Sonda ou boia do nível da água
Mensagempor Daniel Santos » sábado jun 22, 2013 10:43 am
Já vi, num tópico anterior, este tipo de assunto, no entanto, ainda não consegui resolver o meu problema e peço aqui algum tipo de ajuda ou informação.
O Bord Control da minha AC não indica o nivel da água limpa, o que há algum tempo atrás fazia. Já tentei solucionar o problema, seguindo alguns exemplos aqui explicados, mas o problema é que nos meus depósitos de águas limpas não encontro qualquer tipo de sonda ou boia. Então como é que antes marcava o nível da água? O que é que me está a escapar?
O meu bord control é o 803 da dethlefs.
Vivanda D&S
Daniel Santos
Re: Sonda ou boia do nível da água
Mensagempor Luis Agostinho » domingo jun 23, 2013 10:42 am
Bom dia Daniel Santos,
Tem este tópico que me parece ir ao encontro do seu problema.
viewtopic.php?f=17&t=4701&hilit=caraujo
Deixe-me que lhe diga que correndo o risco de me repetir, os sensores de água serão talvez das 1ªs coisas que se avariam na autocaravana.
Mensagempor Daniel Santos » domingo jun 23, 2013 1:18 pm
Olá Luis, boa tarde.
Obrigado pela sua resposta.
Sim, eu já tinha visto o tópico que colocou, daí ter ido aos depósitos da minha AC à procura das ditas varetas, mas o problema é que não as encontrei e por isso não sei agora o que procurar.
O painel já marcou o nível da água, por isso deve ter algum tipo de sonda, o problema agora é que não sei o que procurar. Não vejo por lá fios electricos, varetas ou nada que se assemelhe a outro tipo de sondas que já vi aqui representadas no forúm.
Que tipo de sondas existem? O que devo procurar?
Vivanda D&S
Daniel Santos
Mensagempor Luis Agostinho » domingo jun 23, 2013 5:58 pm
Boa tarde Daniel Santos,
Já há muitos anos que as marcas deixaram de usar o sistema de boia por ser pouco preciso, neste momento ou usam as sondas ou "escalas laterais"...
Agora se não consegue descobrir os fios... :!: :?:
Daqui onde eu estou sentado...também não os consigo ver...!!! :mrgreen:
Mensagempor Daniel Santos » domingo jun 23, 2013 11:05 pm
:D Exactamente como eu, também não os encontro 8)
Vivanda D&S
Daniel Santos
Mensagempor Calita » segunda nov 24, 2014 9:33 am
Bom dia a todos
Para não estar a abrir outro tópico aproveito este,pois está relacionado com o meu problema,contudo de forma diferente.
Assim, aquilo que está a acontecer na minha AC é que o depósito da água limpa está vazio,mas os leds indicadores do nivel assinalam estar cheio.
O que poderá ser e como resolver?
Carlos Martins
Calita
Mensagempor João Morgado » segunda nov 24, 2014 9:16 pm
Se o depósito tiver uma bóia, poderá esta estar presa.
Mensagempor Calita » terça nov 25, 2014 9:11 am
[quote="João Morgado"]Se o depósito tiver uma bóia, poderá esta estar presa.[/quote
Penso que não deve ter,uma vez que se consegue ver na lateral do depósito uns fios que estão ligados aos sensores
Será assim?
Carlos Martins
Calita
Mensagempor fluis » terça nov 25, 2014 9:48 am
Na minha autocaravana também a leitura do nível das águas limpas é feita por sensor. Já me aconteceu estar a dar leituras erradas, e não passava de um destes fios a fazer mau contacto, eu começava por ficar os fios e respetivos encaixes, limpando tudo e passando uma lixa fina nos contactos e verificar se ficam bem apertados.
