Sem luzes de presença...
Mensagempor hpinheiro » sábado abr 17, 2010 11:05 am
Boa tarde pessoal,
Tou com um problema e gostava de saber a vossa opinião. Apesar de na proxima 2ª feira a AC ir para o electrecista, mesmo assim gostava de saber de vossa justiça.
O que acontece é o seguinte: neste momento so tenho médios e máximos na AC. Ou seja, tudo o que sejam minimos, luzes de presença, luzes de largura, stops, e acho que também luz de marcha trás, desaparecerem completamente. Ja verifiquei os fusiveis (tanto da canine como da celula) e apesar de haver um fusivel de 10 que tava queimado, ao substituir não alterou nada.
Informo que a nivel de celula, ta tudo impecável...luz e afins.
Ja aconteceu algo do genero a alguem?
Um abraço e obrigado pela atenção.
Hugo
hpinheiro
Mensagempor time_out » sábado abr 17, 2010 11:16 am
Os circuitos electricos possuem várias derivações de modo a que com um problema não se fique sem nada.
O facto de ter rebentado um fusivel significa que algo num dos circuitos se danificou. Provavelmente um fio que se queimou provocando o curto circuito e portanto interrompendo a corrente. A prova é que com o fusivel substituido o circuito continua a não fornecer corrente para os acessórios que menciona.
Só mesmo na presença do diagrama do circuito electrico do carro ou com a verificação de cada um dos circuitos se poderá chegar a uma conclusão.
A solução será encontrada por um profissional.
