válvula de segurança do boiler/combinado - ajuda
Mensagempor cookie » quarta Oct 06, 2010 2:42 pm
olá companheiros.
queria partilhar convosco uma situação que pela segunda vez nos aconteceu e que julgo não é normal. bem, pelo menos para nós é novidade.
temos a AC há quase 1 ano e descobrimos muitas coisas por este fórum, uma das quais, que quando a temperatura chega perto dos zero graus, por uma questão de segurança, a válvula abre e toda a água é despejada, evitando que a mesma congele nos canos e boiler combinado provocando avultados danos.
até aí tudo bem e de facto pudemos comprovar que efectivamente a baixas temperaturas a válvula disparava.
mas, nas duas últimas saídas de AC (Setembro e Outubro) quando ligámos a bomba de água, reparámos que a mesma não parava de trabalhar. quando fomos ver, a válvula estava accionada e a água limpa ia direitinha para o chão!
detectada a situação, regularizamos a posição da válvula mas, para além de corrermos o risco de passarmos por porcos (as pessoas não sabem se a água é suja ou limpa e mesmo que fosse limpa, não devemos andar a deitá-la na via), não sabemos porque é que isso está a acontecer já que obviamente as temperaturas estão muito longe dos zero graus centígrados.
já algum companheiro passou por uma situação semelhante?
agradecem-se conselhos sábios :wink:
Mensagempor ZecaSantos » quarta Oct 06, 2010 5:10 pm
Companheiros boa tarde,
Cookie, a válvula do boiler dispara com temperaturas muitos baixas (na ordem dos 2º a 4º), conforme diz e muito bem. Na situação de a corrente baixar muito a voltagem (salvo erro abaixo dos 11,2V), ou se por qualquer motivo desligar a bateria também faz o mesmo disparo para defesa do sistema.
Saudações Autocaravanistas
Zeca Santos
ZecaSantos
Mensagempor cookie » quarta Oct 06, 2010 5:15 pm
companheiro, muito obrigada pela resposta mas no nosso caso, desconfio que nem isso foi o que aconteceu porque das duas vezes tínhamos acabado de chegar a locais de pernoita com algumas horas de viagem em cima com o nível da bateria a 2 (máximo 3).
de qualquer forma fica aqui esta dica e da próxima vez vamos ver se o mesmo acontece. agora estamos precavidos e vamos verificar a válvula do combinado antes de sequer ligarmos a bomba da água.
Mensagempor ZecaSantos » quarta Oct 06, 2010 5:24 pm
Companheira,
Faça o teste... desligue a bateria espere alguns segundos e veja a reacção do boiler.
Quando paramos as AC por longos períodos ou no inverno vamos dar uma volta sem deixarmos o boiler ligado é sempre boa política deixar a bomba de água desligada.
Zeca Santos
ZecaSantos
Mensagempor cookie » quarta Oct 06, 2010 5:30 pm
ZecaSantos Escreveu:Companheira,
Zeca Santos
bem, a verdade é que da última vez ela tinha vindo da oficina e aí desligaram-lhe a bateria, isso é certo.
da primeira vez que isto nos aconteceu também esteve um bom bocado parada... praticamente 5 semanas...
obrigada pela resposta à minha dúvida :wink:
Mensagempor fnunes » quarta Oct 06, 2010 10:59 pm
Boa noite, companheiros!
Assim sendo não se pode "cortar /desligar" a energia da bateria da célula, através de um interruptor manual.
Corre-se o rico de ter sempre a válvula do boiller accionada, o que implica o deposito vazio.
Será que prever um by-passe, na valvula em causa resolve a perda da água, aquando do desligar da bateria?
Tal alteração põe em risco a segurança do boiller, quando as temperaturas descem até aos 2º 4º cent. Certo ou Errado?
Fernando Nunes
ADRIA-680 SPL
fnunes
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 34 visitantes
