Baterias - Notas soltas
Mensagempor AFigas » quinta ago 19, 2010 9:01 pm
ANOTAÇÕES SOBRE BATERIAS – TIPOS E MANUTENÇÃO
Uma das formas mais expeditas de armazenar energia eléctrica é o recurso baterias e a pilhas. As pilhas têm a grande vantagem de serem descartáveis, leves e adaptativas a todos os tipos de situações, mas têm como contra, o não serem recarregáveis, terem pouca capacidade de armazenamento de energia eléctrica e serem comparativamente mais caras que baterias para a mesma capacidade. Assim quando se pretende armazenar grandes quantidades de energia temos que nos socorrer das vulgares baterias.
As baterias utilizadas no dia-a-dia, são apresentadas em 2 tipos, quanto ao electrólito utilizado:
1 – Electrólito alcalino ( água + soda cáustica ) com placas de níquel-cádmio
2 – Electrólito ácido ( água + ácido sulfúrico ) com placas de chumbo
BATERIAS ALCALINAS
a) Estas baterias caracterizam-se por cada um dos elementos componentes apresentar uma tensão nominal de 1,2 Vdc, ou seja, para os nossos carros e AC a bateria teria de ser uma associação série de 10 X 1,2 V = 12 Vdc.
b) Praticamente não têm emanações de gases, mas o electrólito é altamente corrosivo para a pele e afins.
c) Manutenção quase desnecessária, no entanto a carga das baterias deverá ser feita com tensão muito controlada, sem lugar a grandes variações de tensão.
d) Podem ser esgotadas diversas vezes na sua vida útil, recuperando totalmente a sua capacidade e autonomia, após carga e a sua duração é normalmente acima dos 10 anos.
e) São relativamente leves, mas o seu preço é 3 a 4 vezes superior a uma bateria com as mesmas características de electrólito ácido.
BATERIAS ÁCIDAS
a) Estas baterias caracterizam-se por cada um dos elementos componentes apresentar uma tensão nominal de 2,0 Vdc, ou seja, a bateria dos nossos carros e AC são uma associação de 6 X 2 V = 12 Vdc.
b) Á carga e á descarga, libertam gases tóxicos e corrosivos e devem ser utilizadas em espaços bem arejados.
c) Manutenção mensal atenta, sendo necessária a reposição do electrólito com, e só e exclusivamente com água destilada e desmineralizada, nunca produtos rejuvenescedores, fortificantes, etc.
d) Quando submetidas á descarga, a tensão por elemento nunca deve ser levado a um valor inferior a 1,75 Vdc por elemento, o que reduz drasticamente a expectativa de vida da bateria. Todos os tipos de baterias devem estar sempre carregadas, e se não forem utilizadas durante um período superior a 30 dias, deverão ser carregadas mensalmente. Neste tipo de bateria com electrólito ácido, o simples facto de se ter provocado uma descarga continuada, e não se proceder de imediato á sua carga (2 a 3 dias, máximo) dá-se de imediato início ao processo, doloroso para as carteiras, da irreversível sulfatação das placas dos elementos que compõem a bateria.
e) São pesadas para burro, e contam no seu histórico com algumas hérnias discais e lombalgias! A sua manutenção é simples e pouco complicada, primariamente devem-se ter os bornes bem limpos, utilizando uma tira de lixa de grão médio, até que os bornes fiquem cor de chumbo brilhante. Aí deve-se aplicar vaselina e só vaselina (preferencialmente vaselina siliconada), numa fina camada, tal como se estivéssemos a barrar torradas com atenção ao colesterol! Os terminais ou outros artefactos utilizados para ligar aos bornes também devem ser limpos com a tal lixita, vaselinados e apertados com cuidado (parar um bocado antes de partir os parafusos e afins!). Após o aperto, depositar uma fina camada de vaselina sobre o conjunto, tal como se tivéssemos a barrar com queijo da serra! Nos carros mais modernos e recheados de mariquices, o facto de desligar a bateria implica a perda de pré-sintonias de rádios, GPS que ficam a leste do paraíso, etc. É só reconfigurar e tudo fica normal.
