frigorifico
frigorifico
Mensagempor carlos fernandes » sábado jul 12, 2014 4:35 pm
boa tarde a todos.preçiso de ajuda. o frigo.deixou de fazer frio nas 3 posiblidàdes, ke se passaou' :(
limiano , ducato 290 fendt
carlos fernandes
Re: frigorifico
Mensagempor RMGM » sábado jul 12, 2014 5:04 pm
Companheiro Carlos Fernandes
O frigorífico quando o liga (em cada uma das 3 possibilidades) aquece mas não faz frio?
RMGM Rogério Miranda
RMGM
Re: frigorifico
Mensagempor carlos fernandes » domingo jul 13, 2014 8:44 am
bom dia, sim em nenhuma
carlos fernandes
Re: frigorifico
Mensagempor RMGM » domingo jul 13, 2014 2:37 pm
Dado a situação ser essa o que deve ter acontecido é a maquina estar entupida
Acontece principalmente quando quando elas já teem alguns anos de serviç,o pois a mistura amoniacal vai criando alguns cristais que se vão juntando e acabam por tapar umas passagens muito estreitas que fazem parte do condensador.
Se assim for há uns truques que podem resultar.
1-Ligue o frig. e depois dê umas pancadas (não grandes) de forma a que provoque vibração na tubagem para que esses cristais se soltem e assim a maquina cumprira a sua função
2-Retire o frig. do lugar e coloque o na posição inversa (de cabeça para baixo) de um dia para o outro para que o liquido faça o percurso no sentido inverso de forma a desentupir as ditas passagem
Se a concentração de cristais não for grande a maquina pode ficar boa por muito tempo até voltar a acontecer a mesma situação
A solução definitiva é mandar recarregar a maquina
RMGM
Re: frigorifico
Mensagempor carlos fernandes » domingo jul 13, 2014 9:29 pm
ok,obrigado vou fazer isso logo se vé o ke dà
carlos fernandes
Re: frigorifico
Mensagempor carlos fernandes » segunda jul 14, 2014 2:14 pm
boa tarde, ponto da situação.faz frio a 220v mas a gaz nao :? a garrafa està 25% devia dar não? o tubo em cima ke tem tipo umas palhetas como 1 radiador akeçe é normal?
carlos fernandes
Re: frigorifico
Mensagempor RMGM » segunda jul 14, 2014 9:21 pm
boa noite companheiro
O facto de ele trabalhar a 220V quer dizer que tem de trabalhar nas outras opções.
Verifique se a chama está a queimar em condições se tem cor azul e não amarela ,pode a chaminé estar entupida ou o queimador sujo ou deslocado da posição correta
RMGM
Re: frigorifico
Mensagempor carlos fernandes » segunda jul 14, 2014 10:32 pm
boa noite,de facto é estranho trabalhar a 220v e a gaz não , :o a kestao da chama està ok azul .xaminé deslocada não me parece pois nunca mexi. mas vou ver essa situaçao
carlos fernandes
Re: frigorifico
Mensagempor gfilipe » terça jul 15, 2014 9:11 am
Isso devera ter uma resistência no topo do frigorifico. Agora estou na duvida é se esse resistência tem alguma implicação com o funcionamento a gaz ou se é mesmo so para os 12v. Se alguém souber...
gfilipe
Re: frigorifico
Mensagempor RMGM » terça jul 15, 2014 9:37 am
Bom dia companheiros
Os frig. tem 3 sistemas de funcionamento
220Vac
12Vcc
Gás
Para os 220V ac e para os 12V cc há duas resistências separadas com as características adequadas para cada caso
Estas resistências encontram-se dentro daquela peça semelhante a um cilindro que se encontra logo acima do queimador e que faz parte da chaminé e estão encostadas ao tubo que vem da máquina de forma a aquecer o liquido que se encontra lá dentro para que este entre em evaporação e cumpra a sua missão.
Na ligação a gás é o tubo da chaminé que se encontra também ele encostado ao outro a fazer esse aquecimento por acção do calor criado pela chama
e que passa pelo seu interior
Assim se trabalha a 220V tem a obrigação de a 12V e a gás se estes sistemas se encontrarem a funcionar em boas condições
RMGM
Re: frigorifico
Mensagempor RMGM » terça jul 15, 2014 9:48 am
companheiro
verifique se o termostato do gás esta a funcionar (rodando o botão ele deve ligar e desligar, aumentando e diminuindo a chama conforme a necessidade de calor para manter a temperatura para a qual foi programado o frig.)
Pode este estar preso e não funcionar (não abrir o gás suficiente)
A chaminé pode estar suja (basta uma teia de aranha)
RMGM
Re: frigorifico
Mensagempor carlos fernandes » terça jul 15, 2014 5:40 pm
boa tarde companheiros,vamos là ver, jà funciona a gaz :mrgreen: não sei o ke se passou tirei o queimador ke até tinha uma boa xama. :idea: meti uma vara de oliveira pela xaminé e pronto ai està ele. mas reparei ke o regulador de gaz não funciona. no 1 dà tanto gaz como no 5 :o o estranho disto é ke estava a trabalhar e de repente foise , obrigado a todos
carlos fernandes
Re: frigorifico
Mensagempor F.Ramos » quarta jul 16, 2014 9:40 am
Companheiro Carlos Fernandes, ainda bem que isso já trabalha. Lamento não ter conhecimentos para o ajudar, mas arrisco dizer aqui uma grande asneira...
Sobre o que diz: "o regulador de gás não funciona, porque no 1 dá tanto gás como no 5" Vamos a um exemplo prático. Quando ligamos, agora com temperaturas altas, o frigorífico, demora muito tempo para arrefecer. Quando passa do 1 para 5 e volta para 1, não altera a chama, porque ainda não tem o frio equivalente ao 1.
Espero ter ajudado. Com nova prospectiva de ver o problema e que quem realmente conhece estes equipamentos, venha aqui explicar-nos, se possível com palavras simples, o funcionamento.
Fernando Ramos
F.Ramos
Re: frigorifico
Mensagempor joao rafael santos » quarta jul 16, 2014 7:08 pm
Boa Tarde companheiros
O meu problema é o seguite; A minha autocaravana é de importação alemã e tem um autocolante na porta da botija de gaz de a indicar um redutor de 50 mb, como eu tenho um redutor de 37mb e uso o gaz propano será essa a causa de o gaz levar muito tempo para chegar ao queimador? A garrafa de gaz é nova.
joao rafael
joao rafael santos
Re: frigorifico
Mensagempor carlos fernandes » quarta jul 16, 2014 9:18 pm
boa noite, a mim acontece o mesmo depois de algum tempo desligado leva tempo a xegar ao fogao e frigo.
carlos fernandes
