danibeja Escreveu:para nós vermos, pode ser que se consiga dar uma opinião mais pormenorizada....
Hugoft Escreveu:A minha autocaravana uma Hymer
danibeja Escreveu:Se a electroválvula tiver disparado, ela mantem-se aberta até puxar para cima
Euroviajante Escreveu: quando a temperatura desce a menos de 4ºc. A válvula do Truma dispara e descarrega toda a agua do deposito.
Luis Agostinho Escreveu:Euroviajante Escreveu: quando a temperatura desce a menos de 4ºc. A válvula do Truma dispara e descarrega toda a agua do deposito.
Boa noite Manel...isso só acontece se tiveres a bomba de água ligada...caso contrário só despeja mesmo a água que está no boiler, por isso é que é conveniente quando se deixa o boiler com água e temperaturas muito baixas convém desligar a bomba no quadro de comandos para evitar isso que dizes.
Luis Agostinho Escreveu:isso só acontece se tiveres a bomba de água ligada...caso contrário só despeja mesmo a água que está no boiler
a truma possui um botão basculante junto ao piso, ( que penso ser da electroválvula ) jfneves Escreveu:Efectivamente, se a electroválvula antigelo disparar, e se estivermos perante uma instalação com bomba submersível, o depósito de água esvazia-se completamente por efeito de sifão
danibeja Escreveu:Se as suas torneiras tiverem interruptor que liga a bomba de água, quando abre a torneira, está explicado...
jfneves Escreveu:É obvio que se tivermos uma bomba de pressão montada (que desliga através de um pressostato),
jfneves Escreveu: a electroválvula antigelo disparando, equivale para todos os efeitos à abertura de uma torneira. A bomba esvaziará completamente o depósito e nunca mais parará porque não tem água para criar pressão e desligar o pressostato.
Hugoft Escreveu: bomba está dentro do depósito.
Luis Agostinho Escreveu:Boa tarde,
Vamos por partes....danibeja Escreveu:Se as suas torneiras tiverem interruptor que liga a bomba de água, quando abre a torneira, está explicado...
Mesmo partindo do principio que o depósito de água estará ao mesmo nível da bomba submersa...isso nunca pode acontecer porque a bomba só funciona abrindo uma torneira...no caso da electrovalvula do boiler ela só despeja a água que está dentro do boiler porque nunca acciona a bomba porque é submersa e porque não tem essa capacidade.
Hugoft Escreveu: sai àgua por uma das 3 mangueiras ( a àgua era limpa ), a pressão de água na toneira era menor,