f) SEMPRE, MAS SEMPRE, QUANDO SE MEXE EM BATERIAS, TER EM ATENÇÃO QUE SÃO VASOS COM ÁCIDO SÚLFURICO DILUIDO, ALTAMENTE CORROSIVO, TANTO A NÍVEL DOS OLHOS, DA PELE DAS MÃO E RESPONSÁVEL PELA RÁPIDA TRANSFORMAÇÃO DE CALÇAS EM CALÇÕES . Se numa eventualidade houver exposição de pele a electrólito, lavar de imediato com algo gorduroso, desde vaselina líquida até óleo do motor! O que interessa é neutralizar o ácido com uma gordura. Sá depois de estabilizar a comichão sentida é que se deve lavar com água e sabão. Após este percalço, correr a calçar as luvas! O desligar e o ligar de uma bateria deverá ser feito, começando por desligar o terminal do borne negativo, normalmente o mais fino, de menor diâmetro, (é normalmente o borne que está á massa, chassis dos carros, até já os ingleses optaram com carros de negativo á massa!). Só depois é que se deve desligar o terminal e afins do borne positivo, normalmente o mais grosso, de maior diâmetro. A operação de ligar deve ser efectuada, começando a ser ligado o terminal positivo, e só depois o terminal negativo. Atenção aos apertos muito fortes, desnecessários e com risco de inutilizar terminais e esmagar os bornes das baterias. Se os terminais ficarem por ventura, mal apertados, para além do mau contacto, acontece a destruição do borne da bateria, faíscas e consequente explosão violenta da bateria, com projecção de electrólito com uma diluição grande de ácido sulfúrico ( normalmente provoca estragos consideráveis a todos os níveis). Para os mais fundamentalistas, no bom sentido da palavra, utilizar óculos de protecção e luvas de borrachas. Luvas para mim, só para mexer na cassete!
As baterias utilizadas no dia-a-dia, no que concerne ao tipo de electrólito, apresentam-se para comercialização:
1 – Electrólito ácido (dado o seu exorbitante preço, não mais falarei de baterias alcalinas) em vaso aberto, que é a bateria mais vulgar dos nossos dias, com as rolhas de tirar e desenroscar para nivelar (não atestar) só e exclusivamente com água desmineralizada e destilada (a água da chuva e a dos desumidificadores não é aconselhável, por conterem impurezas e ainda alguns sais minerais, que vão acelerar o envelhecimento precoce da bateria). Existem baterias no mercado quase estanques, seladas, sem rolhas para mexer (é um descanso !), mas no entanto tem um pequeno acessório para ser conectado a um tubo plástico muito fino e que vai expelir para o solo os vapores ácidos e em caso de altas temperaturas, a saída de algumas pingas de electrólito ácido. Arrepio-me só de ver baterias dessas dentro de habitáculos de AC, algumas montadas por debaixo de assentos (algum tratamento hemorroidal que eu desconheço!) e também se vêm por debaixo de camas (tratamento asmático e desentupidor de fossas nasais!)
