2 alternadores no motor da AC
Mensagempor danibeja » quinta jan 28, 2010 12:32 pm
Caros companheiros, ando com ideias de acrescentar um alternador ao motor da minha autocaravana...
Gostava de saber se alguém possui dois alternadores a trabalhar com o motor da AC .
Estas ideias prendem-se do facto de eu não gostar da ideia de existir botijas e tubos de gás dentro da minha AC, e pretendo substituir tudo o que funciona a gas por electricidade, tendo começado pelo frigorífico, que neste momento só funciona a 220V, sendo um dos painéis solares e uma bateria de 105amp. só á conta do frigorífico e conversor (mas vale a pena só pela frescura dos alimentos(cervejinha :D )).
Tenho 3 Baterias na AC, uma que só funciona para por o motor a trabalhar , uma para o frigorifico e todos os electrodomesticos de grande consumo energético, e outra para a restante AC (todas as lampadas e TV)sendo esta ultima a instalação de origem da AC, que alem de o motor do carro carregar a bateria, tambem tem um painel solar totalmente independente do outro, e ambos com reguladores independentes.
A minha ideia é construir um sistema eléctrico igual ao de origem, mas visto que já me informaram que iria rebentar com o alternador, a solução passaria por acrescentar um, e como o boiler electrico consome cerca de 400W, durante o aquecimento da agua, ligava o motor da AC no relenti que era suficiente para manter a carga total da bateria ( que funcionaria como se fosse uma espécie de gerador, mas menos barulhento e derivado á pouca aceleração do motor ; e se calhar ???? menos poluente, visto que gastaria cerca de 1 litro/hora de gasóleo) já para não falar que dava para aquecer a água em andamento.
E teria que acrescentar um contador de horas ao conta kilometros para efectuar as revisões...
Gostava de saber a opinião dos mais experientes, assim como melhores soluções, que acredito que existam....
Muito obrigado pela atenção..
O sonho comanda a vida :D
2 alternadores no motor da caravana
Mensagempor MFerreira » sexta jan 29, 2010 5:04 pm
Saudações companheiro
Embora não seja mecânico, atrevo-me a dizer que a colocação de outro alternador não é assim tão linear ( precisa de espaço, apoios, esticador, correia...) e dada a carga que suporta a velocidade de ralenti não é suficiente para compensar o débito da bateria.
Se pretende pôr todo o equipamento a electricidade só vejo como alternativa o gerador. As potências envolvidas são demasiado grandes para serem suportadas por baterias, por maiores que sejam.
Tem dois pormenores:
-precisa de espaço para o gerador (ca. de 50x50x50 cm - 2Kw a gasolina, insonorizado)
-Implica trocar o frigorífico por um de compressor a 12V, pois não vai ter o gerador a funcionar todo o tempo (estes têm um consumo relativamente baixo )
Resta equacionar os custos-vantagens a curto e longo prazo, e nessa não me considero à altura.
Felicidades.
MFerreira
Viajar é ir e voltar
MFerreira
Mensagempor danibeja » sexta jan 29, 2010 5:58 pm
Caro companheiro,
Em relação ao espaço , apoios, esticador, correia, etc..., é a parte mais facil, o meu pai é mecânico e electricista, e já me disse que dá para resolver todos esses problemas, pois basta mudar as polis ( colocar as polis das FIAT com direcção assistida, e colocar o alternador no local da bomba de direcção assistida ) , já em relação ao relenti é totalmente suficiente pois o alternador envia cerca de 6 ampres com o motor no relenti, e serve apenas para manter a carga da bateria, sendo o painel solar a carregar durante o dia as baterias (e se não for suficiente também tenho um acelerador de mão para manter a velocidade do motor nas rotações que entender) .
Não estou interessado no gerador pois alem do problema do ruído, consomem muita gasolina, e fica muito dispendioso.
