Suporte para antena Parabólica (Gaby)
Mensagempor JorgeMartins » quarta fev 13, 2013 4:40 pm
Boa Tarde Companheiros,
Partilho convosco algumas imagens do suporte que construi para a Antena Parabólica da minha AC. Na verdade apenas segui as instruções de um post do fórum de autocaravanismo espanhol, onde foi batizado pelo seu criador como sistema “Gaby”. É um sistema muito simples, em que, partindo de uma antena parabólica tipo clic clak é criado um mecanismo que permite manualmente utilizar uma antena parabólica fixa na AC. Agora falta colocá-la na AC e certificar-me que tudo funciona corretamente.
Jorge Martins
JorgeMartins
Re: Suporte para antena Parabólica (Gaby)
Mensagempor spedy » quarta fev 13, 2013 8:25 pm
boa noite companheiro, desculpe a minha ignorancia, mas cada vez que quiser usar tem de ir "la cima" ajustar a antena??
Mensagempor JorgeMartins » quarta fev 13, 2013 10:31 pm
Companheiro Spedy,
Tenho duas hipoteses, ou coloco o suporte junto a uma das claraboias de forma a aceder de dentro da AC, ou entao vou colocar no cimo das escadas de acesso ao teto da ac, de forma a bastar subir dois ou tres degraus para subir a antena e regular (esta e a opcao mais provavel).
Abraco
Jorge Martins
Editado pela última vez por JorgeMartins em quinta fev 14, 2013 9:54 am, num total de 1 vez.
JorgeMartins
Mensagempor spedy » quarta fev 13, 2013 10:44 pm
ok entendi.
obrigado :)
Mensagempor jfneves » domingo fev 17, 2013 7:22 pm
Boa noite companheiro Jorge Martins:
Desculpe o meu desconhecimento sobre antenas.
Pode clarificar o que são antenas parabólicas tipo clic clak? Este termo significará que o braço de suporte do LNB é articulado?
Já agora qual o diâmetro da parabólica que utilizou?
Agradecimentos,
Fernando Neves
jfneves
Mensagempor JorgeMartins » segunda fev 18, 2013 11:12 am
Bom Dia Companheiro jfneves,
Relativamente ao sistema clic clak, é mesmo o que refere, este sistema permite recolher o braço de suporte do LNB, por forma que fique junto ao prato. Este apoio que apresentei vai permitir que o braço do LNB recolha para junto do prato, e depois ambos baixem sobre o teto da Ac. Eu utilizei um prato de 65cm, mas é indiferente, se for superior a placa base de suporte deve ser superior também (a minha é de 25cm por 25cm).
Jorge Martins
JorgeMartins
Mensagempor jfneves » terça fev 19, 2013 10:34 am
Bom dia companheiro Jorge Martins:
Obrigado pela informação.
Fernando Neves
jfneves