2 - Electrólito ácido em vaso fechado, com composição tendo por base um suporte em gel, chamemos-lhe assim, para simplificar. Estas baterias, para além de serem ligeiramente mais leves, pois o gel tem um peso específico inferior ao da água, são de recombinação gasosa, isto é, os gases provenientes do electrólito, quando a bateria está á descarga, em vez de serem expulsos para o exterior, são utilizados para agitar internamente o gel acidulado, aumentando o rendimento da bateria, e não deixam estratificar o electrólito e consequentemente, produzir o mesmo efeito nas placas das baterias. É este tipo de vaso, com electrólito em suporte gel, que devemos utilizar nas nossas AC, no habitáculo residencial. A manutenção nestes casos, é uma verificação visual, com especial atenção a indícios de deformação do vaso plástico, (se forem muito significativos e sempre em crescendo, em tempo) estamos na presença de 2 casos possíveis. Ou a tensão de carga é muito elevada, ou um ou mais elementos da bateria está com problemas eléctricos, internos. Normalmente, estando a bateria á descarga, por apalpação e comparação táctil, detecta-se qual o elemento que está precocemente a entregar a alma ao criador. Uma outra verificação visual que se deve efectuar, é se á volta dos orifícios de enchimento do electrólito aquando da fabricação, não aparece uma auréola de pó branco, seco. Esse pó é de composição ácida! Deve ser limpo com pano ligeiramente embebido em óleo fino, (daquele que se põe nas dobradiças para não chiarem! o óleo de fritar serve, mas o azeite rança!). Esta bateria deverá ser mais amiudadamente observada para nos aquilatarmos da evolução ou regressão do processo de perda de estanquicidade. Normalmente este tipo de bateria gel, comummente assim chamada, pode ser utilizada deitada, ao alto, mas não deve! É a bateria de eleição a utilizar dentro das AC.
Ter sempre em atenção que o sistema de carga por utilização dos painéis solares, deverá sempre, mas sempre! estar configurado para uma tensão de carga recomendada para este tipo de bateria, e que não é o mesmo valor para as baterias ácidas de vaso aberto.
Quanto á utilização continuada de uma bateria, deve-se ter em conta que baterias com as mesmas características eléctricas, aparentemente equivalentes, se utilizadas fora do contexto, ou são sob aproveitadas ou a sua utilização é uma forma dispendiosa de ajudar as empresas produtoras de baterias, pois vamos encurtar significativamente a vida útil destes caixotes pesados e inestéticos que fazem parte do nosso dia-a-dia. Assim, vejamos:
CARACTERISTICAS DE UM EXEMPLO DE BATERIAS
TENSÃO NOMINAL: 12 V
CAPACIDADE: 120 Ah
CORRENTE: 950 A
A leitura das características desta bateria é a seguinte:
1 – Tensão nominal: 12 Vdc ou seja 6 elementos x 2 V = 12 Vdc
2 – Tensão de carga recomendada para esta bateria deverá ser, no máximo, de 6 elem x 2,4 Vdc = 14,4 Vdc
3 – Capacidade de corrente: 120 Ah, ou seja quando está totalmente carregada tem armazenado no seu interior em termos
electroquímicos, uma quantidade de energia equivalente a 120 A.
4 – A intensidade de corrente máxima que esta bateria poderá debitar instantaneamente (leia-se até 10 Seg.) não pode nem
deverá ultrapassar o valor de 950 A.
5 – Esta bateria é um exemplo típico de bateria de arranque, ou seja bateria especialmente concebida para motores de
arranque de automóveis, camiões, tractores, etc. Um motor de arranque de um motor diesel de 2000 cc de cilindrada,
aquando de ser posto em movimento rotativo, o chamado pegar o motor, consome normalmente de 350 A a 500 A,
consoante a tecnologia utilizado nos novos motores diesel.
Como é evidente, num motor a gasolina, dado que a taxa de compressão é muito menor, para a mesma cilindrada, a corrente
de arranque é bem menor, daí a bateria ser mais pequena, menos capacidade, menos pesada, menos chumbo,
logo bem mais barata!
CAPACIDADE: 120 Ah, 10 H
1 – Tensão nominal: 12 Vdc ou seja 6 elem x 2 V = 12 Vdc
2 – Tensão de carga recomendada para esta bateria deverá ser, no máximo, de 6 elem x 2,25 V = 13,5 Vdc
em termos electroquímicos, uma quantidade de energia equivalente a 120 A, para 10 horas de descarga
4 – A corrente de descarga nunca por nunca deverá ser superior a 1/10 do valor da sua capacidade, ou seja neste caso vertente, não deverá ser superior a 12 Adc.
