Bateria de Célula descarrega-se
Mensagempor pedroquick » sexta dez 27, 2013 7:49 am
Caros companheiros,
Tenho umas baterias de gel 100ha e um novo regulador de carga desde Julho. Tenho dois painéis solares de 15w cada.
Andei este verão sem nenhum problema de carga/descarga. Agora de inverno, como as saídas são menos frequentes, as baterias da célula estão a descarregar. Tenho sempre cuidado para não deixar luzes e ventoinhas desligadas. Apenas deixo o painel da caravana ( o que tem os níveis de carga, água, fusíveis) ligado
É normal a carga das baterias descerem sem nada ligado?
Alguma sugestão para o que se está a passar?
Obrigado desde já!
pedroquick
Re: Bateria de Célula descarrega-se
Mensagempor siroco » sexta dez 27, 2013 9:35 am
pedroquick Escreveu:É normal a carga das baterias descerem sem nada ligado?
Apenas deixo o painel da caravana ligado
A primeira sugestão já a deste tu próprio. :wink:
siroco
Mensagempor vitor » sexta dez 27, 2013 2:45 pm
A minha tem quase 7 anos, mas sempre descarregou desde que estivesse mais de 3 semanas sem recarga.
Actualmente carrego-a (ligada a 220V, em garagem) de 15 em 15 dias, mas pergunto-me/vos se mantê-la ligada a 220V, sempre, será ou não asneira.
É suposto o regulador de carga cortar a corrente logo que as baterias (célula e motor) estejam carregadas, não?
vitor
Mensagempor siroco » sexta dez 27, 2013 3:42 pm
Também ligo as minhas a 230v uma vez por mês durante 24h. Isto apesar da viatura ter uso diário, mas nunca é um carregamento tão eficaz como a 230v.
Todas as baterias perdem carga lentamente mesmo sem uso, e o lentamente depende muito das condições ambientais, por ex. o frio acelera, e muito, a descarga.
siroco
Mensagempor pedroquick » sexta dez 27, 2013 7:16 pm
Obrigado pelas vossas opiniões.
Pois vou ter que começar então a ligar a 220v a caravana mensalmente e a desligar o painel...a ver se as baterias duram!
Na minha caravana tenho ideia que o regulador de carga corta assim que tudo esteja carregado.
pedroquick
Mensagempor TeamTurbo » quarta jan 08, 2014 11:13 am
Caríssimos,
Ando nisto à pouco tempo. Não ligo especial atenção às baterias porque tenho painel solar. Ligo a 220v umas horas antes de sair para ajudar o frigorífico a refrescar melhor.
Tenho AC desde Junho passado e ainda não tive falta de energia (100h)
No meu caso, fiz este investimento para o ano todo, a chover ou a fazer sol, cá dentro ou lá fora.
Não se esqueçam que temos uma casa com rodas!!!
Cumps,
Bons passeios. ..
TeamTurbo Family
Rimor 700TC
MB Sprinter 318cdi V6
TeamTurbo
Mensagempor Paulo » quinta jan 09, 2014 11:44 pm
Mesmo sem nada visivelmente ligado, há na realidade um consumo permanente na ordem dos 0,5 a 1Ampére. Este consumo é motivado pela bobine do boiler, do amplificador TV, pela própria centralina, etc. Não confundir a centralina que controla a bateria da célula com o regulador de carga do painel solar, pois são elementos diferentes.
Há centralinas como a minha, que quando a bateria está carregada e ligada aos 230V, apenas mantêm uma carga de manutenção muito baixa de cerca de 200 ou 300 mA (miliamperes). Nestes casos é benéfico ter a AC quase sempre ligada, pois a bateria está permanentemente carregada, o que é desejável.
Abraço.
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 34 visitantes
