"Chapucillas" Propano, ¿30 mbar ó 37 mbar?
Mensagempor johnny » quarta fev 23, 2011 9:29 pm
PROPANO ¿30 mbar ó 37 mbar?
En esta “Chapucilla”, trataré de explicar la diferencia existente entre dos reguladores de diferente presión, usando el mismo gas, PROPANO.
Entre un regulador de 30 mbar y 1000 gr./h, más adecuado su uso con gas Butano, debido al mayor poder calorífico de este gas y otro regulador de 37 mbar y también 1000 gr./h, más adecuado para su utilización con gas propano, debido al menor poder calorífico de este necesita mayor caudal, para apreciarlo, lo mejor es hacer la prueba en un electrodoméstico, existe una pequeña diferencia de presión y caudal, traduciéndose en una llama mayor o menor, con mayor o menor rendimiento calorífico, la cual es difícilmente apreciable a la vista, pero los electrodomésticos que utilizan gas propano lo acusan de una manera importante, con escasez de rendimiento adecuado.
En las dos últimas fotos se aprecia un poco la diferencia.
Propano, 30 mbar ou 37 mbar?
Mensagempor Paulo MB » quarta fev 23, 2011 11:33 pm
Desculpem a ignorância, mas não percebi onde quer chegar o amigo johnny.
Quando passei do butano para propano (no inverno o butano não deixa funcionar o aquecimento central) mantive o mesmo regulador de 30 mbar e não notei qualquer alteração no funcionamento do fogão ou do frigorífico...
Paulo Moz Barbosa
Porto
(viajo numa Hymer CL 622 C)
Paulo MB
Mensagempor Calita » quinta fev 24, 2011 11:04 am
Tal como o companheiro Paulo não consegui perceber a sua mensagem:
Qual o melhor redutor de 30mb ou 37mb para usar com propano?
Fiquei na duvida
Calita
Mensagempor nelsontiago » quinta fev 24, 2011 11:50 am
Boas a todos,
Vou tentar ajudar aqui visto ter umas noções do assunto.
Antes de mais devemos entender a unidade de medida dos redutores 30mb ou 37mb, estamos a falar de pressão(mb=miliBar, ou seja uma milésima de Bar, onde Bar é uma unidade de pressão equivalente a 1kg de pressão), isto quer dizer que o redutor de 37mBar permite mais passagem de gas por segundo que o de 30.
A partir daqui tudo se torna claro; quem tem um redutor de 30mBar gasta (em teoria) menos gás, mas ao mesmo tempo também vai demorar mais tempo a cozinhar o almocinho.
Quanto a Butano vs Propano,
- qualquer dos redutores pode ser usado por quaisquer que seja o tipo de gás, mas normalmente, e visto o Butano(apesar de ser um gas menos puro) ter mais poder calorífico, usa-se normalmente o redutor de 30mBar para conseguir menor consumo.
- No caso do propano, e por este ter menos poder calorífico, normalmente usa-se o redutor de 37mBar para permitir um poder calorífico +- igual ao do Butano (Ou seja queimando mais um 7mBar de gas consegue-se o mesmo poder calorífico).
Isto acaba por ser um pouco teórico, pois na realidade o que vai acontecer é o que relata o amigo Paulo MB;
nelsontiago
Mensagempor Calita » quinta fev 24, 2011 12:03 pm
Companheiro Nelson
Obrigado por o esclarecimento
Cumpts
Calita
Mensagempor Paulo MB » quinta fev 24, 2011 6:05 pm
Agradeço o esclarecimento, e respetiva opinião, aqui deixada por nelsontiago.
Paulo Moz Barbosa
Porto
Paulo MB
