que não parece ser madeira. Deve ser o revestimento.. vou isolar bem com cola e veda a ver se resulta..
RicardoG
Mensagempor RicardoG » domingo nov 16, 2014 6:32 pm
Já alguém comprou online leds para substituir as lâmpadas de halogéneo? Fui a um revendedor que me pediu 13€ por cada lâmpada led. No ebay custam 1€ ou 2€, mas não sei se serão iguais ou se são próprias para as AC´s...
ex: http://www.ebay.com/itm/G4-24-SMD-2835- ... 2ed0e5bcd3
RicardoG
Mensagempor Vítor guadalupe » domingo nov 16, 2014 8:57 pm
Ola Boa noite
Tente este site, http://WWW.LEDSBYLORD.COM/casa-loja-exterior/, comprei lá todos os leds da minha autocaravana e não tenho qualquer queixa. Muito eficientes e em conta.
Cpts
Vitor
Se estivermos sempre à espera do momento certo, nunca vamos viver a vida.
Vítor guadalupe
Mensagempor RicardoG » domingo nov 16, 2014 11:05 pm
Obrigado! Só uma questão: no site diz, no caso deste led http://www.ledsbylord.com/casa-loja-ext ... Quente_398, Atenção: Lâmpada de LED não compatível com transformador eletrónico. como posso ver se o transformador é eletrónico?!?!? :roll:
RicardoG
Mensagempor Vítor guadalupe » segunda nov 17, 2014 10:29 pm
Não faço a mínima idéia, mas como a autocaravana é a 12v a lâmpada não necessita de transformador. Optei por comprar fitas led à medida, dão uma ótima iluminação e São muito fáceis de instalar, São autocolantes.
De qualquer forma pode contatar o vendedor através do mail que vem no rodapé do site, ele tira todas as dúvidas.
Cpts
Vitor
Vítor guadalupe
Mensagempor RicardoG » terça nov 18, 2014 2:13 pm
Peço desculpa pela ignorância... de facto já vi essas fitas led, mas não sei como é que as ligo! :) nesse site http://www.ledsbylord.com/casa-loja-ext ... o_Frio_627 por exemplo, corto as fitas à medida. E depois como as ligo?
Obrigado companheiro Vitor!
RicardoG
Mensagempor F.Ramos » terça nov 18, 2014 9:54 pm
Companheiro RicardoG, não devo ser a pessoa mais indicada para ajudar. Mas... Vou tentar
Por partes: Não entendi se quer fita de Leds ou lâmpadas Led? Pelo seu ultimo post, pareceu-me que se referia a fita de Leds e que diz não saber ligar. Mas é muito simples... A fita pode comprar a metro, pode ser cortada a cada 5 Cm (tem uma tesoura a indicar o sitio de corte), nesse mesmo sitio a fita é mais forte para poder soldar (a estanho/tinol ) dois fios para ligar a alimentação, com corte por um interruptor. A fita é autocolante, não apanha choque, pode segurar no sítio da aplicação e se der a luz que pretende, retira a fita de protecção e cola. Atenção que a fita tem polaridade. Se ligar o positivo trocado não acende.
Com estas dicas, talvez o companheiro, agora avalie melhor a obra.
Se tiver alguma dúvida pergunte...
Fernando Ramos
F.Ramos
Mensagempor danibeja » terça nov 18, 2014 10:04 pm
É muito fácil, cada secção de três leds corresponde a 12V, portanto só podes cortar de 3 em 3, e está mencionado nas zonas de corte a polaridade + ou - que é onde deves soldar fio eléctrico para ligar ao interruptor, também existem ligadores por exemplo:
http://blog.cidadeled.com/2014/01/tutor ... a-led.html
https://www.youtube.com/watch?v=MDeGwIjok0I
https://www.google.pt/search?q=liga%C3% ... B418%3B279
https://www.google.pt/search?q=liga%C3% ... B291%3B333
Em relação à casa de banho, não me parece grave, à quem forre as paredes da casa de banho com materiais acrílicos, as ACs anteriores ao ano 2000 era normal colocarem os materiais da casa de banho à base de contraplacado marítimo e película plastificada a forrar... ao fim de uns anos fica como lhe aconteceu...
Na minha opinião, deve começar por vedar as uniões com cola e veda, para não correr água para baixo do "polivã", mais tarde, de preferência quando vierem dias mais quentes ( para as madeiras estarem completamente secas ), forre as paredes da casa de banho com materiais resistentes à água....
Mensagempor Luismbmp » quarta nov 19, 2014 10:06 am
danibeja Escreveu:Boa noite,
Boas, cola e veda :)
já a muito tempo não se ouvia falar do cola e veda.
Cola e veda faz milagres.
Eu uso da marca t-rex power, foi a melhor coisa que podiam inventar :)
