indicador nivel de gas para botijas
Mensagempor cookie » terça nov 02, 2010 3:27 pm
alguém tem este indicador de nível de gás?
gostaria de saber se resulta...
http://www.epia.com.pt/Indicador-nivel-de-gas
ou algum outro...
Mensagempor joaquim » terça nov 02, 2010 4:13 pm
Tambem vou esperar para ver se alguém responde pois é um acessório útil se funcionar bem, é claro!
obg!
joaquim
Mensagempor RMartins » terça nov 02, 2010 4:32 pm
Muito bem visto! Essa não conhecia e dá imenso jeito.
Pelo menos evita que andemos com 2 bilhas a trás e/ou surpresas de ultima hora.. :wink:
RMartins
Dispositivo de controlo de gás
Mensagempor josegon_calves » terça nov 02, 2010 4:36 pm
Boa tarde Companheira Cookie, Companheiro Joaquim,
e restantes Companheiros,
Eu adoptei um manómetro indicador de pressão que tem funcionado na perfeição.
Poderão vê-lo em:
http://www.top-accessoires.com/images/500/260124.jpg
E poderão adquiri-lo na Campilusa, Coimbra.
Até sempre,
José Gonçalves
(Guimarães)
by: Fernando Pessoa
josegon_calves
indicadores de gas de botija
Mensagempor decarvalho » terça nov 02, 2010 5:11 pm
Ora vivam...
quanto ao "modelo cookie" , conheço, ja tive um, é muito bonito mas não funciona, nem é legivel, nem é fiavel....
acredito sim no "modelo J gonçalves" e se puder encontrar em Lisboa, compro um, de certeza.
e boas voltas...e reviravoltas
Editado pela última vez por decarvalho em terça nov 02, 2010 7:25 pm, num total de 1 vez.
Mensagempor fluis » terça nov 02, 2010 5:17 pm
Eu, por acaso, adquiri um há uns atrás (não sei se era precisamente esse, mas era contudo semelhante), sendo que a indicação fornecida não era minimamente fiável, mas nunca fiquei com a certeza se era característica destes medidores, ou, pelo contrario, era um defeito da unidade que adquiri. Como foi comprado numa loja em França, e a comprovação da pouca fiabilidade foi já em Portugal. Acabei por não reclamar.
De qualquer modo acabou por ter um fim triste, já que acabei por me esquecer o de o tirar na troca da bilha vazia, tendo ficado sem ele
Mensagempor Dias » terça nov 02, 2010 6:25 pm
Caros companheiros já que estão a falar de gás tenho um problema ,eu utilizo gás butano e o que acontece é que quando as botijas chegam a meio o frigorifico não liga e o aquecimento acontece o mesmo, só o fogão trabalha está tudo de origem o regulador de pressão é o que vinha na ac.
Não me tenho preocupado muito porque levo a botija para casa e acabo de a gastar no fogão, se alguém me puder dizer algo sobre isto agradecia, um muito obrigada a todos.
Dias
Manómetro em Lisboa
Mensagempor josegon_calves » terça nov 02, 2010 6:26 pm
Boa tarde Companheiro De Carvalho,
Poderá adquirir um na Rolar Livre, penso que é assim que se chama, na Póvoa de Stº. Adrião.
São os representantes da Campilusa em Lisboa.
Quanto ao funcionamento, até à data, tem funcionado na perfeição.
Aliás, é um óptimo teste para a estanquicidade de todo o sistema de gás já que, mesmo com a botija "desligada" ele mantém toda a pressão na tubagem e só abrindo algo, fogão, etc., é que ele acusa a falta de pressão, logo, falta de gás!
Espero ter ajudado.
Até sempre,
José Gonçalves
(Guimarães)
by: Fernando Pessoa
josegon_calves
Mensagempor cookie » terça nov 02, 2010 6:56 pm
o aparelho em causa fica ligado a quê?
companheiro Dias, pela saúde do equipamento, não seria melhor mudar para propano?
Ligação de manómetro
Mensagempor josegon_calves » terça nov 02, 2010 7:56 pm
Companheira Cookie,
O Manómetro é colocado directamente antes da lira que transporta gás para a AC e daqui para o redutor (no meu caso) que fica acoplado à botija.
Tem um sentido único de colocação dado que dispõe de uma válvula anti retorno.
Espero ter ajudado.
Até sempre,
José Gonçalves
(Guimarães)
by: Fernando Pessoa
josegon_calves
Mensagempor Aleluia » terça nov 02, 2010 8:33 pm
Boas companheiros/as.
Companheiro Dias, seria bom concluir o preenchimento do AVATAR com o seu LOCAL/ORIGEM.
Ajuda-nos na colocação de posts.
Saudações.
Mensagempor Rula » terça nov 02, 2010 10:56 pm
Boas.
Esse medidor mágnetico só dá algum resultado se houver um gasto brutal de gás, tipo "aquecimento, boiler, etc" tudo ligado.
Assim dessa maneira, o liquido propano ao espandir/evaporar, gela onde ele existe, logo, o medidor ao detectar a diferença de temperatura, muda de cor e assim saberá em que nivel está o liquido.
De outra maneira, que é poupar gás que está caro, o liquido não chega a atingir uma evaporação de gelar e não notará diferença de temp. na garrafa.
Boas Ruladas :wink:
Rui Barreiras
Ford CI RIVIERA
Rula
Mensagempor bushman » terça nov 02, 2010 11:42 pm
Dias Escreveu:Caros companheiros já que estão a falar de gás tenho um problema ,eu utilizo gás butano e o que acontece é que quando as botijas chegam a meio o frigorifico não liga e o aquecimento acontece o mesmo, só o fogão trabalha está tudo de origem o regulador de pressão é o que vinha na ac.
Caro amigo,
A Ac é de origem alemã ? O regulador é de 50mbar ?
Caso seja alemã, os equipamentos estão preparados para funcionar a 50mbar. Caso tenha colocado um regulador para usar as botijas portuguesas alterou o caudal para 30mbar, ou seja cortou a quantidade de gás disponivel.
Não sei se foi isto que aconteceu, mas poderá ser uma hipotese.
bushman
Mensagempor Dias » quarta nov 03, 2010 9:44 am
Companheiro bushman
É correcto a ac veio da alemanha mas a unica alteração que eu fiz foi colocar-lhe um adaptador directo para as nossas botijas a minha duvida é se a pressão das nossas botijas será menor o que eu duvido obg.
Dias
GAS
Mensagempor ruca » quarta nov 03, 2010 12:02 pm
Boas companheiros, tenho uma duvida, ewu uso gas butano mas queria passar para p propano, na instalação da ac esta uma etiqueta que indica 30mba, entre a botija e a instalação só tenho o redutor, como o propano debita 37 mba terei de colocar algum redutor de 37 para 30 mba entre o redutor que fica na botija e atubagem da AC
grato pela atenção
rui vaz
ruca
ruca
