2ª bateria e painel duvida
Mensagempor spedy » segunda set 17, 2012 11:45 am
Gostava de esclarecer algumas duvidas em relação ao seguinte:
Tenho uma bateria de 100A (+-6meses de montagem) e agora queria colocar uma segunda igual.
Duvida é se o painel que tenho que segundo informação que disponho é de 85W será suficiente para alimentar as duas baterias.
Presumo que ficaram a funcionar ambas, ou seja em paralelo sendo que vão descarregando as duas. Na carga o funcionamento será o mesmo?
Re: 2ª bateria e painel duvida
Mensagempor joao rafael santos » segunda set 17, 2012 2:48 pm
Boas companheiro
O Painel que tem é mais que indicado para carregar as 2 baterias, o que eu aconçelho é que arranje um repartidor ou separador para quando uma bateria já estiver carregada passar para a outra, ou então carregar as 2 em simultaneo o que deve de levar mais algum tempo .
Cumps. Joao Rafael
joao rafael
joao rafael santos
Mensagempor spedy » segunda set 17, 2012 6:32 pm
Obrigado pela resposta João,
Pelo que percebi as duas vao sendo "consumidas" a par e o mesmo se passa com o carregamento.
venham mais experiencias :D
Mensagempor spedy » terça set 18, 2012 11:31 am
Aceita se mais opiniões :roll:
Mensagempor danibeja » terça set 18, 2012 1:13 pm
Existe várias soluções, eu ligava os três negativos e os três positivos (duas baterias e o que vem do regulador do painel) e carregava as 2 baterias, ao mesmo tempo....
De futuro vai fazendo um upgrade com algumas alterações/melhoramentos...
Deixo aqui um link (para outro forum que caso a moderação entenda apague) que pode tirar ideias : http://forumitinerante.forumeiros.org/t ... s-homemade
