"Chapucillas" Soporte para bolsa de basura
Mensagempor johnny » quarta nov 16, 2011 10:20 pm
SOPORTE PARA BOLSA DE BASURA
Esta Chapucilla trata de cómo fabricar un soporte que sujeta las bolsas de plástico ó bolsas para basura.
Partimos de una varilla lisa de acero inoxidable (por motivo estético) de 5 mm. de diámetro y 2 metros de longitud (cada pata necesita mínimo 1 metro longitud, dependiendo de la profundidad de las bolsas plásticas a utilizar, las varillas son de 3 metros).
En este caso dejé una altura de 40 cm. y 20 cm. de anchura, se doblan a dicha longitud dejando una distancia entre puntas de 5 ó 6 cm.
Utilizaremos dos pedazos de tabla para fabricar el enganche de las bolsas, estos deben tener una longitud aproximada de 15 cm. cada uno, dibujamos en ellos la forma a recortar, a sierra manual ó caladora eléctrica, después, con una broca de 4’5 mm., realizaremos dos agujeros inclinados en cada uno de ellos, con una distancia entre los mismos de unos 10 cm. y unos 4 cm. de profundidad aproximadamente, donde introducimos a presión un extremo de cada varilla ya acodada.
También existe la posibilidad de hacerlos enteramente de acero inoxidable, a los enganches me refiero.
Cuando este soporte no se utilice, tiene la facultad de poderse plegar fácilmente y apenas ocupando espacio.
Todo esto y muchos más temas podrán verlos en:
