Pouco gaz na garrafa só faz frio no congelador?
Mensagempor pmvgcc » terça jul 27, 2010 5:26 pm
Vou comprar uma garrafa de gaz nova para perceber se a pouca pressão que esta tem devido ao baixo nivel de gaz, está a fazer com que não faça frio no frigorifico, isto é só faz frio no congelador.
Se faz frio no congelador não devia fazer tambem no resto?
A chama é azul e facil de ver mas deixou de fazer frio na grelha que está na parte de dentro do frigorifico , terá relação com o facto de a garrafa estar com pouco gaz?
pmvgcc
Mensagempor lino » terça jul 27, 2010 10:34 pm
O congelador fica frio antes do frigorifico!
Espere mais algum tempo para ver se o frigorifico também fica frio!
lino
Mensagempor Aleluia » terça jul 27, 2010 10:44 pm
Companheiros, tenham sempre em mente que os nossos frigorificos têm que ser limpos, a chaminé, no minimo uma vez por ano.
Saudações.
Mensagempor João Morgado » terça jul 27, 2010 11:17 pm
Olá a todos!
Não discordo do que diz o companheiro Aleluia, no entanto nunca limpei o meu e tem funcionado desde 2002. Anteriormente em caravana também nunca limpei e nunca tive problemas. Sorte?
Mensagempor pmvgcc » terça jul 27, 2010 11:18 pm
Já aspirei tudo, e tambem aspirei a chaminé.
Acabei de colocar uma garrafa de gaz nova. A chama apresenta-se da mesma forma que anteriormente, azul e com o tamanho igual como sempre.
Amanha saberei se o pouco gaz que a garrafa anterior tinha faz interferencia no resultado.
pmvgcc
Mensagempor João Morgado » terça jul 27, 2010 11:28 pm
Companheiro pmvgcc,
Pelo que verifico já tem esse problema desde 05 de Fevereiro e já tinha limpo a chaminé e ás 18.17 de ontem diz noutro post com outro título, que afinal já faz frio. Em que ficamos? Faz ou continua sem fazer?
Para mim, tem um problema que deveria resolver com alguém especializado.
frigo
Mensagempor decarvalho » quarta jul 28, 2010 8:27 am
Ora vivam
Aqui vai o que se passou comigo:
1ª fase bloqueio total de gas e nao funcionamento nem de fogao, nme frigo etc. Solução substituir o sistema secumotion ( na garantia) e substituir botijas de butano leves da BP por gaz propano, em botija pesda, no caso da Repsol.
Razão avançada: as impurezas do oleo do butano (oleo, gordura etc) tinham entupido o sistema, solução, mudar para propano.
2ª fase ao fim de 2 anos impecavel com o propano, o frigo começou a ficar caprichoso....ou frio so no congelador, ou frio em todo o lado, ou nenhumfrio. Fui ao especialista (Sr. Nelson, GreenCamp em Lisboa)...a chamine estava limpa, o que nao estava limpo eram os tubos de gas junto a conexaõ com....??? (um pinchavelho da engenhoca) e foi tudo limpo,assoprado e ficou Ok.
Razão avançada: havia ainda impurezas do butano que estavam no sistema e babavam oleo, impurezas e gorduras, que provocava nas geringonças do sistema efeitos de repulsa e nojo que estrangulavam o fluxo de gas...ou outra razão ainda mais cientifica do que esta!
Conclusão (para mim) :
não ao butano sim ao propano
não a amadorismos sim aos especialistas.
boas voltas!
Editado pela última vez por decarvalho em quarta jul 28, 2010 8:31 am, num total de 1 vez.
Mensagempor txinho » quarta jul 28, 2010 8:30 am
Companheiro pmvgcc, já tive o mesmo problema numa outra AC e poderá ter que trocar o queimador, no meu caso foi só levar a uma casa especializada e fazer uma limpeza e manutenção geral ao sistema de gás (muito importante fazer-se no minimo de 2 em 2 anos para evitar riscos de fugas, etc). Como é de Viana porque não tenta a Cervocamping em Vila Nova de Cerveira, ou mesmo aqui em Barcelos (Barcelinhos) Barcelcamping, passe a publicidade.
Saudações rolantes
txinho
Mensagempor pmvgcc » quarta jul 28, 2010 10:18 am
Txinho
Obrigado pela dica.
Já combinei com Campingcastro em Barcelinhos, o Sr Castro faz a manutenção que parece estar mesmo a precisar.
Como comprei a auto usada, poderá estar a precisar de limpeza/manutenção.
Assim hoje mesmo vai para verificar e reparar.
Sexta feira irei busca-la para seguir para a festa de CATOIRA , festa VIKING aqui na Galiza, recomendo esta festa de caracteristicas únicas.
Pedro Gonçalves
pmvgcc
A chaminé estava intupida
Mensagempor pmvgcc » terça ago 03, 2010 10:13 am
A chaminé / escape do frigorifico estava entupido. Já está a funcionar. :-)
Em Barcelinhos resolvi o problema.
Editado pela última vez por pmvgcc em quarta fev 29, 2012 7:14 pm, num total de 1 vez.
pmvgcc
Mensagempor txinho » quarta ago 04, 2010 10:01 am
Bons dias,
Fico contente por saber que foi simples resolver, agora é ´so disfrutar o verão.
Saudações Rolantes
Concorde 590 XT
Paulo Casais
txinho
Mensagempor spinto » quarta ago 04, 2010 1:39 pm
boas, tenho uma duvida que certamente estarão mais que aptos a esclarecer.
O frigorifico funciona bem a gaz? O meu é electrolux 12V/gaz/220V
Pergunto porque só o liguei para ver se funcionava há uns anos e nunca mais liguei pq tenho por habito frequentar Parques de Campismo.
Sergio Pinto
Braga
spinto
Mensagempor João Morgado » quarta ago 04, 2010 10:53 pm
Olá Spinto!
O meu também é Electrolux e tem funcionado sempre bem.
Também frequento parques de campismo, mas como por norma a electricidade é paga e não costuma ser barata (falo do estrangeiro), ligo sempre a gás e em andamento vai com os 12 V.
Mensagempor RMartins » quinta ago 12, 2010 12:10 am
Já agora aproveito,
disseram-me que os frigoríficos funcionam melhor a gas do que a 220, será correcto?
RMartins
Mensagempor João Morgado » quinta ago 12, 2010 12:37 am
Olá Rui!
Pessoalmente não noto diferença.