Pois, perante estes factos, continuo a procura de melhores soluções, hoje contactei um fornecedor de alternadores auto (marca Lucas), tendo o mesmo me informado que se calhar a melhor solução será colocar um alternador semelhante ao dos camiões, com capacidade para carregar um conjunto de baterias que a soma dê mais de 300amperes, pois os das ACs normais estão preparados para carregar baterias entre os 70Amp. e os 100Amp. .
Em relação ao frigorífico já funciona actualmente, só com 220v (em funcionamento consome apenas 80W, para arrancar o motor é que precisa de cerca de 600W de pico e depois estabiliza nos 80W) , sendo essa energia do painel solar juntamente com a bateria de 105Amp.
Só as vantagens de não ter botija/s de gaz na AC é motivo suficiente para as vantagens serem superiores aos custos...
Muito obrigado MFerreira pela ajuda que pretendia dar, mas de facto estou mesmo inclinado para a alteração da auto subsistência da minha AC,
Agradeço também, que todos os que concordem ou discordem, que coloquem os seus pontos de vista pois poderam ajudar-me a encontrar outras formas com sucesso.
DaniBeja
Mensagempor António » sexta jan 29, 2010 6:29 pm
Acho que a melhor solução será a de colocar outro alternador de 200 Amp. no minimo e isso é facil com uma poli dupla.
Mas vamos lá ver:
A sua Fiat (suponho eu que é Fiat) é de quantos CV?
Se o seu pai é elctricista e mecanico pode explicar-lhe bem a força e atrito que faz um Alternador de 200 Amp a puxar.
Se calhar no final tem energia electrica, mas acaba a força da AC, pois um alternador desses rouba no minimo 8CV.
Um Abraço
Um Abraço
António
António
Mensagempor danibeja » sexta jan 29, 2010 7:21 pm
Só pretendo usar a força do 2º alternador quando ligar o aparelho de aquecer a água para os banhos, e como auxilio para secador de cabelo a 220v e outros aparelhos de alto consumo, portanto os cavalos que necessita são quando a viatura se encontra parada, pois basta subir ligeiramente o relenti, que se calhar nem é necessário, pois presume-se que o outro alternador não está a fazer força (a bateria do carro está carregada), e é como se estivesse o alternador a trabalhar.
Já agora, consome menos energia do motor ( cavalos ) que um Ar Condicionado Automóvel !?!?
Seria utilizado como se ligasse um gerador, e apenas durante cerca de hora e meia ...
A minha AC é uma Fiat Talento 1.9 d , cerca de 70cv, mas os cavalos não me fazem confusão pois ando a passear e não a fazer rally, demoro muito mais tempo que os outros mas isso não é um defeito é uma virtude :D , tento circular sempre por estradas nacionais, pois gosto de conhecer todos os locais por onde passo, e sempre sem fazer planeamento da viagem, fazemos apenas uma ideia para onde queremos ir, a única coisa certa é o dia para chegar casa;
Obrigado...
DaniBeja
Mensagempor RUYMORAIS » sexta jan 29, 2010 11:19 pm
entao e se em vez de colocar mais um alternador nao trocar o que la esta de origem por um de 200/300 A , no fundo vai fazer o mesmo que ter dois
as perdas sao inferiores a ter dois alternadores
RUYMORAIS
Mensagempor António » domingo jan 31, 2010 10:01 am
Bom Dia
Talvez a melhor situação seja a dada pelo Companheiro Ruy Morais.
Quanto a perdas de potencia um Alt. de 200amp. ou um AC, só com a diferença que um AC quando liga atraca totalmente (dai notar logo a perda de potencia) e um Alt. quando circula normal sem nada electrico ligado apenas vai a compensar a bateria, quando vai ligando luzes, piscas, ventiladores etc ele vai prendendo mais pois está a gerar mais energia para compensar os gastos. ( trabalho que é feito pelo regulador)
Um Abraço
António
António
Mensagempor joaquim » domingo jan 31, 2010 10:44 am
É isso mesmo amigo António...A maior parte das pessoas não conhece o funcionamemto de um alternador...!
joaquim
Mensagempor danibeja » domingo jan 31, 2010 11:54 am
A ideia de colocar um alternador mais potente já tinha sido equacionada por mim, mas seria muito mais complicado porque tenho o depressor , do servo freio dos travões acoplado no alternador de origem, ou seja, para fazer uma alteração ao alternador de origem tinha que alterar o sistema de travagem, ao qual não arrisco...
