jfneves Escreveu:Boa noite Luismbmp,
Pelo relato da sua avaria estou inclinado que o problema se situa ao nível do queimador do frigorífico, uma vez que como diz, o frigorífico não teve muito uso, logo, não deverá haver muita sujidade a limpar. No entanto, o bico do queimador (chapa redonda com um furo no meio, que não poderá de forma alguma ser alterado), poderá ter alguma impureza resultante do lixo transportado pelo gás, que impeça o fluxo normal do mesmo.
Já tive um problema com o meu, um Dometic RM7401, também relativamente novo à data do dito problema, que consistiu tão só numa simples teia ou ninho de aranha dentro do tubo do queimador. Parece impossível mas realmente aconteceu.
A dita teia não deixava passar convenientemente o fluxo de gás, pelo que a chama era diminuta e inconstante. Uma situação destas, tanto pode acontecer a um frigorífico acabado de sair de fábrica, como a um outro com dezenas de anos.
Assim sendo, poderá executar os seguintes procedimentos:
(Atenção que está a intervir numa rede de gás, pelo que deverá ter todo o cuidado e ter um mínimo de conhecimentos para tal. Se não se sentir com o mínimo de segurança, deverá entregar o assunto a um profissional)
1 - Desmonte a grelha inferior de ventilação para ter acesso ao queimador.
2 - O queimador em princípio estará por detrás de uma protecção em chapa galvanizada, que o protege de correntes de ar, fixada por 2 ou 3 parafusos e um encaixe.
3 - Sem desmontar a dita protecção, poderá eventualmente visualizar a chama e verificar se é uniforme, de cor azulada, sem zonas amareladas ou alaranjadas.
Com o auxílio de uma outra pessoa no interior da AC, que faça a abertura somente do botão do gás, sem utilizar o isqueiro do frigorífico, e junto do queimador deverá tentar acender a chama, utilizando por exemplo, um isqueiro de fogão. Desta forma, poderá fazer o despiste do bom funcionamento ou não, do isqueiro do frigorífico.
4 - Caso não possa efectuar os procedimentos atrás descritos com a protecção no lugar, desmonte a mesma.
5 - Fica com acesso ao queimador (um tubo quadrado ou redondo, com cerca de 8 cm), onde poderá verificar no extremo do mesmo, por debaixo da chaminé, um furo com outros mais pequenos, ou umas pequenas ranhuras, por onde sai o gás. Nesse local estão localizados o sensor do termopar (que aquecido pela chama mantém o gás aberto) e o eléctrodo do isqueiro que faz saltar a faísca para acender a chama.
Aqui ensaia o isqueiro, verificando se a faísca incide na saída do gás.
6 - Caso tudo esteja a funcionar devidamente e a avaria persista, tente soprar o queimador com ar, pelo furo que este tem no início (não introduza nada dentro do queimador).
7 - Nada tendo resultado, e caso se sinta com capacidades para tal, desmonte o queimador com o auxílio de duas chaves de bocas de 9 ou 11, com todo o cuidado, para poder verificar se se encontra algo, que não deveria lá estar, no seu interior. Muita atenção ao bico, que se encontra no interior do queimador e á posição em que está montado. Nunca deverá tentar desentupir o bico com a utilização de um arame ou agulha, mesmo as que são vendidas para limpeza de bicos de gás, somente soprando no mesmo.
Espero ter contribuído um pouco para a rápida resolução do seu problema.
PS.: Se tiver necessidade de mais esclarecimentos, envie p.f. MP.
Um abraço e boa sorte.
Fernando Neves
Rui Loureiro Escreveu:Só uma questão, a chaminé estando com sujidade também tem influência na não fixação da chama? Ou é só o termopar?
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 75 visitantes
