Duvida
Duvida
Mensagempor carlos38 » sexta fev 15, 2013 6:23 pm
Olá amigos !
Trago aqui uma duvida
Tenho painel solar de 100w montado há dias acontece que já esta instalado e agora falta vir o controlador do painel
A minha duvida esta nas ligações !
O controlador tem gravado por fora as entradas de ligação , até aí tudo bem , agora a minha grande duvida prende-se com o facto do controlador sai para a bateria dentro da Ac ao ligar lá o controlador depois tenho de desligar a ligação que vem da outra bateria a que esta no motor ou fica como esta ?
Esta e a minha duvida , pois quando o motor esta a trabalhar ela carrega a que esta dentro da Ac
Desde já Obrigado a todos que me possam ajudar !
carlos38
Re: Duvida
Mensagempor Mafra » sexta fev 15, 2013 9:38 pm
Boas, se a ligação da bateria do motor com a célula estiver feita como na minha deve estar ligada a um relé, este serve para impedir que a corrente não passe da bateria da célula para a bateria de arranque do motor e mas permite o inverso ou seja, o alternador carregar as duas baterias.
Se o sistema estiver assim pode ligar o controlador de carga do painél solar à bateria da célula.
Não conheço o sistema do seu carro nem sou expert na matéria, mas outras soluções são possiveis com aparelhos mais complexos.
Paulo J. Ribeiro
Hymer Camp 65 2.5 TD
Mafra
Mafra
Re: Duvida
Mensagempor carlos38 » sexta fev 15, 2013 9:48 pm
A minha bateria esta debaixo do banco do pendura e ao lado da bateria tem o que eu julgo ser um carregador de baterias e ao que também penso seja para quando ela esta parqueada , a minha duvida era se eu posso ligar o controlador de carga do painel directamente aos bornes da bateria da Ac sem correr o risco de quando meter o motor a funcionar não queimar o painel ou o controlador
carlos38
Re: Duvida
Mensagempor danibeja » sábado fev 16, 2013 11:10 am
Os reguladores tem diodos que não deixam passar energia na direção do painel... logo pode ligar diretamente o regulador do painel às baterias, no entanto deve instalar um fusivel, porque se se houver alguma anomalia ele queima...
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 31 visitantes
