Substituicao fundo AC
Mensagempor Terrenas » domingo mar 03, 2013 2:51 pm
Boas!
Estou em fase de substituir o fundo da AC, isto por varias razoes:
-no local da cassete, o fundo esta podre devido a uma fuga no poliban
-a cava da roda esta desfeita, possivelmente devido a um rebentamento do pneu foi reparado mas esta uma vergonha;
-tem pontos moles, que eu tanto detesto;
-nao esta a aguentar a carga das paredes laterais , esta vergado em cerca de 8mm entre o chasis e a parede.
O fundo original e composto por uma placa de platex de 2,5mm, esferovite de 27mm entrecalado por travessas de madeira 27x27mm e contraplacado de 6mm na parte de cima,totalizando 35,5mm
Quero aplicar um fundo mais resistente, que nao ceda ao ser pisado e que aguente as paredes sem vergar, o fundo original é nitidamente fraco mas agora fica a duvida nos materiais a usar no novo fundo. pensei em usar contraplacado de 35mm, sem isolamento mas tenho medo que se torne desconfortavel quer a nivel sonoro quer a nivel termico. Que acham?
Alguem ja fez este trabalho? que material usou?
Terrenas
Re: Substituicao fundo AC
Mensagempor danibeja » domingo mar 03, 2013 4:28 pm
Platex??????
Desconheço a utilização desse tipo de material nas ACs, pois por norma usam o denominado : contraplacado Maritimo, que é um material derivado da madeira, extremamente resistente e adquado a utilizar em todo o tipo de condições atmosféricas...
O material que utilizar deve ser flexivel, tal como o de origem, se não vai lhe criar muitos outros problemas dentro da celula...
Eu na sua situação, tentaria substituir apenas as partes que se encontram danificadas, e usava materiais semelhantes aos de origem...
Nas zonas onde deve ser mais reforçado acrescentava reforço de madeira, como fiz na minha AC... :
Ou seja, acrescentei mais reforço apenas na zona do corredor interior da AC, no entanto continuou flexivel por causa do esferovite que mencionou (entre as duas placas)...
Já opinei o suficiente...
Mas com um bocado de Cola & Veda deve ficar bom ..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Mensagempor Terrenas » domingo mar 03, 2013 7:24 pm
Isso mesmo, platex de 2,5mm.
No ano passado fiz esses reforcos por baixo do fundo mas nao adiantou nada porque o que cede á passagem é o contraplacado de cima.
o que me preocupa mais é o facto do fundo vergar tanto com o peso das paredes, entre a parede e o chasis distam 40cm , nesses 40cm o fundo "abateu" entre 8 e 10mm,
nao me parece que isto seja aceitavel, qualquer dia passo numa dessas lombas que temos nas nossa estradas...
Cola e veda é tipo banha da cobra mas nao creio que aqui resolva alguma coisa...
Terrenas
Mensagempor spedy » domingo mar 03, 2013 7:37 pm
Com o nosso Amigo Danibeja acredite que Cola & veda resolve!!! :D :D :D
Mensagempor danibeja » domingo mar 03, 2013 9:33 pm
A celula da minha AC não acenta diretamente no chassi, tem uns blocos de madeira com cerca de 60mm entre o chassi e a celula, e de x em x cm tem umas barras de madeira de 60mm por 40mm que é onde fixa as paredes laterais...
Tanto as paredes, como o chão não apresentam qualquer tipo de anomalia...
Espero que encontre uma boa solução, e para isso se calhar deve consultar alguem, bem entendido nessa matéria...
Referi-me ao cola & veda em tom de brincadeira....
Mensagempor nuno soares » domingo mar 03, 2013 10:51 pm
Tenho um colega que teve um problema parecido, mas foi em uma caravana.
A solução foi aplicar, nas zonas moles, uma chapa por baixo da caravana. Esta chapa levou um ferros que a fixaram ao chassis.
No corredor uma possivel solução é reforçar por baixo com a chapa, cortar e substituir a madeira danificada.
A reconstrução da caravana do meu colega foi feita à 5 anos e nunca mais teve problemas. Excepto uns quilitos a mais...
Não esquecer que a madeira a utilizar nestas reparações deve ser contraplaco marítimo para que a mesma se aguente por muito tempo.
BOAS VIAGENS
NUNO SOARES
(Pilote G690 Aventura 3.0)
nuno soares
Mensagempor bushman » segunda mar 04, 2013 12:20 am
Sucedeu-me o mesmo á 3 anos devido ao poliban.
