Farol Fiat Ducato
Farol Fiat Ducato
Mensagempor RMartins » sexta Oct 22, 2010 9:56 am
Bom Dia companheiros,
Recorro aqui ao nosso cantinho uma vez que está frio lá fora para andar de porta em porta!! :)
Tenho o farol frt/esq da minha menina rachado e com estas primeiras chuvadas reparei que para além de embaciar, mete agua!!! ..medo!!!!
Como tal gostaria saber onde arranjo um farol em condições e quais os preços praticados. É uma Ducato de 1993.
Cumprimentos e Obrigado desde já!
RMartins
Ps. Já agora, tinha uma saída +- programada para a próxima semana..até que ponto é perigoso sair com o farol assim? haverá perigo de algum curto-circuito ou o farol esta isolado?
RMartins
Mensagempor alexandrechora » sexta Oct 22, 2010 11:09 am
Caro RMartins
Compreendo perfeitamente a sua preocupação, no entanto e não sendo eu electricista de auto, posso dar-lhe o meu contributo pela experiência de algumas situações constatadas.
Eu no seu lugar não deixava de sair, especialmente em condução diurna esteja ou não a chover, desde que as luzes estejam desligadas o risco de curto é minimmmmmo, para não dizer inexistente.
Mas se tiver de ligar as luzes e estiver a chover, então assegure-se que quando saí para a estrada têm pelo menos um fusivel com a mesma amperagem de substitução desse circuito, tem também fita isoladora e um jogo de lampadas de substituição.
Ou seja imagine que efectivamente queima o fusivel devido a curto originado pela húmidade, com referido a trás não fica sem luzes. Pode sempre retirar a lampada fundida, isolar com fita e ter luzes do farol do lado direito.
O risco de curto existe, mas não é elevado, já vi mais do que uma ocasião, veiculos ligeiros com farois com bastante água dentro, a chover com as luzes ligadas e a circularem... Caricato mas é verdade... para mim é uma concepção dificil de assimilar.
Portanto não deixe de aproveitar o fim de semana...
Cumps Alexandre
Mensagempor pressler » sexta Oct 22, 2010 12:38 pm
Boa tarde companheiro,
Se quiser 1 farol da fiat tem em alfragide agente telf.214166300(nao fica assim tão longe da Ramada onde vive).
Se quiser usado existem diversos sucateiros em Sacavem. Posso indicar-lhe a firma a quem comprei um pneu suplente Stocar 966323900 ou 219419905.
Apesar de eu morar na Arruda dos Vinhos o mecanico dos meus carros tem oficina aí pertinho da Ramada. Ele pode tratar-lhe do trabalho e não é careiro(pelo menos p mim). Caso queira posso por-vos em contacto. Ele tem uma pequena oficina e trabalha á noite e finsdesemana.
Meu telm 919 879 887
Saudações autocaravanistas
Ana Pressler
Roller Team
Granduca Garage P
pressler
Mensagempor RuckFules » sexta Oct 22, 2010 1:41 pm
Gostaria de acrescentar às dicas já dadas pelos outros companheiros que, um automóvel, trabalhando a 12 Volts não existe qualquer perigo de curto circuito num farol causado directamente pela água.
Poderá eventualmente acontecer, com o farol aceso e devido à temperatura que a lâmpada atinge, ao ser atingida pela agua esta estoirar podendo danificar o espelhado do farol. Sendo este para substituir o mal será menor.
Se a situação se prolongasse, poderia eventualmente acabar por oxidar a ficha que liga a lâmpada, mas mais uma vez, sendo o farol substituído dentro de algum tempo também não correrá nenhum risco de maior.
Para remediar temporariamente a situação e lhe dar algum descanso durante esta viagem, poderá aplicar um pouco de silicone no local onde o farol está estalado/partido afim de reduzir a entrada de água no mesmo.
Uma boa viagem
Carlos Marinho e Alice Nunes
LMC Liberty 6700
Autocabana
RuckFules
Mensagempor RMartins » sexta Oct 22, 2010 9:19 pm
Alexandre, Carlos e Ana, o meu muito obrigado a todos!
Fico mais descansado então pelo menos para já a próxima saída não está comprometida ;)
A curto prazo irei então recorrer ao ferro-velho de Sacavém, é relativamente perto aqui de casa e quase que a caminho do meu trabalho.
Quando abri este post lembrei-me desse ferro-velho,mas como nunca precisei não sabia se seria opção.
Cumprimentos!
RMartins
RMartins
Mensagempor bushman » terça Oct 26, 2010 10:45 pm
Caro RMartins
No caso de querer mudar as opticas por novas, cada uma fica em 45€, posso dizer onde encontrar.
Na semana passada mudei as minhas, pois já estavam a ficar com o espelho no interior muito velho alem de usarem aquelas lampadas C qualquer coisa :? ou seja h4 de prato, já um pouco dificil de encontrar.
Se tivesse lido este tópico no dia que o editou poderia-lhe dar as minhas.
Boas saidas
bushman
Mensagempor RMartins » quarta Oct 27, 2010 1:13 am
Obrigado na mesma companheiro bushman, de qualquer maneira não estava a pensar dar €45 por uma óptica.
Acho que vou mesmo ter de ir ao ferro velho ver se encontro uma em condições :)
Um abraço!
RMartins