Mas se conseguir encontrar um alternador mais potente que tenha a possibilidade de acoplar o depressor original da AC, não terei duvidas e desisto da ideia de 2 alternadores.
Em relação à utilização de um ou dois alternadores, a ideia é mesmo de acordo com o companheiro António escreveu, quando estiver em andamento o 2 alternador não vai a gerar energia pois tenho os aparelhos eléctricos desligados (a menos que já esteja a aquecer a água para o banho), o que faz com que não faça perder praticamente energia nenhuma...
Grande abraço a todos
PS: para quem não sabe o depressor (ou também designado por bomba de vácuo) juntamente com o servo freio, são os mecanismos que aumentam a força que fazemos no pedal do travão, pois de outra forma não teríamos força para accionar a bomba principal de travões.
http://www.krautli.pt/pt/produtos/31/bo ... ssores%29/
http://www.gforum.tv/board/1050/124258/ ... freio.html
Mensagempor RUYMORAIS » domingo jan 31, 2010 11:59 am
e que sinceramente nao vejo qual a necessidade de colocar um 2º alternador , quando o trabalho poe ser feito por um de maior potencia
a titulo de exemplo
eu tenho um Mitsubishi alterado aquando a minha pancada do tuning , ja me passou a pancada , mas o carro ficou na mesma ca por casa
quando andava em concentraçoes as disputas sao enormes seja em qual das areas for , eu participei em som e luz e multimedia
em som tenho 1900wats e em luz tenho 78 pontos de luz e dois lazers , multimedia tenho radio com monitor e 2 monitores nas cabeceiras e um na chapeleira
agora vejam isto tudo a consumir energia durante o dia com a agravante de que a noite temos as luzes ( pontos de luz , inclui neons internos , externos , strobs , enfim tudo o que de luz )acesas
primeiro passo alem da bateria do carro , so para motor , mais duas beterias suplementares de 100A cada , o alternador de origem coitado deu o berro , e mesmo assim era de 120A , concluindo agora tem la um de 250 ou 300 nao tenho bem a certeza
na altura tambem se pensou em colocar um segundo , mas a falta de espaço nao o permitiu e como tal ia-se aguentando com o de origem e com um carregador externo , nao desses dos hipers , ate que numa concentraçao em que nao tinha-mos como ligar o carregador e foi dia e noite a puxar pelo desgraçado , deu o berro
agora esta 5 estrelas e nao e preciso mais nada como auxiliar
RUYMORAIS
Re: 2 alternadores no motor da AC
Mensagempor luis.sousa.6 » terça set 18, 2012 9:30 am
Ainda ninguém referiu o facto de manter um motor de uma viatura em funcionamento estando esta parada, em nada contribuir para a sua saúde.
Os motores das viaturas que servem de base às AC's são feitos para trabalhar em movimento, sem esse arrefecimento extra a sua saúde é capaz de ser afectada!
luis.sousa.6
Mensagempor danibeja » terça set 18, 2012 12:56 pm
luis.sousa.6 Escreveu:Ainda ninguém referiu o facto de manter um motor de uma viatura em funcionamento estando esta parada, em nada contribuir para a sua saúde.
Discordo da afirmação, passo a opinar....
Dentro das cidades os automóveis passam mais tempo parados que em movimento, e mais grave quando se movimento é a muito baixasvelocidades, logo não entra vento suficiente para arrefecer o motor...
No entanto para colmatar essa possibilidade, poderia-se colocar um conta horas e efectuar as mudanças de oleo pelas horas e não pelos km... como se faz nas maquinas por exemplo...
