água quente
água quente
Mensagempor jtomaz » quinta abr 17, 2014 3:38 pm
Estou com problemas na água quente pois parece que o circuito ferra e depois tenho de abrir as torneira do lava loiça e da casa de banho e após sair ar e que começa a sair mas fria.
Sou novato será que estou a fazer alguma coisa.
jtomaz
Re: água quente
Mensagempor danibeja » quinta abr 17, 2014 7:36 pm
Assim é muito difícil ajudar, tem que explicar melhor...
Que tipo de boiler tem?
O boiler é a gás ou elétrico ?
Quanto tempo esperou que a água aquece-se ????
Para ferrar a água basta abrir as torneiras durante alguns segundos, até sair alguma água, uma de cada vez.....
Re: água quente
Mensagempor chicojo » sexta abr 18, 2014 5:59 am
bom dia caros amigos ,começo por desejar a todos uma Pàscoa cheia de felicidades,e boas saidas com as vossas carriolas
ao encher os depositos de àgua, o amigo deve abrir as torneiras de casa de banho assim como da cosinha de preferencia na posição quente,até que a àgua saia regularmente,,o ar sai e o aquecedor da àgua enche,pois enquanto houver ar dento do circuito, não consegue aquecer àgua,et depois deve esperar
segundo o aparelho que tem o tempo necessàrio para o aquecimento da mesma, em maioria dos casos o tempo é entre 15 a20 minutes
chicojo
Re: água quente
Mensagempor jtomaz » sexta abr 18, 2014 7:26 pm
Boa noite. O equipamento é um Truma Trumatic.
Penso estar tudo bem ligado! O controlador dentro da AC esta na posição de quente regulado no botão de 40°. O que acontece é que sempre que abro a água em qq posição volta a sair muito ar, ou seja fica com ar nos circuitos! Estranho não?
jtomaz
Re: água quente
Mensagempor danibeja » sexta abr 18, 2014 7:46 pm
É difícil dizer se é estranho ou não sem saber que tipo de passos já deu....
Encha o depósito da água, de seguida sem colocar a água a aquecer, abra as torneiras na água quente, e depois na água fria, uma a uma, de forma a que todas deitem água nas duas posições sem qualquer vestígio de ar.....
Depois de efetuado este procedimento, coloque a água a aquecer e após cerca de 20 minutos verifique se a mesma sai quentinha...
Se assim não for, é melhor contactar um técnico especializado......
Re: água quente
Mensagempor spedy » sexta abr 18, 2014 9:55 pm
Estamos no campo das hipóteses, mas será que por algum motivo a válvula do boiler abriu esvaziando o mesmo e ainda não encheu totalmente para retirar todo o ar?...
Realmente só deixando as torneiras abertas ate que o ar saia.
Re: água quente
Mensagempor diabloooo06 » segunda abr 21, 2014 7:45 pm
a agua recuar e ficar com ar é sinal que tem um tubo routo, ganha ar e a agua recolhe ao deposito, não aquecer pode ser o boiler avariado ou a fuga esta junto ao boiler e a agua ao recuar deixa o boiler vazio e não aquece. tem de ver se apos deixar a agua correr um bocado e não ter ar, fecha as torneiras e verifica se a agua volta para o deposito geral e ve junto ao boiler se ouve ou ve alguma fuga.
á que ter paciencia e ir eliminando hipóteses...
boa sorte
diabloooo06
Re: água quente
Mensagempor F.Ramos » terça abr 22, 2014 10:04 pm
Boa noite a todos/as
Companheiro jtomaz, quero aqui reforçar a opinião do Danibeja. Faça como ele explicou, e verá que tudo está normal.
No entanto aprendi aqui que, nem todos os sistemas de arranque da bomba são iguais. Pode ser por pressostato (arranca qd baixa a pressão no circuito) ou por micro-interruptor, em cada torneira.
Assim deve, com o Boiler desligado, atestar o depósito de água, ligar alimentação eléctrica da bomba, abrir cada torneira (lado frio e quente), quando já não sair ar, fechar todas as torneiras.
Retirar a tampa do boiler (no exterior), acender o boiler, confirmando que acende realmente, no exterior, consegue ouvir e ver a chama acesa (se não estiver ao sol). Espera 10 ou 15 minutos e a água deve sair morna sem ar.
Nota: não deve ligar o boiler sem água porque pode queimar.
Fernando Ramos
F.Ramos
Re: água quente
Mensagempor RuckFules » quarta abr 23, 2014 9:18 pm
Não vou dizer nada de novo.
Uma vez ferrado o circuito da água, a menos que deixe acabar a água este não pode deseferrar mais. Se isso acontece é porque há fuga em qualquer lado.
No meu caso, as válvulas para descarga manual das águas (quentes e frias) encontram-se no armário por baixo do lava loiça. Uma vez, um saco com algum peso estava assente em cima de uma dessas válvulas o que fazia descarregar água para o chão e acontecia precisamente isso. Quando abria uma torneira saía ar até chegar água. (Uma prateleira por cima das válvulas resolveu o problema).
Verifique se não lhe aparece água em algum lado, até mesmo do lado de fora da AC (no meu caso despejava para o chão...da rua)
Abraços.
Boas viagens e boas estadias.
Carlos Marinho e Alice Nunes
LMC Liberty 6700
Autocabana
RuckFules
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 53 visitantes
