Corta corrente
Corta corrente
Mensagempor Rui Loureiro » quinta Oct 10, 2013 12:18 pm
Boas companheiros,
Eu cá de novo, gostaria que me tirassem uma duvida, cheguem de férias no dia 23 de Agosto, e até hoje ainda não tive oportunidade de sair na minha autocaravana, mas hoje foi coloca-la a trabalhar um bocado e ver se estava tudo operacional, e descobri que coloquei todo a trabalhar dentro da habitação chamamos-lhe assim com o corta corrente que está ao lado do banco do pendura desligado, e reparei ainda que uma luz que acendia no painel de controlo no qual o desenho tem uma caravana e uma lâmpada lá dentro não acende, contudo nunca descobri para que servia o botão.
Porque será que tudo funcionou, com o corta corrente desligado, sendo que anteriormente não funcionava...?
Atenciosamente
Rui Loureiro
Rui Loureiro & Margarida
Rui Loureiro
Re: Corta corrente
Mensagempor danibeja » quinta Oct 10, 2013 4:56 pm
Tem painel solar??
Se tiver, como está ligado?
Já vi muita coisa, só testando é que se percebe o porquê de estar tudo ligado, quando era suposto o contrário....
Pela descrição parece-me que o painel solar está ligado diretamente ao circuito normal da ac, quando deveria estar ligado direto á bateria de celula, mas isto é uma mera suposição.....
Cada um tem a sua forma de trabalhar, e o seu entendimento em relação aos mecanismos, e cada um tem a sua razão, cabe ao dono da AC avaliar quem mais lhe convém prestar o serviço de assistência à autocaravana........
Re: Corta corrente
Mensagempor Rui Loureiro » quinta Oct 10, 2013 5:54 pm
Boas, desde já obrigado pela atenção, a AC nao tem painel solar, por enquanto, estará para breve a montagem de um.
Quanto ao corta corrente, aqui perto de Santarém existira algum entendido na matéria.
Rui Loureiro
Re: Corta corrente
Mensagempor jgomes » sexta Oct 11, 2013 8:36 am
Bom dia.
Normalmente essa luz ao lado do banco do pendura, deve estar numa pequena caixa de cor preta e a luz é verde, ou melhor era verde, correcto? Destina-se a separar a carga das baterias, nesta caso, a de arranque do motor e a da célula. Não deixa que a bateria da célula vá tirar corrente à de arranque, mas deixa quando o motor a trabalhar, reponha a carga na bateria da célula, isto é, mantenha-a carregada. Se for este o caso tem que substitui-la.
Quanto á luz dp painel que não acende, será que essa luz não é a indicadora da quantidade de água no depósito!? Nalguns casos o depósito cheio são 4 luzes (3 verdes e uma vermelha).
Não sou nenhum perito nem entendido na matéria, só pretendo colaborar, pelo que as minhas afirmações devem ser corroboradas por técnicos na matéria.
JGomes
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 34 visitantes
