Detector de gas da galp
Mensagempor THOR » terça mar 20, 2012 8:22 pm
Boas eu sei que já se abriu muitos tópicos sobre este tema mas... que me dizem a isto? valerá a pena?
http://www.galpenergia.com/PT/ProdutosS ... ranca.aspx
com os pontos dá 2500 pontos mais 25€.
THOR
Re: Detector de gas da galp
Mensagempor bushman » terça mar 20, 2012 10:02 pm
Boa noite, Thor
Comprei-o em Dezembro e activei em fevereiro quando fui para os pirineus. Pois já esperava colocar o aquecimento no maximo devido ás baixas temperaturas e estava com medo da existençia de monoxido dentro da celula. :oops:
A vida util é 6 anos, depois, é deitar para o lixo.
Mantem um led verde a piscar de tempos em tempos, ou seja está a funcionar.
Atenção que não é detector de gás, mas sim de monoxido de carbono.
Mas, brevemente vou coloca-lo junto ao bico do fogão, para verificar se ele dispara com o propano. :lol:
bushman
Mensagempor THOR » quarta mar 21, 2012 3:58 pm
quando fizer o teste diga alguma coisa pois se é só para o monoxido e não der para gas penso ser pouco util.
Cumps.
THOR
Mensagempor barradas » quarta mar 21, 2012 8:56 pm
THOR Escreveu:Boas,
Cumps.
caro amigo o monoxido é muito mais perigoso que o gas (propriamente dito)
barradas
Mensagempor bushman » quarta mar 21, 2012 9:54 pm
Principalmente por não se detectar pelo cheiro.
No caso de se estar a dormir, afecta o sistema nervoso e o corpo humano não reage.
Penso que deve ser o principal detector a instalar.
bushman
Mensagempor Helder » quarta mar 21, 2012 10:50 pm
Boa noite, já que estamos a falar de detectores de gás, aproveito a boleia. Tenho um igual ou parecido ao da imagen, ao testar, o sinal de alarme é muito baixo, se estiver a dormir acho que ainda me vai embalar mais :) , existe alguma afinação para aumentar o volume do sinal de alarme?
Helder
Mensagempor THOR » quinta mar 22, 2012 8:21 pm
barradas Escreveu:
THOR Escreveu:Boas,
Cumps.
Quando disse ser pouco util queria referir-me a um detector que desse para ambas, se não terei que adquirir dois e ficará mais carote.
Cumps.
THOR
Mensagempor bushman » quinta mar 22, 2012 8:29 pm
Caro Thor,
Realmente existe detectores para tudo.
Pode ler o tópico que está ainda nesta pagina de mecanica, manutenção e bricolage, sobre o tópico ´´Detector de gás´´
Pelo que afirmam existe detectores muito bons. Por exemplo o da Lulukabaraka.
Talvez teste o da Galp este fim de semana.
bushman
Mensagempor bushman » domingo mar 25, 2012 10:16 pm
THOR Escreveu:Boas,
quando fizer o teste diga alguma coisa.
Cumps.
Boa noite Thor
Hoje fiz o teste, abri o gás propano do fogão e coloquei o detector junto do bico.
Embora eu já nota-se o gás pelo cheiro, ele nunca disparou.
bushman
Mensagempor THOR » segunda mar 26, 2012 2:57 pm
bushman Escreveu:
THOR Escreveu:Boas,
Cumps.
Boa noite Thor
Então tenho que arranjar o detetor e um nariz :mrgreen: :mrgreen:
Obrigado companheiro bushman
Cumps.
THOR
