Instalação painel Solar
Mensagempor Peixoto » segunda jun 11, 2012 12:05 pm
Boas, aqui estou eu com a minha 1ª dúvida!
É o seguinte, comprei um painel solar de 100w e um regulador de 15A para instalar na minha carrinha. Agora estou com dúvidas em relação às ligações, visto que nunca montei nenhum.
Já tenho a instalação eléctrica concluída e a funcionar a 100%, agora quero "encaixar" lá o painel. A minha ideia é mais ou menos esta:
Agora vêm as dúvidas:
1) Posso ligar a saída (-) à chapa para evitar mais cabos, ou convém ligar directamente à bateria?
2) Posso ligar a saída (+) como está no esquema ou convém ligar directamente à bateria?
3) Vou precisar ligar alguma coisa à saída "load"?
4) Se ligar assim vai haver algum problema com o alternador, visto que a corrente "volta para trás"?
6) É preciso mais algum fusível?
5) Outras sugestões serão bem vindas!
Desculpem lá tanta pergunta, mas queria ver se punha isto tudo a funcionar direitinho e sem queimar nada!
Cumprimentos!
Peixoto
Re: Instalação painel Solar
Mensagempor Peixoto » domingo jun 17, 2012 1:50 pm
Ninguém me dá uma ajudinha?
Peixoto
Mensagempor txinho » segunda jun 18, 2012 8:59 am
Companheiro tente enviar uma PM para o alexandrechora, ele ajuda-o certamente. :wink:
Saudações Rolantes
Concorde 590 XT
Paulo Casais
txinho
Mensagempor alexandrechora » quarta jun 20, 2012 6:26 pm
Por motivos de força maior tenho estado afastado aqui do forum e só agora me apercebi do seu post companheiro Peixoto, mas mais vale tarde do que nunca.... aqui vai o que penso do seu esquema:
Globalmente está correcto, no entanto, pessoalmente eu ligaria directamente o regulador solar, á bateria com um circuito exclusivo para o painel solar, tanto para o positivo como para o fio negativo, sei que o obrigará a passar mais fios e a maior trabalho, mas eu era o que faria, especialmente se for um painel solar de maior produção energética. Atenção á espessura de fios utilizada na instalação e ao comprimento dos mesmos.
Já sabe para maior eficiência e segurança aplique um circuito exclusivo para o painel solar, existem reguladores de carga, especialmente os computorizados que querem estar em contacto directo com os bornes das baterias. No seu esquema o negativo do regulador fará massa no chassis da AC, isso deve ser evitado sob pena de potênciais maus funcionamentos do regulador utilizado.
Se tiver duvidas pode ligar-me 916590586.
Cumps e espero ter ajudado.
Alexandre
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 22 visitantes
