Suporte para LCD
Suporte para LCD
Mensagempor hpinheiro » quinta jul 01, 2010 10:04 am
Bom dia pessoal,
Gostava de saber se existe algum suporte de LCD ideal para AC's?
É que ontem fui comprar um suporte, e quando o tirei da caixa pareceu-me um pouco "pesadote". Juntando esse peso ao peso do LCD, penso que vai ser demasiado para as paredes finas da AC. O suporte tem apenas um braço não muito cumprido.
Segue um link de um suporte semelhante, mas o que eu comprei tem so 1 braço, em vez do braço duplo:
http://www.worten.pt/ProductDetail.aspx ... &c=1698865
Será que alguem me pode indicar um modelo de suporte mais indicado para este tipo de paredes finas? Se conseguirem arranjar umas fotos era o ideal... :D
Outra coisa que me lembrei, foi de reforçar a parte de trás de onde o suporte é instalado. Será boa ideia? Ou seja, em jeito de conclusão: precisava de ajuda em saber se existe um modelo ideal, e ja agora algumas dicas na colocação.
Fico a aguardar os vossos comentários.
Se por acaso ja existe um tópico sobre este tema, peço desulpa pela repetição.
Obrigado e um abraço,
Hugo
hpinheiro
Mensagempor psilvadel » quinta jul 01, 2010 10:55 am
Bom dia Hugo,
Estou exactamente com o mesmo problema, muito embora no meu caso ainda não tenha comprado o Suporte.
Já agora em que local vai colocar o mesmo, pois eu tenho como local pensado á partida, a parede do Roupeiro (de espessura de facto muito fina para suportar pesos).
Fiaco também a aguardar as dicas dos nosso companheiros.
Saudações a todos,
Pedro Silva
McLouis Lagan 263
psilvadel
Mensagempor hpinheiro » quinta jul 01, 2010 11:53 am
Pedro,
Da minha parte, vou monta-la na parede que divide a sala e a casa de banho, ou seja, dum lado é a parede onde encosta um dos sofás da mesa, e do outro lado é a casa de banho (que ocupa a traseira toda da carrinha). Mas realmente é demasiado fina para o peso em conjunto (e o LCD nem é muito pesado...)
hpinheiro
Mensagempor joaquim » quinta jul 01, 2010 2:08 pm
Eu, sugeria, se houver possibilidades disso, claro...que se utilizem parafusos com porca para atravessar a madeira dum lado ao outro e assim dar um aperto e segurança maior..., há por aí montes de parafusos para esses fins, é só procurar...
Sempre pronto a receber ajuda e a ajudar!
joaquim
LCD
Mensagempor psalreta » quinta jul 01, 2010 3:16 pm
Eu optei por não fixar o meu LCD, mas se o querem fazer sugiro que reforcem a parede por dentro, assim o suporte fica com mais apoio, claro que os parafusos têm de ser com porca.
Paulo J. Salreta
Amadora
psalreta
Mensagempor hpinheiro » quinta jul 01, 2010 3:35 pm
Boa tarde Paulo,
Realmente já tinha pensado nessa ideia de reforçar do outro lado da parede. Talvez com uma ripa ou um quadrado de madeira com uma espessura igual ou o dobro da espessura da parede, e assim desta forma duplicar ou triplicar o raio de fixação dos parafusos (que como é obvio terão de ser com porca, e não com as buchas).
Mais alguma outra sugestão/ideia?
Desde já o meu obrigado a quem respondeu.
hpinheiro
Mensagempor danibeja » quinta jul 01, 2010 5:12 pm
Se fosse eu na parede da casa de banho não colocava/furava, pois está mais sujeita a humidades.
Mas visto que é local que provavelmente satisfaz melhor a visualização do aparelho eu fazia da seguinte forma:
1º - procurava uma chapa de alumínio (de preferência com a cor do interior do WC) com o dobro da altura e largura em relação ao suporte na parte que fixa à parede, centrava com o suporte e fazia as furações com broca de ferro.
2º - procurava parafusos de cabeça boleada com cumprimento pouco superior ao necessário (pode experimentar com outros parafusos e porcas para ver as medidas antes de comprar).
3º - para montar efectuava os furos pelo lado do suporte, e pedia ajuda a alguém que segurasse no suporte e enfiava os parafusos pelo lado da casa de banho(ou seja pelo lado do alumínio), e sem esquecer o cola & veda, para vedar muito bem o alumínio em toda a volta e na zona dos parafusos, para que não entre água do banho na zona dos furos que se abriram.
E desta forma muito provavelmente não corre riscos de estragar a parede, e estética-mente não fica feio, e visto que pediu opiniões, a minha está dada...
Mensagempor hpinheiro » quinta jul 01, 2010 5:20 pm
Caro Danibeja,
Desde já obrigado pela dica. Efectivamente com reforço do lado oposto ao suporte, talvez se aguente bem. Quanto às humidades, o isolador é uma boa ideia, mas a area onde vão ficar os parafusos não apanha agua directamente uma vez que o chuveiro é separado. Humidade sim, mas agua directa não. Mas mais uma vez obrigado pelas dicas.
Abraços,
Hugo
hpinheiro
Mensagempor ZecaSantos » terça jul 13, 2010 5:12 pm
Boas companheiros
hpinheiro, a inbformação do danibeja está correcta e ele teve o cuidado de dizer para usar "cola & veda" porque de facto além de vedar o facto de colar vai distribuir de melhor forma a carga na parede.
Saudações autocaravanistas
Zeca Santos
ZecaSantos
Mensagempor Rula » quarta jul 21, 2010 9:55 pm
Boas companheiros.
Eu cá optei por colocar o suporte de braço duplo numa das laterais dos armários. Sempre tem madeira boa (resistente).
Boas ruladas :wink:
Rui Barreiras
Ford CI RIVIERA
Rula