Toda a parte de baixo da Ac na traseira foi substituida, confirmo que foi com contraplacado maritimo e reforçada nos pontos principais. Até ao momento nunca mais tive problema.
Chamo atenção ao poliban, pois com alguns anos ficam bastante fragilizados e estalam facilmente. Neste caso é melhor reforçar desde logo com o tal ´´cola e veda´´ :P não sei se é este o nome :D
Mas á silicones milagrosos 8)
O serviço foi feito na camperserv, como tal não assisti nem sei como foi efectuado.
Cumprimentos.
bushman
Mensagempor spedy » segunda mar 04, 2013 11:38 am
bushman Escreveu:Boa noite,
Cumprimentos.
Sim cola e veda é milagroso mas tem de ser aplicado pelo companheiro Danibeja, o Tecnico de Bricolage do CAA.
Alias na pagina oficial do clube tem trabalho feitos por ele que so visto... :mrgreen: :mrgreen: :!:
Mensagempor Terrenas » segunda mar 04, 2013 1:50 pm
danibeja Escreveu:Boa noite,
Boas !
Na minha ac o fundo acenta diretamente no chasis e as paredes no fundo, nao existe qualquer outro reforco a nao ser umas travessas de madeira de 27x27mm que intercalam o esferovite e tendo o fundo apenas 35mm, torna-se nitidamente fraco, nao entendo como é possivel um fabrico assim tao fraco.
Terrenas
Mensagempor Terrenas » segunda mar 04, 2013 2:14 pm
Dada a a fragilidade do fundo, o facto de estar podre e partido na cava da roda, nao tenho alternativa se nao substitui-lo por um mais resistente.
Tenho 3 configuracoes possiveis:
-Manter a configuracao original, platex 2,5mm (ou contraplacado) + travessas madeira 27mm mas mais largas para aumentar a resistencia e contraplacado 6mm por cima.
-Contraplacado 35mm, aqui ha o problema do isolamento termico e acustico ou nao... a madeira tambem é um isolante.
-aumentar a espessura do fundo usando contraplacado de 6mm em baixo e de 9mm em cima e no meio travessas de 30mm. é pouco viavel pois vai alterar o pe direito da celula.
Alguem tem um fundo so em contraplacado?
Terrenas
Mensagempor Terrenas » terça mar 05, 2013 4:51 pm
Aqui uma foto do fundo original da ac:
Editado pela última vez por Terrenas em quarta abr 10, 2013 9:33 pm, num total de 1 vez.
Terrenas
Mensagempor danibeja » terça mar 05, 2013 6:06 pm
Peço desculpa a pergunta, mas qual é a marca da sua Ac?
A minha é uma Euramobil, de 1991 e o chão é parecido, mas só isso mesmo, parecido...
A minha tem contraplacado maritimo por cima e por baixo do eferovite, já para não dizer que por baixo são placas com 25mm e em cima 15mm e o esferovite 30mm, ao todo dá 7cm... tambem tem barras de madeira por dentro de x em x espaço, mas o que segura a estrutura são os blocos e travessas que falei e mostrei na foto...
Boa sorte,
Mensagempor Terrenas » terça mar 05, 2013 11:53 pm
A AC é uma KNAUS de 98.
Ainda esta em aberto mas acho que vou optar por aplicar contraplacado 35mm.
Terrenas
Mensagempor Cristovão » quinta mar 07, 2013 2:18 pm
Boas amigo
Tive um problema idêntico no poliban da minha AC.
A solução passou por substituir todo o chão da zona afectada com aplicação inicial de Contraplacado Marítimo (Caro mas bom) e o mais parecido com o original. Depois o fundo que está exposto aos elementos foi todo revestido com material isolante para não sofrer deformações por humidade.
Andar a colocar reforços numa área que já está provavelmente apodrecida não vai resolver o problema.
Tem de ser tratado como se fosse uma "infecção" toda a área deve ser removida de qualquer dano causado pela agua, de outra forma só vai com o tempo aumentar o problema.
Dá trabalho? dá, mas fica resolvido como deve ser.
Fica umas fotos de como resolvi o meu problema de uma vez por todas.
Aqui já com o chão colocado (Não tenho fotos do antigo)
depois tudo já montadinho no sitio
Cristovão
Mensagempor Terrenas » domingo mar 17, 2013 10:55 pm
Umas fotos do estado do fundo:
Terrenas
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 101 visitantes
