Boiler não funciona
Boiler não funciona
Mensagempor João Plácido » quarta jan 19, 2011 4:25 pm
O meu boiler não funciona, comprei a minha Ac no ano passado, tenho feito todas as manobras indicadas para pôr o boiler a funcionar (abrir chaminé, abrir gás propano, verificar a válvula de água se está na posição de aberta) e não consigo que o boiler funcione. O interruptor só tem um led vermelho, quando tento ligar ouço o clic e depois o led acende indicando que não está a funcionar. Alguém sabe indicar-me um ou vários locais na zona Sul (Lisboa/Alentejo/Algarve) onde possa solicitar apoio técnico. Ou se alguém souber alguma dica, agradeço que diga.
João Plácido
Mensagempor ZecaSantos » quarta jan 19, 2011 5:06 pm
OI companheiro,
Assim a seco só pode ser falta de água na caldeira, falta de gás ou a placa entregou a alma ao criador.
Saudações Autocaravanistas
Zeca Santos
ZecaSantos
Mensagempor cookie » quarta jan 19, 2011 5:27 pm
o nosso boiler só acende a luz vermelha no interruptor se alguma coisa está mal.
quando o liga tem a certeza que o depósito do boiler tem água?
será que a tubagem do gás está ok? e o acendedor?...
Mensagempor Arvaz » quarta jan 19, 2011 7:08 pm
`As vezes "essas máquinas são caprichosas".
Tente fazer essas operações de ligar num lugar plano e sem muito vento...
Uma vez aconteceu estar o respiradouro lateral (não sei se é assim que se chama) tapado e não conseguia ligar o boiler. Após tirar a tampa e "matar" um pouco a cabeça foi só ligar.
E já agora veja se não tem óleo na tubagem de gas, pois acho que li em qualquer lado que isso pode ter influência.
Arvaz
Mensagempor lino » quarta jan 19, 2011 8:24 pm
No Algarve tem esta opção http://www.camperserv.com/pt/mailform.html
Um deles é mesmo tecnico credenciado da truma!
Comigo passou-se o mesmo e como era um boiler antigo já não há material para substituir por isso tive de adquirir um novo!
lino
Mensagempor Aleluia » quarta jan 19, 2011 11:07 pm
Boa noite, João Plácido.
Quando vieres até ao Algarve, se entretanto não te desenrascares, aconselho a opção do nosso companheiro Lino.
Um deles, é mesmo especializado em trumas, credênciado e tudo, com formações em Inglatera. Para mais ele proprio é inglês.
Boas tentativas.
Mensagempor cookie » sexta jan 21, 2011 10:48 am
consultei a documentação do nosso truma (trumatic ) e no caso de acender o indicador vermelho pode ser:
- botija de gás ou válvula de fecho rápido fechada (na alimentação do gás)
- alimentação de ar interrompida
como soluções propõem as seguintes:
- verificar a alimentação de gás
- verificar se a chaminé não está obstruída (caso a chaminé seja coberta, deve abri-la).
Em todo os casos, o representante truma em Albufeira, segundo o documento é: R.S. Camping Services contacto 289 572 550
não sei se é a mesma empresa que os companheiros indicaram, mas aqui fica esta info...
Mensagempor rmsnegrao » sexta jan 21, 2011 4:50 pm
Também me aconteceu isso da primeira vez que utilizei o boiler da minha AC, também adquirida no ano passado em Maio.
A solução foi muito simples (no meu caso): devia ter dado mais atenção às explicações do vendedor no acto da compra :oops:
No caso da minha AC (McLouis Lagan 214) a janela da sala tem um interruptor que é accionado quando esta se abre. E o que acontece quando este interruptor é accionado? Simplesmente corta o gás ao boiler, pois a saída de escape dele fica mesmo por baixo da janela. :lol:
É uma segurança para evitar que os gases de escape do boiler entrem para a AC com a janela aberta.
É mais uma hipótese que poderá verificar na sua AC.
Boa sorte,
Rui Negrão
rmsnegrao
Mensagempor Calita » sexta jan 21, 2011 8:16 pm
Ola a todos
Comigo sucedeu algo semelhante.
Tinha gás,água e ainda assim não funcionava,o problema foi resolvido de uma forma muito simples,bastou colocar uma placa eletronica nova(não sei se é este o nome certo) :?
Calita
Mensagempor Fernando Dias Silva » segunda jan 24, 2011 9:09 am
Se a luz vermelha acende, ou o gás não chega ao acendedor, por isso está entupido, ou o isqueiro não está a dar faísca. São as avarias mais fáceis e baratas de resolver.
Se for a placa, então aí já é mais caro o concerto que normalmente passa por trocar por uma nova.
Fernando Dias Silva
Ovar - Portugal
Fernando Dias Silva
boiler
Mensagempor bedfordcf250 » quarta jan 26, 2011 4:46 pm
boas,eu na minha tive um problema identico e o meu pai que é tecnico conseguiu resolver apenas com a troca do integrado da placa.abraço.
bedfordcf250
Mensagempor maprista » quarta jan 26, 2011 5:32 pm
Tambem me aconteceu isso,mas havia um tubo de agua numa junta que perdia agua lentamente e foi ensopando o cartao que envolve o boiler chegando á placa.Por sorte não danificou a placa mas foi tudo desmanchado rectificado e a placa seca com o secador,voltou a funcionar impecavelmente.Na altura tb foi posta a hipotse de haver pouco gaz na botija e nao ser suficiente para arrancar o boiler.
"RODA VIVA"
AHORN CANADA TC
Socio do CAI,CAS e CPA,ACP
maprista
Mensagempor Dias UMM4x4 » quarta fev 09, 2011 11:54 am
Quando comprei a minha AC, todo o equipamento foi testado e estava em perfeitas condições, mas.... assim que iniciei as férias, surgiu o mesmo problema o boiler ligava e voltava a desligar acendendo o led vermelho, já em casa, retirei o boiler, fora da AC funcionava, quando o colocava na AC mantinha o mesmo problema, vim a descubrir a origem do problema,... que era falta de oxigénio para que a combustão se realizasse, para resolver o problema adaptei uma ventuinha de uma fonte de alimentação de um PC, esta ventuinha é acionada apenas quando ligo no quadro a electrica do boiler, forçando o ar a entrar para o queimador do boiler, a partir daí nunca mais tive problemas, esteja ela em qualquer tipo de inclinação.
Dias UMM4x4
Mensagempor Luis Nascimento » quarta fev 09, 2011 12:45 pm
O meu boiler funciona bem, mas quando está regulado para a temperatura máxima deita um cheiro esquisito, talvez a material quente e depois emite uns estalidos. Normalmente quando isso acontece eu desligo-o porque a agua já está quente. Será que tenho algum problema?
Mobilvetta
Luis Nascimento
Mensagempor Dias UMM4x4 » quarta fev 09, 2011 8:20 pm
Amigo Luis Nascimento
Pelo que descreve o problema é o mesmo que me aconteceu quando iniciei o autocaravanismo, o cheiro que emana é gás, os estalinhos que houve é o esqueiro a tentar ligar o queimador, como não existe oxigénio o esqueiro acaba por se desligar passados alguns segundos, por isso volto a frizar o problema no seu caso é falta de ar renovado no queimador.
Faça a seguinte experiencia:
Arranje uma ventoinha de um pc de 12V e coloque-a na entrada de ar do boiler (zona ingerior), de seguida ligue o boiler, seleccione neste caso a temperatura máxima já que era nessa posição que lhe falhava, verifique o resultado e depois venha aqui relatar o ponto da situação.
Abraço todos os autocaravanistas
Dias UMM4x4
