Avaria no sistema de 12 Volts do frigorifico Dometic
Mensagempor maisalentejo » sexta jun 08, 2012 10:26 pm
Companheiros
o meu frigorifio 7401 deixou de trabalhar nos 12 volts. ja vi o fusivel da centralina da AC e nada.
A menos que tenha 2 fusivieis e desconheço
o sistema muda-se a mão de 12 para 220 ou gaz. Todos os outros funcionam.
Necessito saber onde posso ter assistencia tecnica deste assunto?
caso entendam mandem-me email.
Alguma ideia para o que deve ser esta avaria?
Boas rotas e obrigado
maisalentejo
Re: Avaria no sistema de 12 Volts do frigorifico Dometic
Mensagempor Aleluia » sexta jun 08, 2012 10:56 pm
Boa noite, companheiro maisalentejo.
Não venho responder directamente á tua questão, pois existem outros companheiros, com maior capacidade do que eu, nessa área.
Venho sim é pedir que completes o AVATAR com a tua localização, pois facilita a troca de post´s entre os companheiros. A questão que pões é bem elucidativa para a resposta que pretendes. Se alguém pretender dar um local para a assistência, não to poderá indicar, pois não sabe a tua localização.
Saudações rolantes,
Mensagempor romão » sábado jun 09, 2012 10:31 am
bons dias, companheiro, há dias tive um problema com o meu grigorifico, não conseguia ligá-lo porque a corrente a 12v não funcionava. consultei um técnico e o dito depois de verificar várias coisas, abriu a grelha exterior na base do frigorifico e constactou que o fio electrico estava dectiorado e não passava a corrente convenientemente. consertou-se o dito fio e está tudo bem. o seu caso pode não ser o mesmo mas é uma pista que pode explorar.
boas viagens a todos os companheiros.
romão
romão
Mensagempor maisalentejo » sábado jun 09, 2012 7:36 pm
A todos quanto responderam aqui fica o meu registo de satisfação e de avaliar, todas as sugestões que me teem chegado
maisalentejo
Mensagempor Paulo » segunda jun 11, 2012 10:18 pm
Caro maisalentejo,
Caso pretendas "descer" ao Algarve, aconselho-te a Camperserv (http://www.camperserv.com/) que fica perto do cruzamento entre a estrada N125 e a de Quarteira/Loulé.
É a empresa onde faço as minhas manutenções, assim como outros colegas do fórum, pois são técnicos muito sérios e competentes (podes falar por telefone com o Sr. Ludovic).
Mensagempor maisalentejo » sábado jun 16, 2012 8:24 am
Um simples fio que vinha do alternador do carro queimou, e o frigorifico estava ligado diretamente sem passar pelo fusivel. Depois de uma análise técnica como deve ser tudo operacional e pronto a rolar. Agradeço uma vez mais a atenção e a partilha que este forum nos oferece a todos os autocaravanistas.
Cumprimentos a todos
maisalentejo
Utilizadores a ver este Fórum: Bing [Bot] e 25 visitantes