5 – Este tipo de baterias perfila uma utilização chamada de bateria estacionária. A construção destas baterias, devido á concepção das placas positivas e negativas, não devem nunca ser sujeitas a descarga de energia (Amperes) muito elevadas, pois podem-se deteriorar. Por outro lado, o vaso tem estrutura para recolher depósitos de massa de placas, não permitindo curto-circuitos internos, o que a acontecer, inutiliza sem remissão o elemento ou a bateria em causa. As baterias deste tipo, normalmente não têm bornes redondos, mas sim pernos roscados com aperto por porca e anilha, dos cabos eléctricos a ligar. Neste caso, a forma de aplicar a vaselina deve ser feita untando o perno rosca, a porca e as anilhas, bem como os terminais de olhal cravados nos cabos de ligação. NÃO ENTALAR FIOS E APERTAR POIS PARA ALÉM DE MAUS CONTACTOS PROVOCA FAISCAS QUE SÃO SEMPRE DE EVITAR! As baterias estacionárias, para a mesma capacidade e tensão, têm preços variáveis, pois de catálogo, têm uma vida útil estimada entra 4-5 anos, 10 anos e 20 anos, consoante a performance pretendida. Numa AC, optaria por uma longevidade de 4-5 anos, são as mais baratas e bem tratadas, duram mesmo esse tempo.
ASSOCIAÇÃO DE BATERIAS
A tendência natural dum utilizador a fim de aumentar a sua capacidade de armazenamento, é ter baterias com uma grande capacidade ( Ah). Mas á medida que a capacidade aumenta, aumenta o tamanho, tanto em comprimento, em largura e em altura. O peso sobe muito e o preço então, upa, upa! Nas AC, temos um problema, que é espaço e tara a controlar, para além de que terá sempre de existir uma perfeita fixação da(s) bateria(s), A força centrifuga gerada aquando de uma travagem ou de curva dada em 2 ou menos rodas,´as baterias tornam-se autenticos projecteis . O facto de se ter uma bateria de grande capacidade, teremos uma concentração de peso elevado num só local. Então, há quem defenda que é preferível ter 2 ou mais baterias ligadas em paralelo, pois que assim aumenta-se a capacidade, mantendo a tensão. Utilizando cabo de interligação entre as baterias de uma secção generosa, que nestas coisas deve-se sempre pecar por excesso e nunca por defeito, obteremos um conjunto total com uma capacidade bem mais elevada. Convém ressalvar que uma bateria de 120 Ah é normalmente mais barata do que 3 baterias de 40 Ah!. Numa configuração deste tipo, teremos baterias mais pequenas, mais leves e mais fáceis de travar e distribuir as cargas. É o modo de utilização que eu utilizo e recomendo. Contras neste tipo de utilização também existem, mormente, o facto de na hipótese de avaria interna de uma bateria, a que está em bom estado irá debitar sobre a avariada. Eu uso um disjuntor em cada bateria a fim de poder isolar cada bateria. Manias! Sempre que se ligarem baterias em paralelo, nunca optar por baterias de diferentes capacidades, nem de tensões nominais diferentes, pois o conjunto irá debitar até ao valor da capacidade da bateria mais fraca, digamos assim, multiplicado pelo número de baterias em paralelo. Após esgotar a energia da bateria de menos capacidade, como ainda existe energia na outra bateria de maior capacidade, iremos ter correntes de circulação entre baterias, que não aproveitam a ninguém, excepto o auto-ego das baterias! Numa suicida ligação de bateria de 12 Vdc em paralelo com outra de 6 Vdc, iremos ter um curto-circuito provocado sobre a bateria de 12 Vdc, com elevadas correntes internas, aquecimento e mais que provável explosão da bateria com o vaso mais fino.
Outra forma de interligar baterias, é a chamada ligação em série. Este tipo de ligação é bastante utilizado com as pilhas, em uso corrente no dia-a-dia. Nas baterias vamos obter uma tensão final do conjunto igual á soma do valor da tensão nominal de cada uma das baterias interligadas. No entanto, a capacidade do conjunto é pouquíssimo mais elevado que a capacidade do elemento de menor capacidade. Se cairmos na asneira de efectuar a ligação em série de uma bateria de 6 Vdc, 7 Ah, com outra de 6Vdc, 42 Ah, aquando de descarga do conjunto (12 Vdc), se a corrente solicitada pelo circuito exterior for superior a 7 Adc, a bateria de 7 Ah irá funcionar como fusível e irá interromper internamente, deixando de haver tensão total no conjunto, para além de que poderemos assistir e ouvir um estouro do respectivo vaso. Muito mau, mesmo!
