sitema de arranque frigorifico...dicas?
Mensagempor decarvalho » quarta set 08, 2010 5:52 pm
Vivam excelentes especialistas em tecnicas...
Num frigorifico dometic de 2006 que funciona lindamente a electricidade, por vez o sistema a gas torna-se imprevisivel e inconstante...ou seja o tic tic do sistema piezo-electrico (julgo eu) fica mudo, ou gago, e não faz um fluente tic tic tic tic...e assim o frigorifico nao funciona...e pode acontecer isto ao fim de uma semana de comportamento impecavel...depois amua, e nao liga por um dia, e depois retoma o seu bom funcionamneto etc. tudo estilo roleta russa, o que é incompativel com a confiança que este sitema deve merecer.
Alguma dica?
Fico grato!
Mensagempor pressler » quarta set 08, 2010 9:19 pm
Olá de DeCarvalho!
Na autocaravana do Nuno Pires o problema passa com as mãos doces da Susana... Ela tem mais paciencia e a "coisa" vai lá! A do arranque do isqueiro é claro.
A pergunta que lhe faço é sobre o tipo de gaz que utiliza na sua AC : Butano ou propano? O propano é um gaz mais limpo (deixa menos residuos nos tubos) também é bom porque não congela a baixas temperaturas. é claro que as bilhas são pesadonas e feias, mas ...
O gaz butano vem em bilhas mais levezinhas (plumas) mas deita mais desperdicio, suja mais um fundo dos tachos e não é apropriado para os fogoes, frigorificos e boilers das nossas acs. E se formos para a neve ficamos com o gaz congeladinho e sem agua quentinha ou aquecimento e o frigorifico não será necessario.
Saudações autocaravanistas
Ana Pressler
Roller Team
Granduca Garage P
pressler
dicas
Mensagempor decarvalho » quarta set 08, 2010 9:47 pm
Viva Ana...obrigado pelas pistas!
50% ja esta resolvido. Já me mudei para o propano por todas as razões que diz e que são verdadeiras. Embora o butano tenha tambem uma certa percentagem de propano tem muitas impurezas que pdoem bloquear o sistema.
Quanto aos outros 50%a falta das mãos da Susana outras tem tentado o tic tic tic...mas nem sempre, nem mesmo com gritos selvagens à mistura...o dito isqueiro piezo electrico funciona, quando lhe dá não funcionar.
Ja me falaram em substitui-lo por um sistema electro-magnético ?! a dúvida esta em resolver o problema de uma maneira que nele se possa ter confiança em 100%... assim como nas previsões meteorologicas....
vou estando atento a mais dicas..
Mensagempor ZecaSantos » quinta set 09, 2010 9:41 am
Bom dia companheiros,
DeCarvalho, este ano os frigorificos juntaram-se todos para nos dar dores de cabeça.
No seu caso começava por limpar bem a zona do queimador, ajustar melhor a ponta do piezo,. também depois de limpa, e verificar se a outra ponta está bem encaixada na "caixinha" e esperar que não seja o electrónico do tic, tic,tic.
Boa paciência
Saudações Autocaravanistas
Zeca Santos
ZecaSantos
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 42 visitantes
