Painel Solar Portátil
Mensagempor alexandrechora » quinta dez 16, 2010 10:14 pm
Boas Companheiros
Um companheiro deste forum, de forma simples apresentou-me uma ideia minimalista de utilização de um painel solar portátil. Isto porque segundo o mesmo, muitos autocaravanistas não investem num painel solar porque no curto / médio prazo querem trocar de AC e depois o valor de retoma é o mesmo...
Assim comecei a desenvolver um sistema simples, depois de fazer uma pesquisa na internet, que consiste nos seguintes equipamentos:
1 - painel solar monocristalino de 85 ou 50w
2 - um regulador de carga de 12 ah colado no verso do painel solar
3 - 8 metros de fio revestido de dois condutores de espessura de 4mm
4 - Duas pinças soldadas na extremidade do fio para agarrar nos polos da bateria.
5 - e por fim duas pernas em aluminio (opcionais) montadas no verso do painel para dar a inclinação desejada na busca dos raios solares.
Na realidade isto não é nenhuma novidade, é apenas uma solução possivel para quem não quer fixar um painel no tejadilho da AC.
Desde já vejo uma vantagem no painel portátil, nunca se perde o valor do equipamento e para quem tem a sua AC em garagem ou debaixo de um telheiro, pode colocar a céu aberto ou então perto de uma janela, que carrega na mesma as baterias.
Gostaria que se postassem a vossa opinião neste post, apresentando ideias ou simplesmente um comentário seja positivo ou negativo, o importante é participar e contribuir, porque é nas diferenças que as melhores ideias surgem...
Alexandre
Mensagempor spinto » quinta dez 16, 2010 10:36 pm
pode ser util mas acho pouco prático, mas desculpem pq se a moda pega em alguns abutres daqui a nada em vez de se verem as mesas nos passeios começam a ver-se paineis solares.
O mais pratico e muito mais comodo é sempre fixo na parte superior da autocaravana, o painel sendo fixo num suporte há sempre a hipotese de o retirar facilmente e sem perder muito tempo.
Penso que sem uso de ar condicionado, microondas, maq. café e tv, um painel de 85W é mais que suficiente até porque o uso deste tipo de equipamentos é comodismo e no autocaravanismo.
E mesmo esse painel com a carga em bom estado dá sempre umas horitas de portatil, isto partindo do presuposto de ter bateria da celula nunca abaixo de 95Ah.
Sergio Pinto
Braga
spinto
Mensagempor alexandrechora » quinta dez 16, 2010 10:48 pm
Boas Spinto
Na realidade tem alguma razão quando compara mesas e cadeiras com o painel solar no chão, por isso é que sugiro a utilização para quem optar por este sistema, colocar o painel solar no porta-bicicletas, naturamente quem o tiver, sempre é melhor prática e exemplo.
Efectivamente que prefiro tal como você fixos no tejadilho da AC...
Mensagempor spinto » quinta dez 16, 2010 11:00 pm
continuando....
hoje os consumos, principalmente de luz são incomparavelmente inferiores que á 2 ou 3 anos por exemplo, vejam um simples exemplo meu:
Tenho autocaravana ford riviera e por cima da banca tinha 2 lampadas de halogénio de 20W cada (total 40W), hoje nmesmo comprei 2 lampadas do mesmo formato de halogénio mas a leds de 1,2W (total 2,4W), com 8€ reduzi cerca de 37W no consumo de apenas 2 pontos de luz.
o que gastava em 1hora de luz passo agora a gastar o mesmo com 16horas de uso, ou seja, reduzi o consumo em 16vezes.
o futuro passa pela redução dos consumos (lampadas leds, lcds,etc...) dos equipamentos e não pelo aumento da captação de potência (paineis), 85W a 120W chega.
Sergio Pinto
Braga
spinto
Mensagempor spinto » quinta dez 16, 2010 11:22 pm
desculpem, mas para finalizar uma ideia:
Para resolverem o problema de muitos autocaravanistas que é ver tv sem gastar muita energia, façam como eu:
- portatil asus eee pc 4g, é dos pequeninos tipo magalhães ( 120€)
- comprem pen usb tdt mpeg4 para apanhar os 4 canais (20€) não é necessario internet para funcionar.
o portatil consome 24W, não gasta quase nada pq tem disco pequeno e não tem dvd, etc...
quem tiver net portatil vê tv na internet.
Sergio Pinto
Braga
spinto
Mensagempor Aleluia » quinta dez 16, 2010 11:29 pm
Boa noite companheiros.
Eu tambem prefiro o painel no tejadilho do carro.
Á cerca de um ano, vi em Vila Nova de Milfontes, um companheiro estranjeiro que tinha um painel amovivel, que estava colocado no interior
da porta da garagem.
Penso ser uma boa alternativa para quem tiver um destes paineis e, o carro tenha garagem.
Saudações.
Mensagempor alexandrechora » sexta dez 17, 2010 9:06 am
Boa Aleluia
O seu relato já me deu mais uma dica... mais dicas.