A secção dos cabos que eu utilizo na interligação entre baterias, nas minhas aplicações pessoais, é de 16 mm2, flexível. (Baterias de e até 80 Ah). Os terminais devem ser bem cravados, com ferramenta apropriada, que qualquer electricista auto o faz graciosamente (ou seja cravamos uma cravadela de terminal!) O isolamento desses cabos deverá ser o mais grosso possível, tendo sempre como recurso a utilização de manga plástica ou fita helicoidal, o que além de dar bom acabamento, aumenta a protecção de acções mecânicas agressivas. Utilizar sempre 2 cores bem distintas de fio a fim de se identificar e separar o positivo do negativo. O fio vermelho deverá sempre ser considerado o positivo e o azul ou o preto, como sendo o negativo, e juro que aqui não há clubismo! A fim de consolidarem ligações, existe á venda manga retráctil, que mais não é que tubo plástico especialmente concebido para ser preenchido com condutores, mas que ao ser aquecido, com um simples secador de cabelo, retrai-se e molda-se aquilo que o tubo estiver a envolver
Sempre que decidirem utilizar disjuntores para protecção dos circuitos, não esquecer que os disjuntores normalmente disponíveis mo mercado são os D10A, C6A, U25A, etc., referenciados para utilização em corrente alternada, mas para corrente continua podemos aplicar a regra prática de multiplicarmos o calibre pretendido em CC por 1,2 (+20%) e obteremos o calibre equivalente em CA. Exemplificando, pretendo proteger um circuito de corrente contínua, com disjuntor, para um consumo até 120 W. Como a corrente será no máximo de 10 Adc, utilizaria um disjuntor para corrente alternada de 10 X 1,2 = 12 A. Não há este calibre normalizado! Utiliza-se o calibre imediatamente acima, 16 Aac, curva de resposta C, assim temos de montar disjuntor bipolar C16. Também existe no mercado, seccionadores fusíveis, que fazem o mesmo que os disjuntores, mas são de preço bem mais barato. Os seccionadores devem ser comprados, indicando que se pretendem bipolares, 10 X 38 (é a dimensão do fusível, em mm). Quanto aos fusíveis, deverão ser 10 X 38, gM ou aM. O mesmo seccionador poderá comportar, á vez! fusíveis de calibre diferente, desde 2A até 32A. Salvo aplicações muito especiais, os fusíveis são muito democráticos ou vira casacas! podendo funcionar indistintamente com corrente contínua ou com corrente alternada. E não são promíscuos! É tudo baratíssimo, comparativamente a utilizar disjuntores, e a sua dimensão é igual á dos disjuntores. Após a finalização das nossas instalações, reverifiquem todos os fios e ligações a fim de evitarem os sempre indesejáveis curto-circuitos. Depois é armar o disjuntor ou fechar o seccionador fusível. Devem-se ligar, os trecos eléctricos e na falta de instrumentos de medida apropriados, amperímetro ou pinça amperimétrica de CC, apalpar os condutores eléctricos para ajuizar de eventual subida de temperatura dos fios. Se aquecerem, ou o consumo é muito elevado numa fase de arranque ou a secção dos fios e cabos escolhidos não foi a mais feliz. Pode-se, sempre a qualquer momento, reforçar uma instalação, colocando condutores em paralelo, mas tendo sempre a mesma cor e o mesmo comprimento. E assim dou por terminada mais uma valentíssima seca sobre coisas que toda a gente sabe um pouco, mas que às vezes estão esquecidas. Haveria mais a falar, mas seria ainda mais maçudo e já de interesse para utilizações mais profundas. Todos estão convidados a questionar sobre o que for necessário, através do e-mail Arnaldo.Figueiras@gmail.com ou TM 919 484 594
Cumprimentos a todos, desejos de saúde, sorte e boas viagens
Um dia destes penso que me irei cruzar ou repousar junto a um companheiro. Será um prazer conversar e trocar opiniões convosco e também aprender sobre autocaravanismo, pois nisso, sou um maçarico. Então a minha mulher, anda assustada, mas espero que não tenha motivo para isso. :?
