Cadeira de Bébé
Cadeira de Bébé
Mensagempor nuno soares » sábado mar 02, 2013 11:55 pm
Caros Companheiros,
Estou um um problema de falta de espaço para a cadeira do meu pequenote na minha AC. Como a cadeira é de grupo 1, tem uma posição mais inclinada, o que leva a que o espaço entre a mesa e o banco seja insuficiente, isto com a mesa corrida no máximo para o lado oposto.
Pensei em 2 soluções:
1.Prelongar o varão onde corre a mesa e o sistema de travamento, de forma a esta correr mais no sentido oposto, libertado espaço para a cedeira. Esta solução tem o inconveniente de na hora das refeições ser necessário retirar a cadeira para colocar a mesa em posição que seja possivel sentar em ambos os lados;
2. Retirar a almofada do banco onde coloco a cadeira. Desta forma a pernas do pequenote ficam debaixo da mesa, mas tem o inconveniente que anula o banco ao lado, não sendo possivel utilizá-lo nas refeições.
O meu objectivo é encontrar uma solução que permita utilizar normalmente a mesa sem retirar a cadeira.
Também já percebi que o problema não está na AC, está na cadeira que é muito grande, mas por sinal é bastante confortável para o pequeno.
Caso alguém tenha ideias, agradeço que partilhem.
Boas Viagens,
BOAS VIAGENS
NUNO SOARES
(Pilote G690 Aventura 3.0)
nuno soares
Re: Cadeira de Bébé
Mensagempor cookie » domingo mar 03, 2013 10:03 am
companheiro
espreite este topico no forum espanhol.
várias pessoas passaram pelo mesmo e consoante os sistemas, foram deixadas várias dicas:
http://www.acpasion.net/foro/showthread ... la+ni%F1os
Re: Cadeira de Bébé
Mensagempor nuno soares » domingo mar 03, 2013 1:23 pm
Obrigado pela informação.
Segundo nuestros hermanos existem muita soluções.
Vou colocar a cadeira e tentar perceber qual a mais viável.
Não pretendo fazer qualquer alteração de fundo, porque os miúdos crescem e depois já não necessitamos das cadeiras,
Caso alguém tenha sugestões partilhem.
BOAS VIAGENS
NUNO SOARES
nuno soares
Re: Cadeira de Bébé
Mensagempor danibeja » domingo mar 03, 2013 4:36 pm
Porque não coloca a cadeirinha no banco da frente (pendura)?
Só tem que desligar o Airbag se o tiver.
Até aos 3 anos virada ao contrário (para a traseira do veículo) apartir dos 3 anos virada para a frente...
Em todos os veículos que não é possivel colocar a cadeira nos bancos de trás, coloca-se no banco da frente....
Em autocaravanas que nos bancos de trás, não tem cintos de segurança de três pontos, as cadeiras devem ser sempre colocadas no banco da frente.
Re: Cadeira de Bébé
Mensagempor nuno soares » domingo mar 03, 2013 10:59 pm
Colocar a cadeira no banco da frente, para mim não é solução...
O pequenote vai melhor no banco de trás, onde por ir em viagem a ver televisão e de verão mais resguardado do Sol.
Acho que existem muitas possibilidades para ultrapassar este problema, tenho é que tentar encontrar a mais adequada.
No próximo fim de semana vou verificar a possibilidade de retirar a almofada do banco e verificar se o que a cadeira baixa é suficiente para as pernas ficarem debaixo da mesa. Se assim for, tenho é que "bricolar" uma almofada para o lugar ao lado da cadeira. Desta forma não tenho que mexer na cadeira às refeições. O pequenote como ainda não come sozinho, fica sentado à mesa na cadeirinha de viagem.
BOAS VIAGENS
NUNO SOARES
nuno soares
Re: Cadeira de Bébé
Mensagempor cookie » segunda mar 04, 2013 11:43 am
companheiro, nem precisa de bricolar muito, um ou dois coxins empilhados e um antiderrapante resolvem o problema do passageiro que vai ao lado do bébé.
se puder tire fotos da solução pois é sempre uma ajuda a quem passa pelo menos problema.
Re: Cadeira de Bébé
Mensagempor curto » quarta mar 06, 2013 10:13 pm
Companheiro . Não descure a hipotese de subir a mesa se possivel colocando um novo suporte na parede para pder manter o actual quando já não se tornar necessário. Se subir apenas alguns centimetros não prejudica a utlilzação da mesa com a altura nova e não mmexe nos bancos. Mas claro que cada caso é um caso e cada um é como cada qual .
Esta é a solução que vou usar para a cadeira do meu neto
A C
curto
Re: Cadeira de Bébé
Mensagempor arny » quarta mar 06, 2013 10:48 pm
Eu pensei em fazer uma mesa personalizada temporária com o recorte em redondo do sitio da cadeira, mas entretanto tirei a mesa e tenho-a guardada no capuccine e acabei por não fazer ainda nada.
Mas a ideia de retirar a almofada pareceu-me bem, vou testar também, depois é só fazer uma a medida do lado e colar com velcro.
arny
Re: Cadeira de Bébé
Mensagempor nuno soares » domingo mai 05, 2013 3:04 pm
Caros Companheiros,
A solução que adotei foi retirar a esponja do banco, aplicar um coxin a substituir. Desta forma não tenho que mexer na cadeira mesmo para formar a cama.
Para além disso a cadeira serve para o pequenote estar à mesa nas refeições.
]Imagem[/URL]
O alargador da cama acabou por dar jeito para servir de protecção para o pequeno não cair da cama.
BOAS VIAGENS
NUNO SOARES
nuno soares
