Bricolas: Substituição de Massa Térmica do Frigorífico
Mensagempor VítorEsteves » sábado mai 07, 2011 7:33 pm
Por vezes, a capacidade de refrigeração do frigorífico é baixa porque a Massa Térmica que existe entre a Placa difusora de frio e o tubo onde circula o gás de refrigeração perdeu capacidade de condução térmica.
Nesta Bricola mostro como procedi para substituir a massa térmica entre o tubo de gás de refrigeração e a placa de difusão do interior do figorífico.
Os interessados podem consultar no Blog:
VítorEsteves
Mensagempor alexandrechora » sábado mai 07, 2011 8:19 pm
Vitor efectivamente que esta pequena operação de manutenção, é de grande simplicidade, mas notoriamente de grande eficiência no arrefecimento do frigorifico. Todos os companheiros que setem que existe uma grande diferença de desempenho entre o frio do frigorifico e o congelador, inequvocamente devem proceder de acordo com as fotos do nosso companheiro Vitor, isto se pretenderem mais capacidade de arrefecimento do frio, partindo do principio que o frio do congelador é muito mais efectivo e existe uma grande decalage entre os dois locais, se assim for esta brico vai ajudar a resolver.
Quando o congelador é pouco eficiente não é só esta brico que resolve a questão. Existem as outras que já foram mencionadas neste forum que devem adoptar.
Eu por exemplo sempre que me desloco de ac, mesmo sem ter necessidade de frio, mantenho o frigorifico a funcionar a 12volts, para que os liquidos responsaveis pelas reacções quimicas que libertam frio, se misturem e não se segregem.... e por isto é que por vezes temos de retirar o frigorifico e virá-lo ao contrario durante umas horas... isto serve para voltar a misturar os liquidos e na maioria das situações resolve integralmente a questão do mau funcionamento do frigorifico e do congelador.... parece impossivel mas acreditem que é verdade....
Mas não se esqueçam que existe uma grande diferença entre a eficacia de frigorifico de absorção que equipam de origem as nossas ACs e de um com compressor.
Companheiro Vitor venham mais bricos e continuação de bom trabalho
Alexandre
Mensagempor pauloalmas » sábado mai 07, 2011 8:55 pm
Obrigado Vitor.
Muito elucidativo e simples de executar ! ... já está na minha lista dos "a fazer"
Com vista também è melhoria da eficiência do frigorifico da minha caravana o que fiz foi colocar 3 ventoinhas 12V (igual à utilizada nos PCs) por detrás da grelha superior do condensador do frigorifico (a extrair, claro).
Um pequenissimo botão de 3 posições (OFF, 1 ventoinha, 3 ventoinhas) e já está :D
pauloalmas
Mensagempor joaquim » domingo mai 08, 2011 9:05 pm
Olá!
Já agora pergunto, onde se pode adquirir esse tubo de massa térmica...?
obg!
cumptos!
joaquim
Mensagempor VítorEsteves » domingo mai 08, 2011 9:24 pm
Companheiro Joaquim,
A massa térmica pode ser adquirida num estabelecimento que comercialize peças de reparação de frigoríficos ou até mesmo numa de componentes de computadores.
Os processadores dos computadores também levam massa térmica entre o processador e o dissipador com a mesma finalidade: "aumentar a capacidade de condução térmica entre dois componentes".
VítorEsteves
Mensagempor Calita » segunda mai 09, 2011 8:00 am
Bom dia companheiros
Podem indicar onde fica normalmente colocada esta placa difusora?
Calita
Mensagempor joaquim » segunda mai 09, 2011 12:06 pm
Obg pela inf...
cumptos!
joaquim
Mensagempor alexandrechora » segunda mai 09, 2011 6:27 pm
Calita, a placa difusora do frigorifico, encontra-se dentro do frigorifico mesmo em frente á porta do frigorifico, é uma placa de aluminio igual a primeira fotografia que o Companheiro Vitor apresenta nesta bricola no seu Blog.
Cumps Alexandre
Mensagempor VítorEsteves » segunda mai 09, 2011 8:49 pm
Companheiro Calita,
a placa é a que o Alexandre referiu e que apresento na imagem
VítorEsteves
Mensagempor RMartins » segunda mai 09, 2011 9:55 pm
Obrigado Vítor!!
Muito bem explicado e muito boa apresentação!!!
Continue assim e de certo em pouco tempo virará referencia em matéria de bricolage para Ac's
RMartins
Mensagempor Calita » terça mai 10, 2011 7:45 am
Companheiros Vitor e Alexandre
Obrigado por este esclarecimento.
Calita
Mensagempor txinho » terça mai 10, 2011 8:09 am
Companheiro Vitor muito obrigado, pois esta bricola será muito útil :wink: .
Saudações Rolantes
Concorde 590 XT
Paulo Casais
txinho
Mensagempor caraujo » quinta mai 12, 2011 5:44 pm
Boas tardes a todos e um muito obrigado ao Vitor, pois estou certo que isto vai ajudar muito boa gente.
Carlos Araújo
Andrade Rigel 740
caraujo
Re: Bricolas: Substituição de Massa Térmica do Frigorífico
Mensagempor Daniel » sexta jul 20, 2012 5:19 pm
Alguém sabe mais ou menos que quantidade é necessaria? É k aqui em oliveira do hospital só consigo arranjar 1 seringa de 30g, é capaz de não ser sufeciente!
Daniel
Mensagempor VítorEsteves » domingo jul 22, 2012 7:33 pm
Companheiro,
Quando fiz esta bricola, usei uma bisnaga de massa térmica com capacidade de 200g. Como era uma bisnaga que se encontrava a uso noutras funções, não consigo quantificar a quantidade que usei.
Ultimamente, já procurei adquirir outra bisnaga igual, mas só consigo encontrar as tais seringas que refere(+-30g)
Aconselho que adquira uma bisnaga, retire as placas de metal e, ao fazer o serviço verificará se será suficiente.
Um abraço.
VítorEsteves