AFigas
Editado pela última vez por AFigas em sexta ago 20, 2010 8:24 pm, num total de 1 vez.
Arnaldo Figueiras
TM 917325872
TM 919484594
Sacavém Portugal
AFigas
Mensagempor lino » quinta ago 19, 2010 9:22 pm
Excelente explicação!
Muito bom mesmo!
lino
Mensagempor RMartins » quinta ago 19, 2010 11:25 pm
Obrigadíssimo companheiro Arnaldo!!!
Excelente info!
RMartins
Mensagempor paulobraz » sexta ago 20, 2010 7:23 am
5*****
paulobraz
Mensagempor Luis Almeida » sexta ago 20, 2010 8:12 am
Companheiro AFigas, depois do excelente texto sobre os frigoríficos, agora nova explicação técnica sobre baterias.
Obrigado por partilhar connosco os seus conhecimentos.
Saudações a todos. :wink:
Luis Almeida
Charneca de Caparica
[ Rimor Europeo 87P ]
Luis Almeida
Mensagempor Joel Lourenço » sexta ago 20, 2010 9:30 am
mto bom, grande explicação a nivel tecnico
Ford
Challenger Genesis 43 2009
Joel Lourenço
Esclarecimento
Mensagempor Arvaz » sexta ago 20, 2010 10:53 am
Boas Companheiros
Muito bom ... sem palavras. Explicado de forma simples, mas esclarecedora.
Pergunta:
Aproveitando o tópico gostaria de perguntar o seguinte:
Estou a pensar instalar na AC um transformador de corrente de 12V para 230V, numa bateria isolada (ainda não sei se será de Gel).
Será que tenho de ligar o borne da bateria negativo (-) à massa ou seja ao chassi?
Obrigado antecipadamente.
Arvaz
Mensagempor pressler » sexta ago 20, 2010 12:38 pm
Obrigado Companheiro pela explicação pormenorizada que não se torna chata por ser ao mesmo tempo bem disposta e com tantos apontamentos.
Não percebo nada de baterias, mas vai-se aprendendo de tudo um pouco e assim relatado fica bem mais fácil.
saudaçoes autocaravanistas
Ana Pressler
Roller Team
Granduca Garage P
pressler
Mensagempor forum_admin » sexta ago 20, 2010 1:24 pm
Caríssimo AFigas,
Excelente tutorial. Os nossos parabéns!
Caso não se oponha, iremos colocar o respectivo texto na secção de "Técnicas e Bricolage" do Portal.
Muito obrigado,
A Equipa CampingCar Portugal
forum_admin
Site Admin
Mensagempor ZecaSantos » sexta ago 20, 2010 3:37 pm
Companheiro Arvaz,
Bateria isolada ? como? como pensas carregar essa bateria? Assim à partida não deves de ligar à massa do carro, e porquê de gel? qual a potência de conversor em watts? o que pensas ligar a 220V?
Desculpa esta molhada de perguntas mas julgo serem necessárias para eu ou outro companheiro te podermos responder com alguma certeza.
Saudações Autocaravanistas
Zeca Santos
ZecaSantos
Mensagempor Arvaz » sexta ago 20, 2010 6:41 pm
Boas companheiros,
Antes de mais companheiro ZecaSantos obrigado pela prontidão na resposta e no apoio para esclarecer as minhas dúvidas.
A escolha, mas ainda não definitiva de uma bateria gel prende-se com o facto de ela ser instalada dentro da AC, evita-se inalação de gases e o seu peso é menor. Podendo, penso eu, inclusivé estar mais tempo descarregada.
