Banco de passageiro ford Transit
Mensagempor erebrus » terça mar 05, 2013 3:42 pm
Estou a converter uma ford transit de 2000 em AV e segundo a legislação, é preciso substituir o banco duplo de passageiro por um simples, de forma a que haja uma passagem directa.
Acontece que as ford transit daquela altura são todas com banco duplo (ou seja, banco simples para o condutor + banco duplo para passageiros, totalizando 3 lugares).
Algum dos companheiros tem uma sugestão para resolver este problema?
C.
erebrus
Re: Banco de passageiro ford Transit
Mensagempor João Morgado » terça mar 05, 2013 3:48 pm
Companheiro erebrus
O mesmo acontece com as outras marcas. Tente num sucateiro encontrar um banco simples.
Mensagempor danibeja » terça mar 05, 2013 6:13 pm
Por vezes os bancos do condutor dão para aplicar tambem no lado do pendura, nesses casos desaperta-se a parte das almofadas do banco da estrutura que fixa no carro e roda-se é simples... experimente tirar o seu e veja se dá para efectuar essa operação, caso afirmativo só tem que procurar um igual...
Tenha cuidado com os pré-tensores do cinto.....
Mensagempor Luismbmp » terça mar 05, 2013 8:21 pm
erebrus Escreveu:Boas,
C.
esse problema é simples de resolver. Adquire um banco de condutor de uma ford transit e assunto resolvido. O banco duplo passa para trás :)
Mensagempor Cristovão » terça mar 05, 2013 10:10 pm
Problema bastante simples de resolver e aplicar, basta retirar o banco corrido bem como o seu suporte, depois aplicar uma base de banco único colocar um banco simples e está feito. Se quiser ainda pode aplicar um disco rotativo na base e fica com um banco que gira para onde for necessário e que no seu caso até pode dar jeito. :wink:
Tente ver se aqui há alguma coisa que o possa ajudar http://fordtransit.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=28854&sid=13eb55be44c58555e4ecfbe705ec1cc3
Cristovão
Mensagempor jsilva » terça mar 05, 2013 10:16 pm
Para mim a solucao passa por uma viatura igual, mas inglesa
Boas viagens
Jsilva
jsilva
Mensagempor erebrus » sábado mar 23, 2013 5:22 am
Obrigado pelas sugestões. Eu tinha pensado num banco de condutor, mas o mecânico estava a levantar uma série de problemas, então fiquei na dúvida. No fim, acabámos por montar nós e não tivémos muitas dificuldades.
erebrus
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 30 visitantes