Um veiculo com um bom oleo (de preferencia sintético e acima de ....W40) o sistema de refrigeração em boas condições, não poderá ter problemas de estar muito tempo ligado...
Mensagempor luis.sousa.6 » terça set 18, 2012 3:17 pm
São opiniões caro Dani, mas conheço alguém que queimou a junta da cabeça exactamente por ter deixado o motor a funcionar para poder ter o ar condicionado ligado............
luis.sousa.6
Mensagempor F.Ramos » terça set 18, 2012 6:05 pm
Boa tarde companheiros/as
Felicito o companheiro Danibeja, pela sua vontade inesgotável de inovar e procurar sempre o melhor compromisso entre ser auto-suficiente e amigo do ambiente.
1º Apoio 100% a troca do frigorífico e as alterações que fez, nas ligações do mesmo (não troque nada).
2º Se o radiador estiver limpo, sem encrostações, com liquido anti-congelante, não tem problema do motor trabalhar, com a AC parada. Discordo assim do companheiro, Luís.sousa.6, o problema já lá estava (os carros são como as pessoas, apanhamos um viros, mas a doença só se revela mais tarde).
3º Concordo com o companheiro RUYMORAIS, um alternador é melhor de instalar e controlar, que dois. Sem esquecer que, tem o problema da bomba de vácuo e talvez que, um alternador de grande potencia, pode ter duas correias, que é mais um problema.
4º A meu ver, o boiler, para trabalhar a 12 Voltes, não sei se encontra resistência para adaptar nele, ou mesmo em um termo-acumulador normal de casa, mais pequeno, ligado ao inverter. não devia ficar deitado, porque é pouco eficiente.
5º Para mim o pior de ultrapassar, será o consumo do fogão, cerca de 150 Amperes, isto é o mesmo que dar ao motor de arranque durante 20 ou 25 minutos seguidos (até queimar) tempo de cozer umas batatas, que tinham água fria.
Por fim desejo que a alteração resulte, com a ajuda sábia dos nossos companheiros
Fernando Ramos
F.Ramos
Mensagempor danibeja » terça set 18, 2012 8:52 pm
F.Ramos Escreveu:3º Concordo com o companheiro RUYMORAIS, um alternador é melhor de instalar e controlar, que dois. Sem esquecer que, tem o problema da bomba de vácuo e talvez que, um alternador de grande potencia, pode ter duas correias, que é mais um problema.
Fernando Ramos
Em relação ao ponto três, as minhas conclusões, tambem vão no sentido, de ser mais eficiente colocar um alternador com mais amperes, pois o que a AC trás de origem é de 55 amp. , que é mesmo muito pouco, um de 110 amp. se calhar seria o ideal para a minha situação....
Nos testes/medições que fiz com amperimetro analógico, o meu alternador ao relenti produz 20 amp., e o boiler que uso na AC ( http://www.truma.com/uk/en/water-comfort/therme.php ) consome 300W ( a 220v do conversor ) logo a diferença é pouca entre o que produz o alternador e o que o boiler consome, não é preciso muito mais amperagem do alternador, o "mas", é quando estão outros equipamentos ligados, daí a necessidade de alterar o alternador....
Em relação ao ponto cinco, já coloquei fora de questão, vou manter a botija de gás, que para cozinhar e aquecimento no inverno, para já, continua a ser a melhor solução, e tambem se controla muito bem, quando estamos a cozinhar não convem nos distrairmos muito.....
Para terminar, o frigorifico a 220V este verão trabalhou 30 dias seguidos, sem qualquer tipo de problema...
PS: esta ideia começou em janeiro de 2010, já lá vão quase 3 anos, e muitas ideias e invenções na minha cabeça se alteraram, sendo a principal a minha invenção de sistema de relés para accionar o conversor ao mesmo tempo que o frigorifico... F.Ramos obrigado pelas palavras de incentivo.........