Eu sei que o preço ainda é elevado, o que acho ser o seu grande ponto negativo.
o conversor é de 300 Watts e será essencialmente e quase exclusivamente para ligar TV ou computador portatil. Será carregada com
um carregador eléctrico de baterias.
Penso que esta bateria deverá estar isolada das outras porque primeiro não tenho grande conhecimentos de electricidade auto e segundo não quero misturar com as outras duas baterias-Não pretendo fazer ligações paralelas de baterias, nem nada disso.
Talvez, mas ainda não tenho tido necesidade disso, venha a acrescentar a essa bateria um painel solar.
Grato antecipadamente companheiros.
Arvaz
Re: Esclarecimento
Mensagempor AFigas » sexta ago 20, 2010 8:01 pm
Arvaz Escreveu:Boas Companheiros
Pergunta:
Viva amigo:
Então é assim:
1 - Obrigado pelo seu generoso comentário.
2 - Aquilo que quis dizer foi que queria instalar um conversor de DC / AC, 12 Vdc / 230 Vac, com 300 W de potencia. Se o seu conversor tivesse um rendimento de 100 % ( não têm, seja qual for o preço ) 300:12=25 Adc, ou seja para ligar um equipamento que consuma 300 W em tensão alternada, teria um consumo na ordem dos 25 Ah. Bem!! É muito ampere e atenção á secção dos cabos de ligação ás baterias. Mas como pensa ligar um portatil, TM e televisão, nunca atingirá os 300 W, só em picos de arranque de alguns equipamentos. Uma TV LCD de 17 '', com ligação aos 12 Vdc, consome cerca de 3 Adc. Á dias vi LCDs com alimentação a 12 Vdc, mas o empregado do supermercado dizia que aquilo liga a 220 Vac, mas não tinha em conta que havia no entretanto, uma fonte switch de permeio, que converte 230 Vac para 12 Vdc.
3 - Em relação a ligar negativo á massa, têm por missão tão só e simplesmente poupar um condutor eléctrico nas cablagens dos automóveis, portanto se utiliza uma bateria galvanicamente separada das outras existentes, então não ligue á massa, porque o resultado será o mesmo. :)
Arnaldo Figueiras
TM 917325872
TM 919484594
Sacavém Portugal
AFigas
recolocação de texto
Mensagempor AFigas » sexta ago 20, 2010 8:06 pm
forum_admin Escreveu:Caríssimo AFigas,
Muito obrigado,
Disponham do texto ao vosso gosto e necessidade.
Gostaria de complementar o texto com mais algumas coisas, mas não sei como editar o texto.
Um dia aprendo a funcionar com estes foruns !
:lol: :oops:
Arnaldo Figueiras
TM 917325872
TM 919484594
Sacavém Portugal
AFigas
Carga/recarga de Baterias
Mensagempor Manel » sábado set 04, 2010 11:12 am
Olá
Antes de mais o meu muito obrigado, ao companheiro Arnaldo pela magnifica exposição sobre baterias.
Ainda assim gostaria de pedir mais uma achega:
Adquiri já este ano uma Autocaravana nova. A minha 1ª dificuldade é identificar o "tipo de bateria"!
Aquilo que consegui retirar é que é uma "Varta" e que tem o código:
RM 536 54 e os caracteres PB (Chumbo).
Isto é o que eu sei para já.
Tenho Painel solar que é suposto, ir recarregando a Bateria durante as saídas.
Por aconselhamento, para perpectuar a vida da bateria, sempre que regresso à garagem, ligo logo à corrente (220)
Agora a questão:
Faço bem? ou só devia ligar em paragens prolongadas ou na véspera da saída?
Obrigado e ...
Boas Viagens!
Eugénio Reis
Manel
Mensagempor Aleluia » sábado set 04, 2010 1:01 pm
Bom dia pessoal.
Manel, não sendo grande entendedor no assunto de baterias. Penso no entanto que a ligação a 220V, logo a seguir ao regresso de uma saida, é a atitude máis correta.
Saudações.
